всем добрый день. не работают второй и третий цилиндры даже после замены катушки(искра есть на всех цилиндрах),перестановки свечей с проводами и форсунками.проверил косу,все в порядке.вроде утечек нет.но напруга на катушку идет очень маленькая от 0.5-2.3v .мне сказали что мозги начинают накрываться.нужна электросхема мозгов. уж накройняк придется мозги искать. module s/n T50EH09331JT5L
huntsville s/n 50g0p05f01 это на шильдике.
а это сзади выбито 04829202AB
pumba-666
8.3.2019, 16:23
Прозвони проводку от катушки до мозгов .И под нагрузкой.
прозванивал.под нагрузкой 0.5-2.3v ,без нагрузки коротышей нет
pumba-666
8.3.2019, 16:47
Спрошу по-другому.Напряжение на катушке и на выходе из мозгов на катушку одинаковое?
не бывает такой электросхемы... ищите мозги и не тратьте время... они вообще не дефицит
может я тебя не понимаю.на выходе из мозгов идет управляющие провода,я просто не пойму что я там смогу увидеть,а плюс с главного реле подается. и напряжение на катушке что ты именно имеешь введу.напряжение на входе?куда мне надо подключить мультиметр что бв проверить напругу и понять тебя
хотел перепоятьесли бы была такая возможность
pumba-666
8.3.2019, 19:34
Вот тебе и надо замерить напряжение,которое выходит из мозгов на катушку.Надо полностью исключить дефекты проводов(у меня как раз такое было.Пришлось кидать новый провод от мозгов на катушку.А ведь тоже собирался мозги менять.Обошлось).Провода надо проверять под нагрузкой,то есть через лампочку.
Если провода в норме,то готовься менять мозги.
Ну если у тебя есть умения электронщика-пожалуйста.Разбираешь мозги и вперед.Меняешь то что сгорело,если найдешь конечно замену.
вот к стате хорошая идея за провода отдельные.но тогда получается надо обрезать провода от клемы ,на мозги,которые идут на катушку и заменить на другие.а сечение провода тоже надо соблюдать?тогда наверно и плюсовой тоже надо таким же способом менять!
А просто продублировать, не, никак не можешь?
попроще пожалуйсто.я твои сленги не понимаю.
А что ты вообще понимаешь? Элементарные вещи, если уж ты сам собрался там что то проверять, нужно бы знать, иначе так и будешь тыкаться не пойми куда.
[quote name='URRI 39' date='9.3.2019, 10:00' post='2441248']
[/quot
для тех кто не понял.во первых попроще ,а во вторых если бы я все знал здесь меня не было. и умничать не обязательно.а если ты здесь сидишь и помогаешь людям так будь добр обьяснить дохотчево а не на своем сленге.
Русский язык сначала выучи, а то аж глаза режет твоя писанина, потом может быть будем объяснять попроще, хотя проще уже некуда.)
глазки реже,так капельки приобрети.полегче станет.а мой русский тебя ни как не должен касаться.я хоть понятно объясняю в отличии от некоторых с заумными словами.как я понял ты здесь для не для помощи находишься,тогда дружище ищи себе подобных и общайся с ними.твоя помощь меня не интересует
Друх, не говори что мне делать, и я не скажу куда тебе идти...
Тебе так точно помощи от меня не будет, можешь расслабиться.)
genembush
9.3.2019, 22:34
Ищем начало и конец проверяемого провода и прокладываем еще один, соединив начало с началом, а конец с концом.
Это может помочь, если есть обрыв провода.
Если же в жгуте провод коротит, то обрезаем начало и концец проверяемого провода и прокладываем новый провод.
я думаю проще сразу проложить новый провод.наверика отсечь вероятность коротыша.у меня есть еще подозрение на плохой контакт в фишке.проще наверно поджать контакты.а не может в проводе какого то датчика сидеть коротыш и влиять на работу катушки?
pumba-666
10.3.2019, 10:14
А может сначала проверить хорошенько провода?Так можно всю проводку продублировать,а причина будет в другом.Например -в мозгах.
братан,тут уже не знаешь в чем причина.во вторник приедет диагност посмотреть мозги,может до вторника пока подождать?другой говорит что на этих машинах проблема с подсосом воздуха.ну я ему и сказал что чисто логически не может изначально подсос быть на втором цилиндре а на следующий день на третьем и искры не было,а с заменой катушки искра появилось но проблема не ушла.значит получается в проводке или мозги.он сразу замолчал.вот я и думаю подождать до вторника.а пока может кто дельное подскажет)))
с одной стороны охота сделать побыстрей,а с другой лишний раз не хочется тратиться(
pumba-666
10.3.2019, 10:42
Я имею ввиду,что надо идти от наименьшего.Проверить провода и только потом мозги.Я тоже думал на мозги,а оказалось-провода.И кстати коротыша тоже не было.А когда прозвонил под нагрузкой-все стало ясно.А ведь уже начал искать новые мозги.
да и тем более как хорошенько можно проверить провода,а то уже голова не соображает
pumba-666
10.3.2019, 10:45
Если не хочется читать форум-пусть она болит у диагноста.Он все должен найти.
вот я и прозвонил под нагрузкой.получается три провода идут.по середине плюс по краям управляющие.замкнул мультиком плюс на массу идет 14в и прыгает,потом проверил между управляющим и плюсом 0.3-0.4в. потом отсоединил фишку и так же проверил 0.5-2.5в прыгало.вот такие были мои действия
крякслер
10.3.2019, 10:50
ну а если не найдёт, то придётся читать форум)
да нет,почитаем.может и для себя чего интересное найду.тем более чем то надо заняться до вторника,а может и сделаю)
согласен)))
pumba-666
10.3.2019, 12:36
Проверить под нагрузкой-это значит не просто тестером ,а дать нагрузку на этот провод.Например лампочка фарная 55W.
как я тебя понял мне надо снять фишку и подсоединить лампочку?
pumba-666
10.3.2019, 15:02
Тебе надо снять обе фишки.И с мозгов и с катушки.
теперь понял.снать обе фишки и через лампочку под напряжением перемкнуть провод с одной фишки на другую.и что тогда лампочка покажет?
если не ошибаюсь лампочка покажет обрыв,а перемыкая с другими покажет коротыш
i.smirnovs
11.3.2019, 0:32
Я понимаю этот метод как несколько более простой. Берёшь косу, один провод на минус аккума и второй конец на лампочку. Потом берёшь поочерёдно каждый оставшийся и поделючаешь на плюс, второй конец каждого провода на лампу. Горит? Значит все хорошо, не горит или дёргается - обрыв.
Тоже самое тестером делается по сопротивлению, но если обрыв частичный или провод частично повреждён первый метод надёжнее я думаю. Тем более если тестер дешёвый то его разброс показаний по сопротивление будет не точным.
После общения с pumba-666 я так и сделал. Лампочка горела отлично(не тускла и не маргала). Вот только наверно надо было перегибать провод от начала до конца. Если и с перегибанием не поможет значит мозги накрываются
pumba-666
11.3.2019, 8:48
Чудес на свете не бывает.Если бы был дефект провода,то он бы проявился и так.
И на том спасибо. Теперь будим искать мозги
