Цитата(genembush @ 24.3.2020, 19:43)
Цитата(nikitosik33 @ 24.3.2020, 12:07)
вы считаете это зарядка норм
Зависит от степени заряда аккумулятора. На заведенном двигателе, если аккумулятор заряжен не полностью, то вольтметр показывает ~ 14,6 в.
А, если аккумулятор полностью заряжен, то вольтметр показывает меньше.
Ого, как все запущено! Акк заряжается током до напряжения полного заряда. В идеале стабилизатор тока в зарядном устройстве и держит, к примеру 5А, а напряжение постепенно растет до 14.4 В (6 банок по 2.4 В) Разряженый аккумулятор 12 в (6Х2.0 В), полностью заряжен 14.4 (6Х2.4В). 14.6В - это полностью заряжен с учетом погрешности. В авто не контролируется ток заряда, только регулятор напряжения поддерживает 14.4-14.6 В . Если аккумулятор не берет зарядный ток, то это напряжение будет сразу на клеммах аккумулятора после запуска двигателя. Когда при работающем двигателе на клеммах АКБ 13.6В, то это говорит о том, что идет зарядка АКБ, но еще не полностью заряжен.
Состояние АКБ лучше всего оценить нагрузочной вилкой, как рекомендовалось выше.
