> Замена прокладки впускного коллектора, Вопрос по установке впускного коллектора
Satyr
сообщение 21.10.2018, 12:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 57 469
Реальное имя:Виталий
Просьба подсказать. Караван 3.3 2003г. При снятии впускного коллектора не обратил внимание - должен быть зазор между боковыми поверхностями коллектора и прокладки. На фото там где белый герметик. При установке недопонял, толи не осаживается до конца, толи эти зазоры должны быть.
Прикрепленный файл  IMG_20181021_111341.jpg ( 465.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Dodge Caravan 3.3л 2004г.
pumba-666
сообщение 21.10.2018, 12:42
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Я так понимаю что белый герметик вылез там где стоит резиновая прокладка.Там и надо мазать герметиком.А вообще зазоров никаких не должно быть.Тогда масло побежит или антифриз.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
Satyr
сообщение 21.10.2018, 12:59
Из: Зеленоград
Я этого момента тоже недопонял. На прокладке по бокам две короткие планки, они прижимают правую и левую стороны прокладки двумя боковыми винтами. Привалочные углы в районе планок промазал гарметиком. Ставлю коллектор на место, болты коллектора с дырками совпадают, но по бокам щели в районе боковых планок прокладки. Не возьму в толк.
pumba-666
сообщение 21.10.2018, 13:08
Из: Россия
Как-то не обращал внимание на это.Помазал герметиком снизу и сверху резинки и ставлю коллектор.При закручивании болтов коллектор опускается вниз.Его притягивает к блоку.
Satyr
сообщение 21.10.2018, 13:18
Из: Зеленоград
У меня вниз уже никуда не сел, болтами обтянул и всё. Но по бокам щели, начал думать про это уже когда коллектор поставил. Неужто они должны быть.
pumba-666
сообщение 21.10.2018, 13:27
Из: Россия
Щелей никаких не должно быть.Посмотрел у себя-нет.Все прижато по плоскости.
Старик Ромуальды...
сообщение 21.10.2018, 13:36
Пользователь №: 36 503
Satyr
сообщение 21.10.2018, 13:37
Из: Зеленоград
Прикрепленный файл  ____________________________.JPG ( 37.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Вот в этом месте у меня реальная щель, даже шляпку винта прижимной планки видно.
Ксюха
сообщение 21.10.2018, 22:40
Из: СПБ
Пользователь №: 6 080
Реальное имя:Михаил
Есть там щель, не парься, между поверхностями стоит метал.прок-
ладка(корыто), при протяжке ни куда ничего не сочится
pumba-666
сообщение 22.10.2018, 9:09
Из: Россия
Между боковыми плоскостями коллектора и прокладки-никаких щелей быть не должно.Будет щель потекет антифриз.
Satyr
сообщение 22.10.2018, 9:23
Из: Зеленоград
Совершенно верно, спасибо, щель технологическая, по всей длине коллектора. Единственно, заваливать её герметиком над планками или пусть так и будет. По руководству вроде эти щели не герметизируются.
Сообщение отредактировал Satyr - 22.10.2018, 9:24
romanasadchy
сообщение 1.11.2025, 22:59
Группа: Новичок
Пользователь №: 110 386
Реальное имя:Роман
Интересно продолжение, как все таки должно быть нужно ли их заваливать герметиком ?
elleo
сообщение 2.11.2025, 11:53
Пользователь №: 84 742
Реальное имя:Илья
Заливать не нужно. Нанести герметик обязательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 8:38Дизайн IPB
