Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 24.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 66 416 ![]() ![]() |
Добрый день. После замены тяг и наконечников в соседнем сервисе сделали сход/развал. Сход развальщики при возврате машины сказали что не смогли вывести правое переднее колесо, на вопрос о причине, внятного ответа не получил, но заверили что значения почти в допуске, жрать резину не будет. Забрал Авто, еду, показалось что шум передних шин стал громче чем до ремонта, списал на субъективизм). В пути понадобилось развернуться (налево), разворачиваюсь и о...балдеваю от скрежета. Вернул машину в сервис где меняли тяги/наконечники, при них покрутился и они увидели что переднее правое колесо в крайнем положении цепляет подкрылок, оставил машину выяснять кто из двух сервисов накосячил и уехал на работу. Днём звонят с вопросом снимал ли я руль и почему он в одну сторону делает больше оборотов чем в другую и вообще говорят и раньше у тебя цепляло типа по подкрылкам видно.
Вечером заявляют, что ни в их ремонте, ни в сходразвале проблем нету. Что до замены не тёрло тк в наконечниках были люфты которые не давали колёсам тереться. А разное количество оборотов руля типа производителем заложено для удобства пользования. Я как то раньше не обращал внимание какое количество оборотов в какую сторону руль крутится, тк у меня полное ощущение «езды по ушам», подскажите плз что у нас на себрингах с рулем. И почему при исправной подвеске возникают такие траблы. |
![]() Координатор КК Смоленск ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 745 Регистрация: 26.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 30 273 Реальное имя:Алексей Город:Смоленск ![]() ![]() |
, тк у меня полное ощущение «езды по ушам» Как ни странно у меня тоже. -------------------- |
Всем добрый день, если не сложно подскажите, на jr должно быть равное количество витков руля в каждую сторону?
На данный момент у меня 1,5 оборота в одну сторону и 1,25 в другую. |
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 610 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
одинаковое и руль должен стоять ровно
Тогда получается у меня на 0.25 оборота руль ушёл. При сход развале его выставили ровно и образовался перекос. Правильно ли я понимаю что нужно искать косяк в тягах/наконечниках? Сама рейка могла сместиться при замене?
гадать бессмысленно, смотреть по месту и общаться с теми, кто накосячил
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 113 Регистрация: 8.6.2013 Из: Столица нашей Родины Пользователь №: 62 711 ![]() ![]() |
руль то ровно, когда машина прямо едет?
гадать бессмысленно, смотреть по месту и общаться с теми, кто накосячил Там бестолку, ушли в глухую оборону, типа мы тут ни при чем, у тебя и раньше так было, а не скрипело тк большие люфты были в наконечниках/тягах П.с. Сегодня в сервис уже не успеваю, а ночью в путь на 1000 км, надеюсь хоть с тем что резину не сожрет не нае@#₽и (( Сообщение отредактировал sejank - 10.11.2018, 15:48 |
тогда только остаётся обращаться к вменяемым
![]() -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 25.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 75 391 Реальное имя:Виталий Город:Калуга ![]() ![]() |
Гм... Не должен руль крутиться по разному... 100% не должен! Колеса в повороте могут откланяться на разные углы (внутреннее больше), но руль в обе стороны должен вращаться одинаково! И если тяги-наконечники не бракованные, то 90%, что накосячили сход-развальщики. Развал что-бы выставить, в некоторых случаях, из опоры пластиковую направляющую надо удалить, но мало кто об этом знает. А вот со схождением вообще проблем у (нормальных) мастеров быть не должно.
-------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с) |
чего то не помню уже, можно ли у тебя руль переставить, вроде как двойной шлиц должен быть. пусть специалисты подскажут)
если нет, то можн выровнить рулём и тягами одинаковые обороты, если руль не переставить, то накосячено при сборке рулевого давно или машина битая -------------------- Лехаим Навальнер
чего то не помню уже, можно ли у тебя руль переставить, вроде как двойной шлиц должен быть. пусть специалисты подскажут) если нет, то можн выровнить рулём и тягами одинаковые обороты, если руль не переставить, то накосячено при сборке рулевого давно или машина битая Я так понял, при сход развале они зафиксировали руль в ровном положении и дальше уже крутили свои гайки. Машина 1000% не битая. |
...при сход развале они зафиксировали руль в ровном положении... нормально поменять рулевые тяги без выкручивания руля очень проблематично, при замене рулевых наконечников руль должен был быть зафиксирован в центральном положении-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
это я тоже понял, переставлять бы они тебе его не стали. я про другое поинтересовался
Цитата Машина 1000% не битая. ну если ты специалист жестянщик, то вполне может быть и не битая. но с рейкой почти за 20 лет что то делали 86%. или пора тогда уже что то с ней делать.
наверное самый оптимальный вариант заехать на диагностику в альтернативный сход-развал, об котором хорошо отзываются, и не умничая и не рассказывая предысторий, пожаловаться на то, что, что то цепляет и чтоб посмотрели почему. желательно в профильный, пусть и далеко. так как ремонт авто крайслер достаточно спецфичен. некоторым товарищам важно, что бы он был рядом с домом и с кофе и не смущает, что там рулят ара мены или подобные, замаскированные под бледнолицых, а это чревато
это я тоже понял, переставлять бы они тебе его не стали. я про другое поинтересовался Цитата Машина 1000% не битая. ну если ты специалист жестянщик, то вполне может быть и не битая. но с рейкой почти за 20 лет что то делали 86%. или пора тогда уже что то с ней делать.Я не жестянщик)), машина моим отцом новой покупалась. Про альтернативный сход развал - согласен, но к сожалению уже после поездки. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 9:32 | ![]() |
