4.10.2018, 12:22
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 27.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 23 253 Реальное имя:Александр
Давление в рампе 3 атм. манометр на время ремонта стоит постоянно, Проводку звонил галогенкой, питание на мозг приходит(пин 3 пин 9 пин 51)На клемму В+ на катушке питание идёт остальные три провода: на одном из контактов(2 и 5 цилиндр) при прокрутке стартером лампочка горит (один конец на + батареи второй на клемму катушки) на других не горит, Это значит , что эти контакты электронный ключ не перемыкает? Ещё вспомнил: снял фишку с катушки, тестером на трёх проводах проверил минус(один штекер на + батареи другой по контактам) везде показывает 12 вольт, при прокрутке стартером падает на двух пинах почти до ноля на третьем до 8 вольт, то есть получается в состоянии покоя минус идёт а при прокрутке пропадает. Походу я уже перезаморочился..... А искры всё нет, может ключам капут пришёл?
Сообщение отредактировал nukraev - 4.10.2018, 12:23 -------------------- додж караван 1994 3.3
4.10.2018, 12:44
проверь и выставь зазор датчика колена, если с проводкой всё ок и и исправность того, с чего он считывает. была где то недавно похожая тема с аналогичными авто в начале сентября вроде, поищи
4.10.2018, 12:56
Датчик колена ставил новый с заводской проставкой, потом проверил его (цеплял светодиот на клемму масса и клемму сигнал) при прокрутке светодиот моргает, так же проверил ДПРВ, кстати то же новый. Сейчас снял колпачок со свечки сунул в него другую и положил на корпус. При прокрутке стартером искры нет, а когда стартер бросаешь она проскакивает. Весь форум перелопатил. Снимал фишку с мап сенсора и датчика температуры - ноль.
Сообщение отредактировал nukraev - 4.10.2018, 13:01 -------------------- додж караван 1994 3.3
4.10.2018, 13:02
чего то там засралось, не к столу будет сказано http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=195061
4.10.2018, 14:00
Этот пост я читал, проверял, всё чисто( с ДПКВ импульс идёт) был бы забитый маховик ДПКВ молчал бы
4.10.2018, 14:09
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 30.3.2014 Из: Москва Пользователь №: 70 395 Реальное имя:Владимир
4.10.2018, 14:23
#27
Не поверите, стартер новый (пол года) но направлен может правильное, идёт потеря напряжения?
4.10.2018, 17:05
#28
Вобщем примерно понятно, просидает напруга, но не понятно где искать этот трабл(массы и плюсы все раскручивал и зачищал)
5.10.2018, 7:26
#29
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур
Давление в рампе 3 атм. манометр на время ремонта стоит постоянно, Проводку звонил галогенкой, питание на мозг приходит(пин 3 пин 9 пин 51)На клемму В+ на катушке питание идёт остальные три провода: на одном из контактов(2 и 5 цилиндр) при прокрутке стартером лампочка горит (один конец на + батареи второй на клемму катушки) на других не горит, Это значит , что эти контакты электронный ключ не перемыкает? Ещё вспомнил: снял фишку с катушки, тестером на трёх проводах проверил минус(один штекер на + батареи другой по контактам) везде показывает 12 вольт, при прокрутке стартером падает на двух пинах почти до ноля на третьем до 8 вольт, то есть получается в состоянии покоя минус идёт а при прокрутке пропадает. Походу я уже перезаморочился..... А искры всё нет, может ключам капут пришёл? Судя по этому описанию к мозгам подкрался северный пушной зверек(писец) в части управления катушкой зажигания. Возможно из за пробоя одной или нескольких секций катушки. Катушка звонится от + к трем управляющим проводам. Три сопротивления одинаковые. Вроде 2-4.5 Ом. Точнее посмотри в Мануале(здесь есть). Межвитковое должно быть больше 20 мОм. Лучше проверять не тестером а мегометром(похож на ящик подрывника с крутилкой динамо.Есть у Настоящих электриков-высоковольтников) |
5.10.2018, 7:59
#30
катушек у меня две одна из них точно рабочая(с моего старого движка) замерял сопротивление первичной и вторичной обмотки, у двух катушек показания в норме как в Мануале.
5.10.2018, 9:34
#31
Ну а топливо то хоть в цилиндры подается или как. Свечи мокрые при прокрутке?
5.10.2018, 9:55
#32
Свечи мокрые.
5.10.2018, 11:55
#33
5.10.2018, 12:47
#34
Ну в принципе я то же так думаю. Буду искать мозги. Отпишусь по результату.
5.10.2018, 13:43
#35
Други подскажите мозги с каравашки 1994 г. акпп движок правда 3 литра наверно не подходят к моей машинке?
5.10.2018, 16:46
#36
5.10.2018, 18:50
#37
печально,а может есть у кого на мою машинку мозги?
5.10.2018, 21:36
#38
на разборках на авито наверняка есть. таких авто больше распиленных, чем ездящих
6.10.2018, 12:39
#39
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 24.4.2010 Из: краснодарский край Пользователь №: 30 229 Реальное имя:АЛЕКСЕЙ
17.10.2018, 8:12
#40
Доброго времени форумчане. Дождался эбу, поставил, толку ноль, есть ещё мысли?
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 11:36 | ![]() |
