Глупый вопрос про кондиционер |
1.7.2019, 7:22
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.6.2013 Из: Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 63 244 Реальное имя:Алексей |
Всем доброго дня. Спустя несколько лет после приобретения решил я заняться восстановлением кондиционера. Систему собрали, заправили, запустили.
Имеем две ошибки: P1598 - видимо заправили слишком много газа, думаю после доведения до нормы ошибка уйдет. P0645 - обрыв цепи. Вопрос в следующем. Может ли первая ошибка быть причиной второй, то есть датчик сигнализирует о высоком давлении и идет команда на принудительное выключение муфты? -------------------- CS - PACIFICA 2007 4,0
Chrysler Sebring JR 2001 2,4 - был. Kia Rio X-line 2019 - был. Газельваген 2006 |
1.7.2019, 8:03
Обрыв цепи-есть обрыв цепи и к давлению никак не относится.Смотри визуально полностью всю цепь.Код P0645 установлен PCM когда он обнаруживает общую неисправность в контуре управления реле кондиционирования воздуха.
Ну и давление проверь-что это за установщики,которые даже заправить нормально не могут.А может и такое быть что давление будет нормальное. -------------------- |
1.7.2019, 8:04
ошибки не связаны, а давление надо мерить манометром ибо на датчике просто может быть замыкание.
вторая ошибка может быть вызвана отсутствием реле или снятием разъема с компрессора... возможно его вырубили намеренно в связи с возникновением первой ошибки и нежеланием с ней возиться. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
1.7.2019, 9:25
Обрыв цепи-есть обрыв цепи и к давлению никак не относится. ошибки не связаны Спасибо, будем копать. -------------------- CS - PACIFICA 2007 4,0
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:51 |
