нужна электросхема мозгов крайслер себринг |
8.3.2019, 16:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 4.3.2019 Пользователь №: 97 722 Реальное имя:владимир Город:узловая |
всем добрый день. не работают второй и третий цилиндры даже после замены катушки(искра есть на всех цилиндрах),перестановки свечей с проводами и форсунками.проверил косу,все в порядке.вроде утечек нет.но напруга на катушку идет очень маленькая от 0.5-2.3v .мне сказали что мозги начинают накрываться.нужна электросхема мозгов. уж накройняк придется мозги искать. module s/n T50EH09331JT5L
huntsville s/n 50g0p05f01 это на шильдике. а это сзади выбито 04829202AB |
8.3.2019, 16:23
Прозвони проводку от катушки до мозгов .И под нагрузкой.
8.3.2019, 16:39
8.3.2019, 16:47
Спрошу по-другому.Напряжение на катушке и на выходе из мозгов на катушку одинаковое?
8.3.2019, 16:58
не бывает такой электросхемы... ищите мозги и не тратьте время... они вообще не дефицит
8.3.2019, 17:15
Спрошу по-другому.Напряжение на катушке и на выходе из мозгов на катушку одинаковое? может я тебя не понимаю.на выходе из мозгов идет управляющие провода,я просто не пойму что я там смогу увидеть,а плюс с главного реле подается. и напряжение на катушке что ты именно имеешь введу.напряжение на входе?куда мне надо подключить мультиметр что бв проверить напругу и понять тебя |
8.3.2019, 17:34
8.3.2019, 19:34
Спрошу по-другому.Напряжение на катушке и на выходе из мозгов на катушку одинаковое? может я тебя не понимаю.на выходе из мозгов идет управляющие провода,я просто не пойму что я там смогу увидеть,а плюс с главного реле подается. и напряжение на катушке что ты именно имеешь введу.напряжение на входе?куда мне надо подключить мультиметр что бв проверить напругу и понять тебя Вот тебе и надо замерить напряжение,которое выходит из мозгов на катушку.Надо полностью исключить дефекты проводов(у меня как раз такое было.Пришлось кидать новый провод от мозгов на катушку.А ведь тоже собирался мозги менять.Обошлось).Провода надо проверять под нагрузкой,то есть через лампочку. Если провода в норме,то готовься менять мозги. хотел перепоятьесли бы была такая возможность Ну если у тебя есть умения электронщика-пожалуйста.Разбираешь мозги и вперед.Меняешь то что сгорело,если найдешь конечно замену. -------------------- |
8.3.2019, 20:34
Спрошу по-другому.Напряжение на катушке и на выходе из мозгов на катушку одинаковое? может я тебя не понимаю.на выходе из мозгов идет управляющие провода,я просто не пойму что я там смогу увидеть,а плюс с главного реле подается. и напряжение на катушке что ты именно имеешь введу.напряжение на входе?куда мне надо подключить мультиметр что бв проверить напругу и понять тебя Вот тебе и надо замерить напряжение,которое выходит из мозгов на катушку.Надо полностью исключить дефекты проводов(у меня как раз такое было.Пришлось кидать новый провод от мозгов на катушку.А ведь тоже собирался мозги менять.Обошлось).Провода надо проверять под нагрузкой,то есть через лампочку. Если провода в норме,то готовься менять мозги. хотел перепоятьесли бы была такая возможность Ну если у тебя есть умения электронщика-пожалуйста.Разбираешь мозги и вперед.Меняешь то что сгорело,если найдешь конечно замену. вот к стате хорошая идея за провода отдельные.но тогда получается надо обрезать провода от клемы ,на мозги,которые идут на катушку и заменить на другие.а сечение провода тоже надо соблюдать?тогда наверно и плюсовой тоже надо таким же способом менять! |
Гость_URRI 39_* |
8.3.2019, 20:46
А просто продублировать, не, никак не можешь?
9.3.2019, 8:36
Гость_URRI 39_* |
9.3.2019, 9:00
А что ты вообще понимаешь? Элементарные вещи, если уж ты сам собрался там что то проверять, нужно бы знать, иначе так и будешь тыкаться не пойми куда.
9.3.2019, 9:18
[quote name='URRI 39' date='9.3.2019, 10:00' post='2441248']
А что ты вообще понимаешь? Элементарные вещи, если уж ты сам собрался там что то проверять, нужно бы знать, иначе так и будешь тыкаться не пойми куда. [/quot для тех кто не понял.во первых попроще ,а во вторых если бы я все знал здесь меня не было. и умничать не обязательно.а если ты здесь сидишь и помогаешь людям так будь добр обьяснить дохотчево а не на своем сленге. |
Гость_URRI 39_* |
9.3.2019, 9:30
Русский язык сначала выучи, а то аж глаза режет твоя писанина, потом может быть будем объяснять попроще, хотя проще уже некуда.)
9.3.2019, 9:45
Русский язык сначала выучи, а то аж глаза режет твоя писанина, потом может быть будем объяснять попроще, хотя проще уже некуда.) глазки реже,так капельки приобрети.полегче станет.а мой русский тебя ни как не должен касаться.я хоть понятно объясняю в отличии от некоторых с заумными словами.как я понял ты здесь для не для помощи находишься,тогда дружище ищи себе подобных и общайся с ними.твоя помощь меня не интересует |
Гость_URRI 39_* |
9.3.2019, 9:50
Друх, не говори что мне делать, и я не скажу куда тебе идти...
Тебе так точно помощи от меня не будет, можешь расслабиться.) |
9.3.2019, 22:34
А просто продублировать, не, никак не можешь? попроще пожалуйсто.я твои сленги не понимаю. Ищем начало и конец проверяемого провода и прокладываем еще один, соединив начало с началом, а конец с концом. Это может помочь, если есть обрыв провода. Если же в жгуте провод коротит, то обрезаем начало и концец проверяемого провода и прокладываем новый провод. -------------------- |
10.3.2019, 10:11
А просто продублировать, не, никак не можешь? попроще пожалуйсто.я твои сленги не понимаю. Ищем начало и конец проверяемого провода и прокладываем еще один, соединив начало с началом, а конец с концом. Это может помочь, если есть обрыв провода. Если же в жгуте провод коротит, то обрезаем начало и концец проверяемого провода и прокладываем новый провод. я думаю проще сразу проложить новый провод.наверика отсечь вероятность коротыша.у меня есть еще подозрение на плохой контакт в фишке.проще наверно поджать контакты.а не может в проводе какого то датчика сидеть коротыш и влиять на работу катушки? |
10.3.2019, 10:14
А может сначала проверить хорошенько провода?Так можно всю проводку продублировать,а причина будет в другом.Например -в мозгах.
10.3.2019, 10:37
братан,тут уже не знаешь в чем причина.во вторник приедет диагност посмотреть мозги,может до вторника пока подождать?другой говорит что на этих машинах проблема с подсосом воздуха.ну я ему и сказал что чисто логически не может изначально подсос быть на втором цилиндре а на следующий день на третьем и искры не было,а с заменой катушки искра появилось но проблема не ушла.значит получается в проводке или мозги.он сразу замолчал.вот я и думаю подождать до вторника.а пока может кто дельное подскажет)))
с одной стороны охота сделать побыстрей,а с другой лишний раз не хочется тратиться( |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:15 |
