15.2.2019, 11:14
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 8.12.2016 Пользователь №: 87 518 Реальное имя:Anatoly Город:Vilnius
Профильная машинка.
2.8 дизель, загорается после заводки, на холодную лампочка давления масла. После прогрева двигателя ошибка уходит. Читал ошибки, не помню коды, чуть позже еще раз прочту. Но смысл - низкое давление, низкое напряжение на датчике. Хочу поменять датчик а перед этим понять давление механическим манометром. Где стоит датчик, подскажите пожалуйста. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.8 crd Limited
15.2.2019, 18:55
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 32 954 Реальное имя:дима Город:Радошковичи
Сзади мотора,трёх контактный датчик вкручен прямо в блок,крутить проще головкой на 27,рожковым очень не удобно, найдешь сразу, так как он скорее всего пропускает и будет весь в масле.
-------------------- 2.8 crd 2004.серый мыш
15.2.2019, 19:50
Сзади мотора,трёх контактный датчик вкручен прямо в блок,крутить проще головкой на 27,рожковым очень не удобно, найдешь сразу, так как он скорее всего пропускает и будет весь в масле. И скорее всего причина болячки в этом? А нет ли случаем его партномера? А то , что то предлагают какие то несуразны цифры по стоимости за него -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.8 crd Limited
16.2.2019, 15:48
Скорее да,но проверить для спокойствия нужно,ценник нового очень не гуманный, себе ставил б/у,но мой только подтекал.
22.2.2019, 18:09
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 19.8.2016 Пользователь №: 85 891 Реальное имя:Александр Город:Брянск
А на моторе 3,6L кому то приходилось менять его?
Судя по картинке -
Кол-во скачиваний: 33он справа, ниже головы, в глубоком углублении? Не понятно как туда вообще добраться. Сливать антифриз и снимать трубки печки? -------------------- Chrysler Town & Country RT 2012, 3.6, AT6.
22.2.2019, 19:28
Оказалось, что разбирать конечно не нужно, но головку подходящую для откручивания надо подбирать.
19.6.2019, 17:42
Все забывал отписаться.
Заменил датчик, все отлично. Действительно ошибка была из за датчика. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.8 crd Limited
16.6.2020, 10:21
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 16.6.2020 Пользователь №: 101 296 Реальное имя:Андрей Город:Москва
24.7.2020, 16:18
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 6.9.2006 Из: Россия, Москва, Тушино Пользователь №: 4 413 |
Пропускает из-за того, что прикручен на красный фиксатор резьбы. 24026 PERMATEX
-------------------- 2009 Chrysler Grand Voyager 2,8 CRD Limited
2006 Hummer H3 3,7AT 1SC/ Adv 1 - продан 2001 Dodge Caravan 2,4L - продан |
13.4.2025, 12:24
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 5.3.2025 Пользователь №: 110 464 Реальное имя:Aleksey Город:Budapest
Был аппарат куплен с такой же проблемой. На холодную загоралась лампа. При прогреве гасла. Но при повышении оборотов опять загоралась. С повышением температуры двигателя, загоралась меньше и меньше. Стоял оригинальный датчик.
Проблема решилась заменой датчика. Покупал не оригинальный. Для эксперимента. Но не подошол по пинам. Не тухла лампа.Знал что может возникнуть проблема. Подсмотрел решение. Перекинуть пины центральный с чёрным. Всё норм стало. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 2:17 | ![]() |
