2 страниц V  < 1 2
> Проблема с расходомером воздуха,, Не тянет после 2000об.
Mechaniek
сообщение 8.1.2019, 16:58
Сообщение #21
Из: Елец Россия
Пользователь №: 59 565
Реальное имя:Евгений
Я ранее писал, что нет у тебя расходомера. Тупление после 2000 об. может быть по разным причинам. Здесь много тем про это, нужно только поискать. Из того. что помню, тупить может из за: 1. датчик температуры, 2. датчик наддува, 3.клапан ЕГР, 4. клапан опережения подачи топлива(стоит снизу ТНВД), 5. датчик коленвала, 6. сам ТНВД. Как то так. Но лучше на компьютере все это проверить.
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
demetrio
сообщение 8.1.2019, 18:15
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Цитата(PatapMihalyhc @ 8.1.2019, 9:47) *
А я смотрю ты сдесь самый умный, вечно к словам цепляешься! Можешь помочь помогай, нет давай досвидания!!
А схренали тебе тут кто то должен помогать? тем более таким борзым?
PatapMihalyhc
сообщение 8.1.2019, 20:47
Сообщение #23
Пользователь №: 96 810
Реальное имя:Михаил
Извините, если кого обидел своим высказыванием, а тем кто подсказывает, а не тролит, большое человеческое спасибо, начинаю понемногу разбираться!!! Датчик давления снял попробовал тестером прозвонить не дал никакого сопротивления, думаю он одна из причин !! Надеюсь единственная, потому как егр заглушен, датчик на тнвд снимал фишку меняется работа двс, начинает работать оч грубо. По работе тнвд заводится с пол тыка не дымит не парит. А вот датчик каленлала пока не нашёл,! А что по поводу компьютерной диагностики, у нас в городе с этим сложно, съездил сказали "вроде" ЕГР, хотя уже тогда он был заглушен. Кароч буду далее разбираться!
Mechaniek
сообщение 8.1.2019, 20:56
Сообщение #24
Из: Елец Россия
Если даже заглушен ЕГР, это ни о чем не говорит. На левом крыле за предохранителями стоит реле ЕГР, если оно не работает как положено, то может тупить. Датчик колена стоит на колоколе коробки, над маховиком, спереди.
PatapMihalyhc
сообщение 8.1.2019, 21:39
Сообщение #25
Реальное имя:Михаил
а датчик колена как то прозванивается в дом условиях?
VitalM
сообщение 9.1.2019, 13:41
Сообщение #26
Из: Слоним
Пользователь №: 73 472
Реальное имя:Виталий
Напишу еще раз: Ничего ты не назвонишь тестером!!!!
Если комбинированный датчик не работает - машина не поедет, если датчик коленвала не работает - машина тоже не заведется. Если голова на насосе неисправна - ну ты понял.
Едешь на все подряд СТО и спрашиваешь какой у них сканер, ищешь сканер Бош (Bosch). Я почему-то на 100% уверен что в Витебске есть Бош-сервис. Диагностика стоит 10 баксов, разъем ОБД2 слева от руля под панелью прикрыт заглушкой.
Пусть назовут тебе все ошибки, потом все их как устранишь, машина сразу оживет)))).
Chrysler Voyager 2.5 td 1998
PatapMihalyhc
сообщение 9.1.2019, 20:19
Сообщение #27
Реальное имя:Михаил
Спасибо, буду искать!!
PatapMihalyhc
сообщение 12.1.2019, 22:56
Сообщение #28
Реальное имя:Михаил
Был на станции, подключал комп, ошибок так и не нашли. Сканер не дрб3(какой не ЗНАЮ) Но удалось посмотреть показатели работы некоторых датчиков, и вот как интересно датчик температуры ОЖ постоянно выдаёт - 31 (+/-2 градуса), а ещё датчик наддува он же температуры воздуха давление выдает норму, а температура всегда +215, хотя при макс доп норме 120. И че в итоге 50$ датчик температуры так как оригинал 3-х контактный , и 65$ датчик наддува. Будут бабки поставлю потом посмотрим "папрэ" мой вожык или пойдёт он в люди)))
Mechaniek
сообщение 13.1.2019, 9:01
Сообщение #29
Из: Елец Россия
Обычно когда не работает датчик температуры, то вентиляторы радиатора охлаждения радиатора все время крутятся.
VitalM
сообщение 13.1.2019, 10:58
Сообщение #30
Из: Слоним
Ни при чем здесь датчики, китай-сканеры их читают как хотят. Система управления впрыском фирмы БОШ, насос БОШ поэтому ищи сканер БОШ BOSCH. Он все тебе покажет. Из практики тебе говорю, не трать деньги на лаунчи и прочее китай-универсал, приезжаешь, спрашиваешь какой сканер если не бош, то уезжаешь. Сразу говоришь дать тебе распечатку всех ошибок, даже старых, что выдает сканер. Если машина не едет, значит есть ошибка и она зафиксируется.
Посмотри ссылку https://www.yandex.by/yandsearch?clid=18826...nt=1547366509.1
З.Ы. ДРБ3 тоже все покажет, но его тяжелее найти.
derrred22
сообщение 29.7.2019, 16:22
Сообщение #31
Из: тимашевск
Пользователь №: 91 483
Реальное имя:shura
про расходомер.Одинаковые двс vm69. двс1-с датчиком на впускном коллекторе. заводится долго, со свечами накала быстро. двс2 с расходомером на патрубке.заводится мгновенно без накала. ставим двс 2 на место первого. заводится долго... напруга на выводах датчика давления: зел\кр=1,8в, гол=4,9в, чер\кр=2,5-:-2,0в,чер\гол=0в. На расходомере не мерял. задумал подключить расходомер. в жгуте двс2 синий сигнальный идет через белую колодку на правом крыле на комп, скажем на 6 ногу в среднем ряду.В жгуте двс1 в белой колодке- заглушка. А сигнальный , по моему чер\кр уходит в левое крыло. вопрос-куда? и смогу заменить? А на компе двс1 с шестого контакта среднего ряда уходит синий! на колодках правого крыла его нет. может оказаться, например это датчик топлива.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 9:24Дизайн IPB
