> Додж интрепид 2.7, Выдавливает антифриз при прогреве.
Kot_kokos
сообщение 12.2.2020, 15:28
Из: Мурманска обл. г.Ковдор
Пользователь №: 99 421
Реальное имя:Артем
Ребята помогите уже сил нет с этой машиной. Начало выдавливать антифриз из расширительного бачка из под пробки. Когда нагрееться до рабочей температуры. По датчика все норм. А антифриз давит рекой. Когда холодная все ок. И не могу понять как устроен бачек , зачем отсек большой он все время пуст и сверху торчит болтик загрушено отверстие в этом отделе.
крякслер
сообщение 12.2.2020, 15:36
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
болтиков никаких не должно быть вкручено в бачок. а большой отсек, что бы в него сначала лилось, перед тем как на улицу вытекать.
Лехаим Навальнер
Kot_kokos
сообщение 12.2.2020, 16:29
Реальное имя:Артем
Пойду выкручу сейчас. Пробку уже вторую поставил от таза .думал проблема в них но как оказалось (( ни одна из трех не помогла. Грешу на гбц как проверить? На холодную вроди пузырей нет. Но есть типо как мелкие мелкие от течения бульбашки?
крякслер
сообщение 12.2.2020, 16:34
греши для начала на конченый бачок и пробку от таза. система охлаждения на этом авто должна быть герметичной и держать давление, чтоб было всё ОК. нужен хороший целый бачок и родная пробка.
Лехаим Навальнер
Kot_kokos
сообщение 12.2.2020, 19:10
Реальное имя:Артем
Короче психанул я поехал купил ведро антифриза начал эксперименты) и понял что крышка made in mexico ослабли усики я подогнул их и выкрутил болт вверху в большой ячейке зачем он там стоял так и не понял(. Заказал ещё одну крышку бачка. Тарахтела час с разными оборотами все ок. Вроди . завтра утром посмотрю ещё. Систему охлаждения шлангов так и не понял как она работает.
Fracy
сообщение 12.2.2020, 20:39
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Что "не понял" в системе шлангов? В бачок заходит ОЖ при нагреве и из бачка забиратется в систему при охлаждении. Дополнительно в 2.7 при справной системе работает принудительное удаление воздуха - он выгоняется в бачок через мелкий шланг.
Сплю чутко, стреляю метко..
chief90
сообщение 15.2.2020, 23:21
Тысячник
Из: Город
Пользователь №: 68 881
Подводящий патрубок, когда мотор прогрет горячий ?
Подводящий тот который к корпусу термостата.
dodge intrepid 3.5
Старик Ромуальды...
сообщение 16.2.2020, 13:04
Пользователь №: 36 503
расширительный бачок по тому так и называется, потому что компенсирует увеличивайщийся объём ОЖ при нагревании
Schemer
сообщение 16.2.2020, 17:05
Пользователь №: 45 782
То же самое, но все лишнее остается в этом "резервном отсеке", литра два минимум там постоянно болтается. ПРи это иногда его обратно втягивает, потом снова там. Тоже заморачивался, что странное поведение какое-то.
Логику найти не получилось, общий обьем неизменный, ну и пусть развлекается там все само.
Chrysler intrepid 2000 3.2
алексеевич
сообщение 28.2.2020, 3:09
Из: ярославль
Пользователь №: 74 606
Реальное имя:александр
вариантов много , 1- не работают вентиляторы на малых оборотах ! 2- тонкий радиатор 3- термостат дурит а уж только потом смотреть прокладки гбц и головы
с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
крякслер
сообщение 28.2.2020, 10:27
у ТСа вроде починилось авто. традиционно дело оказалось в крышке расширительного бачка.
Лехаим Навальнер
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 10:55Дизайн IPB
