Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 23.7.2018 Пользователь №: 95 752 Реальное имя:Всеволод Город:Москва ![]() ![]() |
Шолом! Опишу суть проблемы: машина глохнет на ходу. Иногда две недели можно ездить - и ничего. А иногда по три раза на дню глохнет. Жена машиной управляет - замучалась уже. При этом горит gascap. Сбрасывают ошибку - пару дней не горит, потом опять. Автозапуск, соответственно, не работает. Это ещё не все. Часто не заводится с первого раза. Приходится либо ключом дрючить, либо кулису передергивать. Примерно полгода назад снимали бензобак (была такая нужда). Слесаря предупредили, что из-под какого-то датчика может гнать бензин. Типа прокладка там хреновая. Чего со всем этим делать? Может кто знает толкового специалиста в этой области? Moparservice, пожалуйста, не упоминайте. Ибо хватило его за глаза. Машина Chrysler Town&Country 4.0 2008.
Сообщение отредактировал Moody - 3.9.2018, 20:55 |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 739 Регистрация: 21.1.2011 Из: Питерский край Пользователь №: 36 354 Реальное имя:Вячеслав Город:г.Сосновый Бор ![]() ![]() |
При этом горит gascap. Сбрасывают ошибку - пару дней не горит, потом опять. если крышка бака живая и нормально закрыта, ищи подсос в системе рециркуляции или вентиляции бака. или датчик ESIM глючит или проводка к нему . -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
При этом горит gascap. Сбрасывают ошибку - пару дней не горит, потом опять. если крышка бака живая и нормально закрыта, ищи подсос в системе рециркуляции или вентиляции бака. или датчик ESIM глючит или проводка к нему . А он где установлен? Крышку новую купил/поставил. |
А он где установлен? Крышку новую купил/поставил. ...в абсорбере, возле бака - сброс обратки в бак. Ошибки по Джеки есть? . Кстати Gascap, если мне не отшибает, сбрасывается только через несколько запусков и поездок на расстояние более 25 км, когда мозги проанализируют состояние системы. З.Ы. когда-то боролся с этой бедой на круглике. ИМХО, раз снимали бак, начать с поиска косяков при монтаже. Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 3.9.2018, 23:11 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
А он где установлен? Крышку новую купил/поставил. ...в абсорбере, возле бака - сброс обратки в бак. Ошибки по Джеки есть? . Кстати Gascap, если мне не отшибает, сбрасывается только через несколько запусков и поездок на расстояние более 25 км, когда мозги проанализируют состояние системы. З.Ы. когда-то боролся с этой бедой на круглике. ИМХО, раз снимали бак, начать с поиска косяков при монтаже. Нет, Джеки Чан не горит. Ошибку скидывают в сервисе. Пару дней все работает. Потом опять загорается. |
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 28.2.2013 Из: Moscow Пользователь №: 59 644 Реальное имя:Евген ![]() ![]() |
У меня после диагностики приговорили на замену реле топливного насоса(то же кстати супруга ездит) и жаловалась на то что глохнет не с того не сего
Партнёр КК ![]() Группа: Партнер КК Сообщений: 2 716 Регистрация: 13.6.2011 Пользователь №: 40 943 ![]() ![]() |
У меня после диагностики приговорили на замену реле топливного насоса(то же кстати супруга ездит) и жаловалась на то что глохнет не с того не сего открываете предохранительную коробочку, меняете местами реле с любым рядом стоящим и убеждаетесь в том что реле не при чём.-------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 95 730 Реальное имя:Дима Город:Ростов-на-Дону ![]() ![]() |
А он где установлен? Крышку новую купил/поставил. ...в абсорбере, возле бака - сброс обратки в бак. Ошибки по Джеки есть? . Кстати Gascap, если мне не отшибает, сбрасывается только через несколько запусков и поездок на расстояние более 25 км, когда мозги проанализируют состояние системы. З.Ы. когда-то боролся с этой бедой на круглике. ИМХО, раз снимали бак, начать с поиска косяков при монтаже. Нет, Джеки Чан не горит. Ошибку скидывают в сервисе. Пару дней все работает. Потом опять загорается. так с первым случаем решили проблему? что-то автор пропал или же проблема так и осталась? у меня тоже, как только зима (мокрый снег, дождь) ![]() называется так.. заехали мне в крыло (не слабо) и отдал я "хорошим" мастерам на ремонт.. на весну буду продавать наверно. Сообщение отредактировал autoex - 23.11.2018, 14:49 |
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 280 Регистрация: 9.1.2014 Пользователь №: 68 452 ![]() ![]() |
... открываете предохранительную коробочку, меняете местами реле с любым рядом стоящим и убеждаетесь в том что реле не при чём. ![]() -------------------- + 375296551671
... открываете предохранительную коробочку, меняете местами реле с любым рядом стоящим и убеждаетесь в том что реле не при чём. ![]() -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
![]() "НОРД Авто М" Партнёр Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 929 Регистрация: 31.10.2005 Из: Кунцевские мы Пользователь №: 644 Реальное имя:Константин ![]() ![]() |
В случае с Евгением, se65m.
Я приговорил, я и поменял, помогло. Когда приехал менять, машина не заводилась вообще. Штатная болячка ТИПМ, раньше ГЧ болели, сейчас и до автобусов очередь дошла. Использовал в качестве выносного реле рекольное от ГЧ. Сообщение отредактировал Dadu - 23.11.2018, 23:40 -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
... Использовал в качестве выносного реле рекольное от ГЧ. чегойто крайслер не торопится с реколом на RT ... -------------------- + 375296551671
Будем надеяться.
![]() PS. Для montecarlo. Саш, это реле встроенное- его, открыв крышку, не поменяешь. ![]() Сообщение отредактировал Dadu - 23.11.2018, 23:39 -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
Использовал в качестве выносного реле рекольное от ГЧ. на быструю руку - перемычка м7 - м25, - был "наш ответ чемберлену", - в "двухтысячнадвенаццатомгоде" ... ![]() -------------------- + 375296551671
а где это реле вообще стоит? в мозгах?
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 238 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047 ![]() ![]() |
в блоке TIPM
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 23:09 | ![]() |
