Полная версия этой страницы:
Глупый вопрос про кондиционер
Всем доброго дня. Спустя несколько лет после приобретения решил я заняться восстановлением кондиционера. Систему собрали, заправили, запустили.
Имеем две ошибки: P1598 - видимо заправили слишком много газа, думаю после доведения до нормы ошибка уйдет.
P0645 - обрыв цепи.
Вопрос в следующем. Может ли первая ошибка быть причиной второй, то есть датчик сигнализирует о высоком давлении и идет команда на принудительное выключение муфты?
Обрыв цепи-есть обрыв цепи и к давлению никак не относится.Смотри визуально полностью всю цепь.Код P0645 установлен PCM когда он обнаруживает общую неисправность в контуре управления реле кондиционирования воздуха.
Ну и давление проверь-что это за установщики,которые даже заправить нормально не могут.А может и такое быть что давление будет нормальное.
ошибки не связаны, а давление надо мерить манометром ибо на датчике просто может быть замыкание.
вторая ошибка может быть вызвана отсутствием реле или снятием разъема с компрессора...
возможно его вырубили намеренно в связи с возникновением первой ошибки и нежеланием с ней возиться.
Цитата(e404 @ 1.7.2019, 12:04)
ошибки не связаны
Спасибо, будем копать.
