2 страниц V   1 2 >
> Диски, помогите выбрать тапки
serjemenator
сообщение 10.10.2018, 6:50
Пользователь №: 88 336
Реальное имя:Ivan
Всем доброе утро! Родные катки пришли в негодность, и решено покупать новые диски. В идеале хотелось бы штатные диски и\или размеры. Но идеал встретить трудно, особенно с ограниченным бюджетом. Остановился на дисках СКАД, но у них не совсем штатные размеры - ширина 7.5 или 8 (против 7 штатного) и вылет 38 (против 40 штатного). Скажите, на сколько допустимо такое отсупление для ходовой автомобиля, и встанут ли? И вообще какой максимально допустимый разброс по размерам?
п.с. Поиском пользовался, но нашел лишь только то, что народ ставит 8.5х20, но как это скажется на подвеске, ответа не нашел.
Всем спасибо за внимание и понимание!
Aleksander60
сообщение 10.10.2018, 8:42
Из: Псков
Пользователь №: 47 435
Вылет на 2мм наружу никаким боком не скажется, наооборот чутка компенсирует большую ширину диска.
По общедоступным каталогам, ваши параметры колеблятся от 7Jx18 5/114.3 ET 39 до 7.5Jx18 5/114.3 ET 45, в зависимости от мотора.
Так что все должно подойти.
Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже
Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка
Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни
Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста
Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается
Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни
Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство
serjemenator
сообщение 10.10.2018, 8:49
Реальное имя:Ivan
Спасибо! Вы сказали, что от ET39, а там 38, этот миллиметрик боком не выйдет?
Aleksander60
сообщение 10.10.2018, 8:52
Из: Псков
Этот миллиметрик выйдет наружу и никаким боком не сыграет. Скорее форма и изогнутость спиц нового диска может сыграть злую шутку чем этот миллиметр.
serjemenator
сообщение 10.10.2018, 9:10
Реальное имя:Ivan
Дабы не быть голословным, речь идет об этих дисках.
http://www.shinaexpert.ru/catalog_disk/dis...260/217272.html
rebigor59
сообщение 10.10.2018, 12:55
Из: Городище. Волгоградская обл.
Пользователь №: 44 202
На сколько я помню, диаметр центрального отверстия должно быть 71.6 мм, а у ваших 67.1 . Растачивать придется...
В России самый запрещающий знак- железобетонный блок поперёк дороги
Dodge-Caravan 2002. 2.4L
Nissan-Primera 1.6L - продан
serjemenator
сообщение 10.10.2018, 13:33
Реальное имя:Ivan
по всем данным, как раз 67.1... я спецом ищу диски, которые будут максимально приближены к заводским параметрам
serjemenator
сообщение 10.10.2018, 17:59
Реальное имя:Ivan
Заказал диски, позвонили из магазина, и уверяли, что в силу вылета (38) они мне не подойдут, говорили что у меня 45 вылет и нужно брать 40-50, хотя штатки, если я правильно понял - с вылетом 40. Правда звонила девушка (минутка сексизма=)). Договорились на том, что приеду и примерю диски. Что думаете, коллеги? И как проходит примерка? Они резину туда будут бортировать мою или как?
Еще раз всем спасибо!
Сообщение отредактировал serjemenator - 10.10.2018, 18:00
Aleksander60
сообщение 10.10.2018, 18:19
Из: Псков
Даже если ваш вылет 45 а диски будут 38, то максимум что вы получите - это по 7 мм выноса наружу и некую доп нагрузку на ступицу. если к этому готовы то в путь.
Примерка заключается только в установке голого диска на ступицу чтобы посмотреть как сядет и не будет ли цеплять за суппорт.
Гость_URRI 39_*
сообщение 10.10.2018, 22:31
Если хотел оригинал, глянь, вроде есть чего выбрать http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry2424992 пост 17.
serjemenator
сообщение 11.10.2018, 7:56
Реальное имя:Ivan
Спасибо!!
Ольга М
сообщение 16.1.2019, 14:36
Из: Ногинск
Пользователь №: 71 883
Реальное имя:Ольга
Добрый день. У меня тоже возник вопрос по дискам.
Рассматриваю новые. В инете, не зная свои размеров, кроме радиуса, решила подобрать диски по авто. Выписала свои размеры. Но, почему то на разных сайтах, разные размеры....я ничего не пойму.
Единственное поняла, что когда я забивала двигатель(у меня 2.4L), мой радиус R18 не хотят показывать, только R17.
Запуталась совсем и не знаю какие размеры мне подходят. Объясните, пожалуйста. С дисками сталкиваюсь первый раз и не знаю размеров!!! unknw.gif
Chrysler Sebring 2,4L 2007г.
Aleksander60
сообщение 16.1.2019, 15:09
Из: Псков
Для 2.4
PCD: 5*114.3
Dia: 67.1 мм
Заводская комплектация
6.5Jx16 5/114.3 ET 50
Варианты замены
7Jx16 5/114.3 ET 45
7.5Jx17 5/114.3 ET 45
Для 2.7
PCD: 5*114.3
Dia: 67.1 мм
7Jx17 5/114.3 ET 45
Варианты замены
7Jx17 5/114.3 ET 45
Для 3.5
PCD: 5*114.3
Dia: 67.1 мм
7Jx18 5/114.3 ET 45
Варианты замены
8Jx19 5/114.3 ET 40
Соответственно, все что подходит для 2.7 и 3.5, подойдет и для 2.4
Выбираете желаемый размер и смотрите параметры...
Ольга М
сообщение 16.1.2019, 15:12
Из: Ногинск
Реальное имя:Ольга
Цитата(Aleksander60 @ 16.1.2019, 16:09) *
Для 2.4
PCD: 5*114.3
Dia: 67.1 мм
Варианты замены
7Jx16 5/114.3 ET 45
Для 2.7
PCD: 5*114.3
Dia: 67.1 мм
7Jx17 5/114.3 ET 45
Варианты замены
7Jx17 5/114.3 ET 45
Для 3.5
PCD: 5*114.3
Dia: 67.1 мм
7Jx18 5/114.3 ET 45
Варианты замены
8Jx19 5/114.3 ET 40
Спасибо! И ещё небольшой вопрос. Датчики давления шин просто переставляются и всё? или какие то другие датчики должны быть?
plusch
сообщение 16.1.2019, 15:15
Из: СПб
Пользователь №: 45 427
Реальное имя:Яков
Диски на лето или на зиму? К дискам резина есть? Если на зиму и резины нет, я бы взял 17-ые диски и резину повыше, на ней комфортнее ездить по зимним калдобинам, гонять всё равно не стоит зимой (высокая резина менее устойчивая).
Но это сугубо моё мнение на счёт выбора резины и дисков.
Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
Aleksander60
сообщение 16.1.2019, 15:17
Сообщение #16
Из: Псков
Переставляются.
Только предупредите шинников о датчиках. Аккуратнее будут...........наверное
Сообщение отредактировал Aleksander60 - 16.1.2019, 15:18
Ольга М
сообщение 16.1.2019, 15:28
Сообщение #17
Из: Ногинск
Реальное имя:Ольга
У меня и зимняя и летняя резина новые 18-е, а вот диски тоже пора менять, они и зимой и летом эксплуатировались.
Comandante
сообщение 14.8.2023, 20:05
Сообщение #18
Из: Ленинград
Пользователь №: 29 582
Всем привет.
Подниму немного тему.
Имеем Себринг 2008 2.7. на 18ых колесах.
Пришло время поменять диски.
В мануале значится 18 на 7. По всем инет базам дает 18 на 7.5.
И про вылет все-таки. Какой штатный? 40 или 45.
Mexanuk
сообщение 14.8.2023, 21:47
Сообщение #19
Пользователь №: 102 955
Штатный вылет 45. Для 17 дисков ширина 7 дюймов, для 18 дисков - 7.5, разболтовка 5х114.3
Старик Ромуальды...
сообщение 15.8.2023, 9:03
Сообщение #20
Пользователь №: 36 503
Цитата(Comandante @ 14.8.2023, 20:05) *
Всем привет.
вот что предлагает оригинальный OEM-каталог
5105078AA [WDK: 16X6.5 Steel Wheels] 16X6.5 STEEL WHEEL
5105665AA [WFU: 17" Steel Wheels] 17X6.0 STEEL ARGENT WHEEL
1AN34PAKAA [WPT: 18" Aluminum Wheels] 18X7.0 ALUMINUM WHEEL
5105691AA [WPL: 18" Aluminum Chrome Clad Wheels] 18X7.0 ALUMINUM CHROME CLAD
5105438AA [WPP: 18" Aluminum Chrome Clad Wheels] 18X8.0 ALUMINUM CHROME CLAD
XX67PAKAA [WFJ: 17" Aluminum Wheels] 17` ALUMINUM WHEEL
YW38PAKAB [WFE: 17X6.5 Aluminum Wheels]
1AN33PAKAA [WPU: 18" Aluminum Wheels] 18X7.0 ALUMINUM CHROME CLAD
ZC95PAKAA [WFW: 17" Aluminum Wheels] 17X6.5 ALUMINUM WHEEL
вылет ET39
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 19:15Дизайн IPB
