7.2.2020, 8:41
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 27.9.2019 Пользователь №: 99 380 Реальное имя:Святослав Город:Великий Новгород
Уважаемые форумчане прошу помощи.....с недавних пор начала глохнуть при включении задней передачи..расскажу предисторию...была течь ATF с радиатора ....периодически подливал масло все небыло времени поставить на ремонт........все в принципе было нормально...появилось время загнал машину снял поддон поменял фильтр поменял ATFку...залил ZIC ATF Multi...несколько дней было нормально а потом заметил что на горячую при включении задней начали плавать обороты типа подтраивать...при движении машина захлебывалась...на холодную все нормально...потом дальше хуже...только стоило включить передачу машина глохнет....пытался по всякому включать через нейтраль по фигу...смотрел провода визуально нормально....прочитал что может быть забит дросель....взял карб попытался промыть не снимая...там столько каки...визуально вроде промыл но проблема не исчезна...при движении вперед все нормально...народ помогите советом а то так ездить не вариант без задней....ХЕЛП!!!!! Додж Караван 3.0 АКПП
-------------------- Додж Караван 3.0 АКПП 2000 г.в
7.2.2020, 9:03
Zic ATF Multi....
7.2.2020, 9:34
![]() Координатор КК Смоленск Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 745 Регистрация: 26.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 30 273 Реальное имя:Алексей Город:Смоленск
Zic ATF Multi.... Интересные люди.Все работало хорошо и решил себе проблему сделать. -------------------- |
7.2.2020, 12:38
Zic ATF Multi.... Интересные люди.Все работало хорошо и решил себе проблему сделать. дяденьки ... ибо "... при движении вперед все нормально ..." -------------------- + 375296551671
7.2.2020, 13:36
А почему все неприятности начались именно после замены масла? Понятно что это может просто совпадение,но в первую очередь нужно сделать диагностику (если есть где) и заменить на нормальное масло чтобы вообще не думалось.
7.2.2020, 14:38
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 17.12.2011 Из: тверь Пользователь №: 46 370 Реальное имя:михаил Город:Тверь
Блин,родная атфка не сильно то и дорогая....не понимаю зачем рисковать?
-------------------- Пацифон 2005г.в.
7.2.2020, 17:25
дяденьки ... ибо "... при движении вперед все нормально ..." ДУмаю, что отличия работы этой АКПП при движении ВПЕРЕД и НАЗАД - вам известны. Иногда достаточно небольшого отклонения по свойствам. Может, конечно, и не связано. Обидно, что заменой на нужную жижу проблему уже не решить. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
7.2.2020, 21:52
... но в первую очередь нужно сделать диагностику (если есть где) ... ... аминь ... -------------------- + 375296551671
7.2.2020, 22:53
Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 49 Регистрация: 14.1.2020 Из: Москва м.Царицыно Пользователь №: 100 271 Реальное имя:Алексей Город:Москва
... но в первую очередь нужно сделать диагностику (если есть где) ... ... аминь ... ну зачем сразу отчаиваться. надо заменить масло в акпп на родной мопар и проверить что получилось .если будут улутшения еще раз поменять масло и фильтр. ... но в первую очередь нужно сделать диагностику (если есть где) ... ... аминь ... ну зачем сразу отчаиваться. надо заменить масло в акпп на родной мопар и проверить что получилось .если будут улутшения еще раз поменять масло и фильтр. а всякое гавно точно лить не стоит -------------------- Автомастерская RENMOTORS
Диагностика и ремонт американских авто Москва м. Царицыно +7(495)506-47-11 www.renmotors.ru |
8.2.2020, 7:09
ну зачем сразу отчаиваться. надо заменить масло в акпп на родной мопар и проверить что получилось .если будут улутшения еще раз поменять масло и фильтр. УлуТшений точно не будет. Выдранные волосы взад не вставишь. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
8.2.2020, 7:51
Такс. А все-таки проводку посмотрите к датчику коленвала. И коробка какая - тупоголовая или 4-х ступка?
9.2.2020, 21:23
![]() Клубничка КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 774 Регистрация: 30.3.2010 Из: Москва, Братеево Пользователь №: 29 594 Реальное имя:Екатерина Город:Москва
Ну судя по всему, марка АТФки (какая бы жуткая она не была), тут не причем. Видимо собака зарыта в другом месте.
-------------------- Крайслер 300М 1999г.в. 3,5 EU - продано
Крайслер 300М 2001г.в. 3,5 - похож на Special - продано Крайслер 300С 2007г.в. 3,5 RWD 5АКПП - продано, уехал жить в Выхино Мерседес-Бенц GL X164 2007г.в. дизель - достался в наследство |
10.2.2020, 8:31
Уважаемые форумчане...особенно те кто пишет типа жижу смени и всех делов...машина у меня уже второй год....когда купил старый владелец заливал это масло...ПРОБЛЕММ С КОРОБКОЙ КАК У НЕГО ТАК И У МЕНЯ ДО ЭТОГО ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО!!!!!!!!!!!!так что тна масло я буду грешить в последнюю очередь...ну а если вы пишете только ради того что бы пофлудить то есть для этого курилки....я прошу СОВЕТА ЧТО ДЕЛАТЬ...заранее спасибо за ДЕЛЬНЫЙ совет
10.2.2020, 9:28
И самое главное если бы жижа была плохая то на передних передачах был бы гемор..так все нормально..трабл только на задней..вот поэтому и непонятки
10.2.2020, 12:49
Цитата уже второй год....когда купил старый владелец заливал это масло...ПРОБЛЕММ С КОРОБКОЙ КАК У НЕГО ТАК И У МЕНЯ ДО ЭТОГО ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО!!!!!!!!!!!! не было, да стало, сколько можно терпеть машине) это как цирроз у алкаша, со временем приходит. не сразу. ATF+4 нужна жижа. ну если ты не в курсе. под неё коробка рассчитана.
14.2.2020, 8:19
Цитата уже второй год....когда купил старый владелец заливал это масло...ПРОБЛЕММ С КОРОБКОЙ КАК У НЕГО ТАК И У МЕНЯ ДО ЭТОГО ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО!!!!!!!!!!!! не было, да стало, сколько можно терпеть машине) это как цирроз у алкаша, со временем приходит. не сразу. ATF+4 нужна жижа. ну если ты не в курсе. под неё коробка рассчитана.Хорошо уважаемый почему тогда только на задней передаче??При движении вперед нет проблемм -------------------- Додж Караван 3.0 АКПП 2000 г.в
14.2.2020, 10:33
Цитата уже второй год....когда купил старый владелец заливал это масло...ПРОБЛЕММ С КОРОБКОЙ КАК У НЕГО ТАК И У МЕНЯ ДО ЭТОГО ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО!!!!!!!!!!!! не было, да стало, сколько можно терпеть машине) это как цирроз у алкаша, со временем приходит. не сразу. ATF+4 нужна жижа. ну если ты не в курсе. под неё коробка рассчитана.Хорошо уважаемый почему тогда только на задней передаче??При движении вперед нет проблемм слабое звено оказалось, не выдержало. как печень. сколько ж можно, сказала) -------------------- Лехаим Навальнер
15.2.2020, 9:48
Цитата уже второй год....когда купил старый владелец заливал это масло...ПРОБЛЕММ С КОРОБКОЙ КАК У НЕГО ТАК И У МЕНЯ ДО ЭТОГО ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО!!!!!!!!!!!! не было, да стало, сколько можно терпеть машине) это как цирроз у алкаша, со временем приходит. не сразу. ATF+4 нужна жижа. ну если ты не в курсе. под неё коробка рассчитана.Хорошо уважаемый почему тогда только на задней передаче??При движении вперед нет проблемм слабое звено оказалось, не выдержало. как печень. сколько ж можно, сказала) Тогда почему только на горячую??На холодную едет нормально....и на горячую несколько раз заглохнет...потом подтраивая едет...только сначала надо газануть ..простот не твсегда можно быстро ехать особенно во дворе -------------------- Додж Караван 3.0 АКПП 2000 г.в
15.2.2020, 12:24
Тогда почему только на горячую?? тогда почему придумали на заводе АТФ+4 заливать, а не всякую другую хрень, что в голову взбредёт? не задумывался? ответ простой, чтоб дольше не ломалось. не через 5 лет, а допустим через 15. -------------------- Лехаим Навальнер
15.2.2020, 23:03
...ну а если вы пишете только ради того что бы пофлудить то есть для этого курилки....я прошу СОВЕТА ЧТО ДЕЛАТЬ...заранее спасибо за ДЕЛЬНЫЙ совет не помогут тебе местные флудерасты ... тут нужен - проверенный специалист ... p.s. крякслер (ну если ты не в курсе), "на заводе заливали" - atf +3. -------------------- + 375296551671
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 21:52 | ![]() |
