29.8.2018, 20:26
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 29.8.2018 Пользователь №: 96 139 Реальное имя:Elen Город:Минск
Добрый день, мальчики. Очень-очень нужна Ваша помощь. Два месяца ремонта и всё без толку. Суть проблемы вроде бы не нова, но перечитав на Вашем форуме множественные темы, всё равно осталось много вопросов, а воз и ныне там, т.е. Машина не едет. А теперь всё по-порядку:
Год машина ездила без глушителя и с малой скоростью, т.к. Был разбит подшипник , и вот наконец дошли руки сделать, тут то все проблемы и начались. После замены подшипника и установки глушителя у машины пропала тяга и начал колбаситься двигатель. Не знаю троит он или просто его разносит по какой-то другой причине, но заводиться стал очень плохо, глохнет сразу, если придержать педаль газа, то кое-как отстраивается. При этом, если педаль отпустить резко - глохнет, если медленно, то работает, но не долго, минут через пять глохнет. Тяги нет совсем, газуй или не газуй едет примерно одинаково, только реветь сильнее начинает. Две недели назад сам починился на два дня, но потом на скорости проблема вернулась. Сегодня сняла патрубок с дроссельной заслонки - когда заводишь машину из нее громко свистит, будто внутри сидит соловей-разбойник)). Теперь список того, что поменяли за последние два месяца: 1) лямбда-зонд 2) свечи 3) провода 4)Катушка зажигания 5) датчик положения дроссельной заслонки 6) дроссельная заслонка промыта, прочищена 7) год назад меняли бензонасос Считать ошибки не могу, бортовой компьютер отключён ещё предыдущим хозяином. Езжу мало, объём двигателя 3,3 литра, АКПП. Check engine, check gages - не горят. А теперь вопрос, как в известном литературном произведении : ЧТО ДЕЛАТЬ??? Буду очень благодарна, всем, кто отзовётся . Заранее спасибо. |
| Гость_URRI 39_* |
29.8.2018, 20:43
А если снять глушитель, поедет?
Цитата Check engine, check gages - не горят. а вот начать нужно с того, чтобы они горели, хотя бы при включении зажигания.
29.8.2018, 20:46
Глушитель снят пока, катализатор есть, но, вроде бы работает нормально (толчками выходит выхлоп, температура нормальная). Check и один и второй загораются, как и положено, но потом гаснут.)))
30.8.2018, 19:47
Молчаливые ребята, ответьте пожалуйста на такой вопрос: сняла датчик коленвала. Проверяю сопротивление, а он как заговоренный, всё время единицу показывает. У него фишка на проводе. Можно ли это расценивать, как переломанный провод или нет?
31.8.2018, 9:52
![]() Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 183 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей
Свист при снятом патрубке - это нормально.
Очень похоже на забитый катализатор. Прозвонить датчик - мультиметр на 2 кОм. Номинал датчика 800 Ом- 1.2 кОм |
31.8.2018, 12:35
Если "газуй\ не газуй, а едет одинаково", то , может быть АКПП? нет давления масла или нет электрической связи с блоком управления.
31.8.2018, 15:30
31.8.2018, 16:45
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 30.8.2018 Пользователь №: 96 149 Реальное имя:Иван Город:Москва
Молчаливые ребята, ответьте пожалуйста на такой вопрос: сняла датчик коленвала. Проверяю сопротивление, а он как заговоренный, всё время единицу показывает. У него фишка на проводе. Можно ли это расценивать, как переломанный провод или нет? Скорее всего можно. Но опять же не факт. -------------------- Подпись удалена модератором
31.8.2018, 18:26
АКПП обслужена, масло год назад меняли, . А как проверить катализатор? Снять и завести машину? Сервис пока исключён, хочу сама сделать, но опыта 0,5.
1.9.2018, 8:17
![]() Координатор КК Смоленск Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 745 Регистрация: 26.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 30 273 Реальное имя:Алексей Город:Смоленск
А как проверить катализатор? Снять и завести машину? Сервис пока исключён, хочу сама сделать, но опыта 0,5. Замерить противодавление в выпускном коллекторе.Но это самому уже сложно.Только в сервис. -------------------- |
4.9.2018, 19:50
Добрый вечер всем! Поменяла датчик коленвала и машина перестала заводиться, вернее она вроде заводится, но двигатель не работает, а пытается работать, такое ощущение, что цилиндры сами по себе, впрыск сам по себе, выхлоп бьет хлопками и в глушитель и в воздушный фильтр. И ещё, для меня, странная штука - отсоединяю фишку с «мозгов», завожу и Картина не меняется, такие же хлопки и мученические попытки работать, но увы... вопрос в задачнике: могли ли мозги сгореть от пробитой катушки? Как проверить в них ли причина? Или после замены трёх датчиков мозги просто не видят с них данные по каким-то причинам? Спасибо.
4.9.2018, 20:38
вот девушки в белорусских селеньях!
4.9.2018, 21:15
... вопрос в задачнике: могли ли мозги сгореть от пробитой катушки? Могли. -------------------- |
7.9.2018, 16:32
Судя по всему я ещё долго буду мучать вас вопросами. ))) вызвали электрика, он сказал, что на втором и четвёртом цилиндре нет искры, настаивает, что это всё-таки мозги сгорели, но сам их не проверял. Точно ли это они? Как их проверить? И возможно ли их отремонтировать? В продаже в РБ б/у я не нахожу, не совпадают ни буквы, ни цифры. ИeЄ%S8#%ВД%VіEП EC
7.9.2018, 20:05
Цитата вызвали электрика, он сказал, что на втором и четвёртом цилиндре нет искры, настаивает, что это всё-таки мозги сгорели, но сам их не проверял. Точно ли это они? если он пришел без электросхем проверять, то я бы ему не поверил и послал к сухому ручью.
8.9.2018, 11:48
Судя по всему я ещё долго буду мучать вас вопросами. ))) вызвали электрика, он сказал, что на втором и четвёртом цилиндре нет искры, настаивает, что это всё-таки мозги сгорели, но сам их не проверял. Точно ли это они? Как их проверить? И возможно ли их отремонтировать? В продаже в РБ б/у я не нахожу, не совпадают ни буквы, ни цифры. ИeЄ%S8#%ВД%VіEП EC В соответствующей теме поиска замены ЭБУ опубликуйте номер своего ЭБУ и VIN и вам подберут замену. -------------------- |
8.9.2018, 22:07
Спасибо, я тоже не очень верю, отвезу завтра ЭБУ на проверку, если подтвердят, что в нем дело, то попробуем сначала отремонтировать, если нет, то буду искать. А вообще у меня мысль появилась его каким-нибудь образом выбросить, правда не уверена, что у нас ещё остались электрики, способные это сделать .
8.9.2018, 23:54
мозги у этого авто подходят от 93 до 95 со схожей комплектностью(двиг+акп) имея разные цифры, но дело не в них. и не в катушках. копайте датчик коленв. припоминается ыла схожая история у товарища на подобной машине лет несколько назад. после замены движка улукбеками. тоже сначала пытались чинить лесными методами электрики, которых тыща и ни у одного нет электросхемы)) угорали над их версиями ремонта. в итоге были посланы нах по очереди. проблем, точно не помню, но связан с датчиком кв. то ли проводка, то ли он должен стоять с определённым зазором от колена. подвигайте его выше ниже, если с проводкой всё ок. или поставьте его через бумажную прокладку, которую потом сдерёт коленом
19.9.2018, 17:40
Добрый день всем. Наш квест, наконец-то, разрешился. Проблема обнаружилась там, где никто и не думал искать. Мозги, как Вы поняли, оказались целыми и всё зашли в тупик, почему же нет согласованности между искрой и подачей топлива. А проблема заключалась в том, что на коленвале забились грязью отверстия по которым считывал датчик, из-за этого двигатель шёл в разнос. Отверстия прочистили, он завёлся и поехал, как ни в чем не бывало. Вот такая история получилась. )))
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 11:34 | ![]() |
