Цитата(сизый @ 8.2.2019, 20:05)
Искал, читал, но конечного результата так и не нашёл. Есть всё-таки возможность поменять шестерёнку в двигателе дворников? Может есть варианты замены от других авто? Или только покупка нового или б/у моторчика. Аааа!!!! Ещё !!! Разобрал редуктор, а там вода /много/. Прокладка целая. Кроме как через прокладку крышки редуктора как может вода туда попадать???? Вояжер
Была похожая беда. Причина оказалась в закисших втулках трапеции. Не шаровые соединители, а именно подшипники в которых крутятся
оси приводов дворников и промежуточные коромысла. Проверьте насколько свободно вращаются все оси в трапеции.
Когда они закусывают усилие на приводе кулисы возрастает вот червяк и "съедает" шестерню.
Разбирал, чистил, смазывал, менял резиновые колечки-уплотнители. После сборки всё крутилось под собственным весом(вообще свободно).
Удивила последняя скорость, "дворники" просто летают!
