21.10.2019, 14:37
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 608 Регистрация: 21.6.2005 Из: Москва Пользователь №: 155
Не подскажете проверенные сервисы по ремонту генераторов. Желательно - запад Москвы.
И сколько должно быть напряжение с генератора на ТИК 3,8 2005? |
21.10.2019, 17:02
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 364 Регистрация: 26.2.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 543 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва
Не подскажете проверенные сервисы по ремонту генераторов. Желательно - запад Москвы. И сколько должно быть напряжение с генератора на ТИК 3,8 2005? Генстар на Б.Очаковской д.1, напруга вольт 13.5 видится мне, поправьте если что )) -------------------- Покупка, перегон (Корея, США, Германия). Таможенное и др.оформление.
Все вопросы по тел: +7(909)998-97-девять-девять. (whatsapp, viber, telegram) |
21.10.2019, 18:59
Пошел мерить. При выключенном зажигании - 12.23, при заведенном двигателе и нагрузке (фары + климат) - 14.02. Вроде всё в норме.
Но! вчера ехал с дачи, на скорости всё в порядке. На светофоре или в пробке встаешь - начитают мерцать все данные на приборке, не тухнуть, а именно притухать и чуть видно мигать. Потом на двух светофорах и один раз при остановке в пробке, пыталась заглохнуть (приборка гаснет, движок на секунду глохнет и всё сразу восстанавливается). Аккумулятор уже не новый. Лет пять, может больше. Завтра пойду дату производства посмотрю. Не догадался померить напряжение на "D" на месте под нагрузкой, только на "P". Завтра постараюсь, но нужен помощник. Куда копать дальше? |
21.10.2019, 19:07
Масса отходит, скорее всего.
22.10.2019, 7:15
Балабол Форума Группа: .Пользователи Сообщений: 4 322 Регистрация: 1.8.2010 Пользователь №: 32 356
Куда копать дальше? Контакты Ремень Щетки генератора Х.З. как на ТиКе, но на Сайбере управление возбуждением генератора осуществляет БУД... -------------------- «Умопомешательство у каждого из людей в отдельности встречается довольно редко, но в группах, партиях, странах и эпохах оно является скорее правилом, чем исключением». Ницше
22.10.2019, 7:22
Забыл. Редко но бывает диод в мосте генератора...
22.10.2019, 7:27
Кондер в мосте тоже проверить
22.10.2019, 16:56
Сегодня подошёл к машине, снял с охраны (сигналка штатная - снялась). Открыл водительскую дверь и услышал один "блям" и всё, машина полностью обесточена. Открыл капот, сел, закрыл дверь - появилось электричество и машина завелась. Далее, что я только не делал - включил и отключал все потребители тока и ставил на "D" и на "P". Включал кондиционер. ВСЁ работает штатно. По мультиметру 14-14,1, краткая просадка при включении потребителя и обратно 14.
Проехал до магазина и обратно. Всё работает. Куда копать дальше, не хочется где-то на трассе встать. Где смотреть крепление Массы (можно пальцем ткнуть)? Аккум VARTA производства июль 2014 года. |
22.10.2019, 17:59
Цитата Аккум VARTA производства июль 2014 года. менять скорее всего. его хватает на года 3. после сильного разряда умирает. проверить нагрузочной вилкой его, есть такой прибор.
22.10.2019, 18:16
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 6.6.2019 Пользователь №: 98 514 Реальное имя:Жорж Город:Пупырловск
Цитата Открыл водительскую дверь и услышал один "блям" и всё, машина полностью обесточена. Открыл капот, сел, закрыл дверь - появилось электричество и машина завелась. чё за бредогон? Ты уж если сам не в состоянии выполнить качественную диагностику и установить точную причину, доверь это знающим людям, потому как самому дешевле выйдет, чем тупо покупать аккумы, точно не узнав причины и не проверив его как писали выше.
22.10.2019, 18:41
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 17.12.2011 Из: тверь Пользователь №: 46 370 Реальное имя:михаил Город:Тверь
У меня на вояджере похоже было...щетки вазовские после доработки напильником выручили,1,5часа потратил.
-------------------- Пацифон 2005г.в.
24.10.2019, 8:46
Цитата Аккум VARTA производства июль 2014 года. менять скорее всего. его хватает на года 3.Да ладно пургу нести, ты же не Песков...))) У меня акк уже 7-ой год. Хотя сдуру, как говорится, мона и болт сломать... Сообщение отредактировал Fosgen - 24.10.2019, 8:47 -------------------- «Умопомешательство у каждого из людей в отдельности встречается довольно редко, но в группах, партиях, странах и эпохах оно является скорее правилом, чем исключением». Ницше
24.10.2019, 9:01
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 812 Регистрация: 16.4.2008 Из: М.О., Клин Пользователь №: 13 606 Реальное имя:Михаил
Не вижу причин радоваться, у меня тоже акк лет 7 был и помер в одну ночь, летом, без всяких запредельных нагрузок, банку коротнуло и всё
-------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
24.10.2019, 9:28
Не вижу причин радоваться, у меня тоже акк лет 7 был и помер в одну ночь, летом, без всяких запредельных нагрузок, банку коротнуло и всё Ну в течении 7 лет купить один акк или 2 - есть разница? Сколько они щас стоят? Не меньше 5 рублей с боковыми клеммами наверное... Хотя для тех, кто во МКАДе 5 рублей не деньги, а у заМКАДышей у некоторых - треть зарплаты...))) -------------------- «Умопомешательство у каждого из людей в отдельности встречается довольно редко, но в группах, партиях, странах и эпохах оно является скорее правилом, чем исключением». Ницше
24.10.2019, 9:29
![]() Координатор КК Смоленск Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 745 Регистрация: 26.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 30 273 Реальное имя:Алексей Город:Смоленск
Пошел мерить. При выключенном зажигании - 12.23, Аккумулятор уже не новый. Лет пять, может больше. Куда копать дальше? Для начала хорошо заряди АКБ.Как положено,а не 2-3 часа.Напряжение должно быть в районе 12.5-12.7.Это 100% зарядка.У тебя 60%. -------------------- |
24.10.2019, 9:36
Для начала хорошо заряди АКБ.Как положено,а не 2-3 часа.Напряжение должно быть в районе 12.5-12.7.Это 100% зарядка.У тебя 60%. Простите великодушно, сударь, но когда я забыл выключить габаритки и через 13 часов прикурил и поехал, у меня никаких провалов на хх не было, ни на светофорах, нигде вообще. Я к тому, что у меня стартер даже не щелкал, не говоря уж о том, чтобы крутить. А здесь речь идет именно о просадках в сети, насколько я понимаю Сообщение отредактировал Fosgen - 24.10.2019, 9:39 -------------------- «Умопомешательство у каждого из людей в отдельности встречается довольно редко, но в группах, партиях, странах и эпохах оно является скорее правилом, чем исключением». Ницше
24.10.2019, 10:26
У меня акк уже 7-ой год. Хотя сдуру, как говорится, мона и болт сломать... ты опять за своё - "если я не видел, значит это не может быть")))) ну да, если варта, то значит это навечно, я забыл, что у тебя так. -------------------- Лехаим Навальнер
24.10.2019, 11:05
ты опять за своё - "если я не видел, значит это не может быть")))) ну да, если варта, то значит это навечно, я забыл, что у тебя так. Я не за своё. Я к тому, что у хорошего хозяина акк не должен 3 года служить, если это не говно изначально, конешна. И не варта у меня, а хз какой, что-то на испанское название похоже,типтого, яуж и забыл. Вроде АСДелко Сообщение отредактировал Fosgen - 24.10.2019, 11:07 -------------------- «Умопомешательство у каждого из людей в отдельности встречается довольно редко, но в группах, партиях, странах и эпохах оно является скорее правилом, чем исключением». Ницше
24.10.2019, 11:52
![]() Правление КК Питер Группа: Правление Клуба Сообщений: 24 174 Регистрация: 1.6.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 49
Я к тому, что у хорошего хозяина акк не должен 3 года служить, если это не говно изначально, конешна Да ну, фигня, у меня акк прожил 4,5 года и ещё у кучи владельцев подобных машин столько же, просто большинство пользуется зимой Вебасто и плюс вообще качество аккумов упало. -------------------- Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм |
24.10.2019, 11:53
ща выведем на чистую воду методом дедукции :-)
емнип у товарища сайбер, их делали с 08 по 10 годы, на родном акк машина ходит лет 7 не меньше, не получается как то эксплуатация ACDelco в течении 7 лет или родной был убит скоропостижно или ацделко почти новый -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 20:03 | ![]() |
