> Шестерёнку сгрыз червяк., Стеклоочистители
сизый
сообщение 8.2.2019, 18:05
Из: Северодвинск Орёл
Пользователь №: 90 887
Искал, читал, но конечного результата так и не нашёл. Есть всё-таки возможность поменять шестерёнку в двигателе дворников? Может есть варианты замены от других авто? Или только покупка нового или б/у моторчика. Аааа!!!! Ещё !!! Разобрал редуктор, а там вода /много/. Прокладка целая. Кроме как через прокладку крышки редуктора как может вода туда попадать???? Вояжер
Сообщение отредактировал сизый - 8.2.2019, 18:06
Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
сизый
сообщение 11.2.2019, 14:58
Собрал, смазал, установил - работает, но шумно моторчик стал крутить, надеюсь притрётся.
Гость_URRI 39_*
сообщение 11.2.2019, 15:15
Не притрётся, последние конвульсии у неё на подходе...
Я бы поискал заранее редуктор.
сизый
сообщение 11.2.2019, 15:43
Конечно проманиторил продажи, правда только вся трапеция продается. Нодеюсь моя еще походит лет 10. Сместил шестерню по оси относительно червяка на 4мм, в новом пятне контакта зубы целые, здоровые.
Гость_URRI 39_*
сообщение 11.2.2019, 17:16
ну ты пипец смешной... biggrin.gif Новое пятно контакты уже меньше, чем должно быть, потому и звук работы такой.
Даже на мою машину, уже нашли кучу полных аналогов начиная от боша, и заканчивая газелью и нашим производителем с ценником всего от 1.5 до 2 крублей, уж не думаю, что на эту, за столько лет ничего не подобрано.
О покупке нового, ты вспомнишь когда он у тебя загнётся в самый неподходящий момент, а под рукой ничего не будет.
Seva2
сообщение 11.2.2019, 19:51
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 68 067
Была похожая беда. Причина оказалась в закисших втулках трапеции. Не шаровые соединители, а именно подшипники в которых крутятся
оси приводов дворников и промежуточные коромысла. Проверьте насколько свободно вращаются все оси в трапеции.
Когда они закусывают усилие на приводе кулисы возрастает вот червяк и "съедает" шестерню.
Разбирал, чистил, смазывал, менял резиновые колечки-уплотнители. После сборки всё крутилось под собственным весом(вообще свободно).
Удивила последняя скорость, "дворники" просто летают!
Dodge Grand Caravan 2003 3,8 AWD
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 4:48Дизайн IPB
