10.1.2020, 17:31
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 18.12.2016 Из: москва Пользователь №: 87 645 Реальное имя:илья Город:москва
Всем привет! Други, выручайте! Ездил на праздники в деревню порядка 300км, отказал там все отлично было. Но на обратном пути начались приключения, начал грохнуть на светофорах и лежачих полицейских. Падают обороты и авто глохнет. Если успеть чуть газонуть все в норме. На холостых оборотах движок будто троит и работает не ровно. Чек горит ключем считать не могу. Снимал шланг на фото обвел, работа двигателя изменилась обороты не плавали, возможно ли что это из-за ЕГРа?
Всем привет! Други, выручайте! Ездил на праздники в деревню порядка 300км, отказал там все отлично было. Но на обратном пути начались приключения, начал грохнуть на светофорах и лежачих полицейских. Падают обороты и авто глохнет. Если успеть чуть газонуть все в норме. На холостых оборотах движок будто троит и работает не ровно. Чек горит ключем считать не могу. Снимал шланг на фото обвел, работа двигателя изменилась обороты не плавали, возможно ли что это из-за ЕГРа? Авто плимут вояджер 2,4 2000г.в
Кол-во скачиваний: 21 |
10.1.2020, 18:16
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 741 Регистрация: 15.2.2012 Из: Питер Пользователь №: 48 201 Реальное имя:Антон Город:Санкт-Петербург
Вполне возможно.
-------------------- Dodge Intrepid 3,3L - продан.
Chrysler Concorde 2,7L - продан. Chrysler Pacifica 3.5L - продан. Ford Explorer 3,5L - есть. |
10.1.2020, 18:29
11.1.2020, 10:31
Или заливает форсунки, можно прочистить. Возможно, умирает бензонасос ( не дает стабильного давления). Начните с прочтения ошибок.
11.1.2020, 18:33
![]() Клубничка КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 774 Регистрация: 30.3.2010 Из: Москва, Братеево Пользователь №: 29 594 Реальное имя:Екатерина Город:Москва
Не знаю за 2.4. На 3.5 lh2 тоже начал глохнуть на светофорах и плавали обороты, приходилось подгазовывать. Умер MAP сенсор, он же датчик абсолютного давления. Сняли, чистили, помогло на недолго. Итог - новый датчик.
-------------------- Крайслер 300М 1999г.в. 3,5 EU - продано
Крайслер 300М 2001г.в. 3,5 - похож на Special - продано Крайслер 300С 2007г.в. 3,5 RWD 5АКПП - продано, уехал жить в Выхино Мерседес-Бенц GL X164 2007г.в. дизель - достался в наследство |
11.1.2020, 18:41
Не знаю за 2.4. На 3.5 lh2 тоже начал глохнуть на светофорах и плавали обороты, приходилось подгазовывать. Умер MAP сенсор, он же датчик абсолютного давления. Сняли, чистили, помогло на недолго. Итог - новый датчик. Да меня смущает то что трубочку скинул от сюда (обвел на фото) и машина ожила. Жду когда сканер привезут. Может что понятно станет. Сообщение отредактировал илья сергеевич - 11.1.2020, 18:41
14.1.2020, 14:58
Всем привет! Други, выручайте! Ездил на праздники в деревню порядка 300км, отказал там все отлично было. Но на обратном пути начались приключения, начал грохнуть на светофорах и лежачих полицейских. Падают обороты и авто глохнет. Если успеть чуть газонуть все в норме. На холостых оборотах движок будто троит и работает не ровно. Чек горит ключем считать не могу. Снимал шланг на фото обвел, работа двигателя изменилась обороты не плавали, возможно ли что это из-за ЕГРа? Всем привет! Други, выручайте! Ездил на праздники в деревню порядка 300км, отказал там все отлично было. Но на обратном пути начались приключения, начал грохнуть на светофорах и лежачих полицейских. Падают обороты и авто глохнет. Если успеть чуть газонуть все в норме. На холостых оборотах движок будто троит и работает не ровно. Чек горит ключем считать не могу. Снимал шланг на фото обвел, работа двигателя изменилась обороты не плавали, возможно ли что это из-за ЕГРа? Авто плимут вояджер 2,4 2000г.в Сегодня пришел сканер, проверил ошибки выдало р0403 неисправность цепи ЕГР. Подскажите как вылечить без замены? Где-то на форуме прочитал что мог отвалится контакт в управляющем клапане, и можно припаять его. Но как проверить сам управляющий клапан я не знаю. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарю. |
14.1.2020, 22:22
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 619 Регистрация: 5.3.2008 Из: Временно: Израиль, Хайфа Пользователь №: 12 651 Реальное имя:Юра
Сегодня пришел сканер, проверил ошибки выдало р0403 неисправность цепи ЕГР. Подскажите как вылечить без замены? Где-то на форуме прочитал что мог отвалится контакт в управляющем клапане, и можно припаять его. Но как проверить сам управляющий клапан я не знаю. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарю. Разобрать его... Например: Препарируем клапан Egr, CS 2005 3.5L Визуально может отличаться, принципиально - нет. Может и мембрана порвалась. -------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
15.1.2020, 11:47
Сегодня пришел сканер, проверил ошибки выдало р0403 неисправность цепи ЕГР. Подскажите как вылечить без замены? Где-то на форуме прочитал что мог отвалится контакт в управляющем клапане, и можно припаять его. Но как проверить сам управляющий клапан я не знаю. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарю. Разобрать его... Например: Препарируем клапан Egr, CS 2005 3.5L Визуально может отличаться, принципиально - нет. Может и мембрана порвалась. Спасибо, буду пробовать! |
15.1.2020, 12:50
Сегодня пришел сканер, проверил ошибки выдало р0403 неисправность цепи ЕГР. Подскажите как вылечить без замены? Где-то на форуме прочитал что мог отвалится контакт в управляющем клапане, и можно припаять его. Но как проверить сам управляющий клапан я не знаю. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарю. Разобрать его... Например: Препарируем клапан Egr, CS 2005 3.5L Визуально может отличаться, принципиально - нет. Может и мембрана порвалась. Сейчас посмотрел мембрана целая но очень засраная. Почистил буду пробовать. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 1:38 | ![]() |
