Полная версия этой страницы:
Ремонт генератора
Ivan_AR
21.10.2019, 14:37
Не подскажете проверенные сервисы по ремонту генераторов. Желательно - запад Москвы.
И сколько должно быть напряжение с генератора на ТИК 3,8 2005?
Генстар на Б.Очаковской д.1, напруга вольт 13.5 видится мне, поправьте если что ))
Ivan_AR
21.10.2019, 18:59
Пошел мерить. При выключенном зажигании - 12.23, при заведенном двигателе и нагрузке (фары + климат) - 14.02. Вроде всё в норме.
Но! вчера ехал с дачи, на скорости всё в порядке. На светофоре или в пробке встаешь - начитают мерцать все данные на приборке, не тухнуть, а именно притухать и чуть видно мигать. Потом на двух светофорах и один раз при остановке в пробке, пыталась заглохнуть (приборка гаснет, движок на секунду глохнет и всё сразу восстанавливается).
Аккумулятор уже не новый. Лет пять, может больше. Завтра пойду дату производства посмотрю. Не догадался померить напряжение на "D" на месте под нагрузкой, только на "P". Завтра постараюсь, но нужен помощник.
Куда копать дальше?
Масса отходит, скорее всего.
Цитата(Ivan_AR @ 21.10.2019, 21:59)
Куда копать дальше?
Контакты
Ремень
Щетки генератора
Х.З. как на ТиКе, но на Сайбере управление возбуждением генератора осуществляет БУД...
Забыл. Редко но бывает диод в мосте генератора...
Кондер в мосте тоже проверить
Ivan_AR
22.10.2019, 16:56
Сегодня подошёл к машине, снял с охраны (сигналка штатная - снялась). Открыл водительскую дверь и услышал один "блям" и всё, машина полностью обесточена. Открыл капот, сел, закрыл дверь - появилось электричество и машина завелась. Далее, что я только не делал - включил и отключал все потребители тока и ставил на "D" и на "P". Включал кондиционер. ВСЁ работает штатно. По мультиметру 14-14,1, краткая просадка при включении потребителя и обратно 14.
Проехал до магазина и обратно. Всё работает.
Куда копать дальше, не хочется где-то на трассе встать.
Где смотреть крепление Массы (можно пальцем ткнуть)?
Аккум VARTA производства июль 2014 года.
крякслер
22.10.2019, 17:59
менять скорее всего. его хватает на года 3. после сильного разряда умирает. проверить нагрузочной вилкой его, есть такой прибор.
Dodge553
22.10.2019, 18:16
чё за бредогон? Ты уж если сам не в состоянии выполнить качественную диагностику и установить точную причину, доверь это знающим людям, потому как самому дешевле выйдет, чем тупо покупать аккумы, точно не узнав причины и не проверив его как писали выше.
У меня на вояджере похоже было...щетки вазовские после доработки напильником выручили,1,5часа потратил.
Да ладно пургу нести, ты же не Песков...))) У меня акк уже 7-ой год. Хотя сдуру, как говорится, мона и болт сломать...
Не вижу причин радоваться, у меня тоже акк лет 7 был и помер в одну ночь, летом, без всяких запредельных нагрузок, банку коротнуло и всё
Ну в течении 7 лет купить один акк или 2 - есть разница? Сколько они щас стоят? Не меньше 5 рублей с боковыми клеммами наверное... Хотя для тех, кто во МКАДе 5 рублей не деньги, а у заМКАДышей у некоторых - треть зарплаты...)))
pumba-666
24.10.2019, 9:29
Куда копать дальше?
Для начала хорошо заряди АКБ.Как положено,а не 2-3 часа.Напряжение должно быть в районе 12.5-12.7.Это 100% зарядка.У тебя 60%.
Простите великодушно, сударь, но когда я забыл выключить габаритки и через 13 часов прикурил и поехал, у меня никаких провалов на хх не было, ни на светофорах, нигде вообще.
Я к тому, что у меня стартер даже не щелкал, не говоря уж о том, чтобы крутить.
А здесь речь идет именно о просадках в сети, насколько я понимаю
крякслер
24.10.2019, 10:26
ты опять за своё - "если я не видел, значит это не может быть"))))
ну да, если варта, то значит это навечно, я забыл, что у тебя так.
Я не за своё. Я к тому, что у хорошего хозяина акк не должен 3 года служить, если это не говно изначально, конешна. И не варта у меня, а хз какой, что-то на испанское название похоже,типтого, яуж и забыл. Вроде АСДелко
Да ну, фигня, у меня акк прожил 4,5 года и ещё у кучи владельцев подобных машин столько же, просто большинство пользуется зимой Вебасто и плюс вообще качество аккумов упало.
zmichel
24.10.2019, 11:53
ща выведем на чистую воду методом дедукции :-)
емнип у товарища сайбер, их делали с 08 по 10 годы, на родном акк машина ходит лет 7 не меньше,
не получается как то эксплуатация ACDelco в течении 7 лет
или родной был убит скоропостижно или ацделко почти новый
А давай. Смотри. Купил в феврале 9 года. Жил тогда в человейнике, ездил не каждый день. бывало и по неделе не ездил. Где-то весной 12 года он сдох, я тогда уже жил в доме, как раз траву газонную купил в этот день, большой мешок, поэтому помню. В течении 3х дней купил Делку. Езжу практически каждый день. Вот акк и любит, когда постоянно ездят.
Вот тебе и причина. Падения качества не заметил. См. выше. В 12 году поставил делку. По сей день. Тьфу, тьфу, тьфу... Похвастался, значит обязательно какаянить падла сглазит.... В другой раз промолчу.
Зятек на ХС 90 Вебастой пользуется, у них в Ёбурге похолоднее, конечно, ончасто акки меняет.
У жены Пежо 2007 гв, акк до сих пор родной и помирать вроде не собирается, хотя, посмотрим как эту зиму переживёт. Сейчас таких аккумов не делают.
Клемы хотя бы посмотреть/почистить, где у каравана еще массы отгнивают я не знаю, в RR знал каждую коробочку с зелеными контактами)) а Вольво не гниет вообще нигде и ничего (странный авто), в туреге 2008 сгнили не то что контакты и провода, даже ручки и дверные замки )) Акумм 50/50, но такое подмигивание тоже бывало.
Ай, молодец у тебя жена, ай умница! Настоящая хозяюшка! C такой хозяйкой благосостояние семьи только повышаться и расти будет. А то ишь удумали, акк раз в 3 года менять. Мотовство какое-то. Так и до питания одной картошкой недалеко, это как Моис тормозную систему поменял, потом сидел на одной картошке.
Ну насчет того, что сейчас таких не делают, позволь мне посомневаться. Будем посмотреть, короче.
pumba-666
25.10.2019, 7:58
АКБ берет напряжение на себя,вот и происходит просадка.Всем остальным потребителям не хватает.Может уже и АКБ пора списывать, но для начала хорошо зарядить,проверить ВСЕ силовые соединения.Потом лезть в генератор.И последнее заменить АКБ на заведомо хороший- новый.Кстати очень много было случаев когда берешь вродибы исправный АКБ с другой машины( на которой все хорошо),а здесь он не работает.Все равно надо идти от меньшего.
Цитата(zmichel @ 25.10.2019, 7:50)
Балабол он и в Африке балабол.
Цитата(zmichel @ 25.10.2019, 10:50)
Против картофана - абсолютно ничего не имею против. Вот к примеру отварил молодой картофан, посыпал рубленым укропчиком, рюмочку водочки - хлоп, кусочек сала с мясной прослоечкой пожевал, затем берёшь картофан, макаешь в плошечку с постным маслом, в котором уже рубленый чесночёк с солью... И ням-ням... Ляпота!!! Словно Христос по душе пробежался...
Или вот к примеру котлетки супруга пожарила, тут же пюре картофельное, мелкопорезанный дольками лучок, промытый водой и слегка сбрызнутый своим яблочным уксусом... Опять же рюмочку налил...
Или вот к примеру берешь картоф, нанизываешь на шампур, чередуя с кусочками сала. Затем берёшь острый керамический нож и с двух сторон прорезаешь осторожненько картоф до шампура, через каждые 5 мм примерно надрез. Солишь, в фольгу, минут на 25 над углями. Затем фольгу снимаешь, угли разгоняешь чтоб всё подрумянилось, поджарилось и бегом к столу с этими шампурами... А там уже родимая, запотемшая вся на столе стоит.... Быстренько рюмочку, заздравную, и....
Я против чтобы только ОДНИМ картофаном питаться... Питание оно должно быть разнообразным...
[eq в рот она берёт, а не напряжение...
Ток она потребляет, электрический ток. Знатоки...
шож такое, опять считать не хочет...
учитывая, что постами ранее, питание одним картофаном приводилось в аналогии с тотальным нищебродством
товарищ не удосужился провести хотя бы сравнение, например, картофана и гречки
цена за кило примерно одинакова, однако калорийность гречки в 4 раза выше, отсюда вывод - сидеть на одной гречке выгодней в 4 раза
Брехня. Про тотальное нищебродство слова не было сказано, питание одним картофаном приводилось в аналогии с мотовством в виде смены акк-ра каждые 3 года.
zmichel
25.10.2019, 10:41
ниче уже не понимаю, жрать один картофан это мотовство чтоли?
как тогда назвать то, что в том году перед зимой я акк поменял просто так, без всяких предпосылок
крякслер
25.10.2019, 10:41
ты опять "здесь вижу, а тут даже не слышу". я про варту, причем здесь делка.
Когда коту делать нечего, он яйца вылизывает, а когда Мишане делать нечего, он аккумулятор меняет... шутка. Хорошего тебе пятничного настроения...
Ну так ты бы и писал, чтобы всё и всем понятно было, что Варта говно, а вот ХХХХХ - это вещь. А то написал, как на бегу, как будто от любовницы убегаешь, а её муж за тобой по пятам гонится.
Если чо, у нас на форуме есть учитель изящной словесности, его Димас зовут.
