8.10.2019, 15:53
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 12.7.2016 Пользователь №: 85 376 Реальное имя:Марина Город:Обухов
Здравствуйте, форумчане!
Моему папе очень требуется ваша помощь. Его машина Chrysler Voyager 2004 года, дизель, мотор. 2,5 не заводится, если на улице температура воздуха менее 6 градусов тепла. Была произведена замена датчика распределительного вала, проверены свечи (накал робочий), другие причины мастера в нашем городе не находят. Машину можно завести только впрыснув воздушный эфир для запуска в зимнее время. Посоветуйте, пожалуйста, как можно устранить это «безобразие» ;) Заранее спасибо за советы! |
8.10.2019, 16:33
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 75 Регистрация: 16.8.2018 Из: СПб Пользователь №: 95 986 Реальное имя:Игорь Город:Санкт-Петербург
добрый день! после чего начались проблемы? в топливную систему до этого кто-то лазил?
могли сбить угол впрыска горе мастера, я точно не знаю какая там система. но схожие признаки могут быть, если сбит угол впрыска, то есть впрыск стоит слишком ранний. он выставляется механически, а в момент запуска электроника его корректирует согласно забортной температуре. но если он выставлен слишком рано, то при понижении забортной температуры электроника корректирует его еще раньше и машина не заводится. если загнать в теплый бокс на ночь. то скорее всего заведется. а на улице в холоде опять нет. такая проблема у нас была на дизельном пежо 406, когда я работал в дизельном сервисе, впрыск на нем выставлялся поворотом корпуса насоса относительно блока двигателя. плунжер был изношен, и поэтому впрыск стал слишком поздним, и на холоде электронной корректировки, которая делает впрыск раньше не хватало. резюме такое, что возможно изношен плунжер и надо корректировать угол впрыска. но для начала проверить реле свечей накала!) привод там ремень или цепь? -------------------- Chrysler Town&Country III поколения, ENGINE – 3.3L V6 SMPI FFV (EGM), TRANSMISSION – 4-SPD. AUTOMATIC,41TE (DGL), дата выпуска: 2000-03-31.
8.10.2019, 17:24
tkr17, спасибо большое за ответ, есть с чего начать))
Проблемы начались после замены мотора. Относительно привода, уточню. |
8.10.2019, 20:10
Начните со свечей накаливания.
8.10.2019, 21:07
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 32 954 Реальное имя:дима Город:Радошковичи
Да ,накал в первую очередь, можно ещё глянуть датчик холостого хода,в Ютубе есть чел из Англии,у него много видео по нашей машине,там есть и про это.Канал называется Автошаман.
-------------------- 2.8 crd 2004.серый мыш
9.10.2019, 11:29
Спасибо Всем за советы и подсказки. Есть чем заняться-будем проверять все вышеперечисленное.
9.10.2019, 15:34
Берете напряжОметр - и измеряете напряжение на свечах накаливания при пуске.
16.10.2019, 14:01
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 13.3.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 60 037 Реальное имя:Даниил Город:Светлогоорск
Берете напряжОметр - и измеряете напряжение на свечах накаливания при пуске. Это обязательно сделать в первую очередь. Хотя CRD у меня заводится и с дохлыми свечами. Предыдущий вожик, TD, в холода без свечей не заводился. Почему плохо заводится: - неисправные свечи накала. Выкручиваем по одной и проверяем на аккумуляторе. Должен греться кончик а не середина, дожелта а не докрасна. - не срабатывает реле свечей накала или перегорел fusible link (вставка специального провода, который сгорает при коротком замыкании). Меряем напряжение на свечах, не меньше 10 в. - малые обороты двигателя при заводке (изношенный стартер, дохлый аккумулятор, провода, густое масло). Сравниваем с таким же исправным авто. - большая утечка форсунок, ТНВД не может создать нужного давления. Едем на компьютерную диагностику. - нет компрессии. меняем двигатель, бьем продавцов. В меру, а то посодют. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 13:20 | ![]() |
