#41
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 23 163 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
Так замеряли же давление манометром. Более чем в допуске давление. давно замеряли то, это вот с тогда ещё?...в итоге была забита сетка маслоприемника герметиком...
#42
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 477 Регистрация: 12.2.2015 Из: Нерезиновск, САО Пользователь №: 76 845 Реальное имя:Артём ![]() ![]() |
Даже с забитой герметиком сеткой маслоприемника продавливало. Замеряли ДО вскрытия поддона.
-------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Crysler Sebring 2.7 LX чОрный 2004г. |
#43
Даже с забитой герметиком сеткой маслоприемника продавливало. Замеряли ДО вскрытия поддона. думаешь весь герметик собрала сетка маслоприёмника, откуда герметик в системе смазки? -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
#44
К сожалению я не знаю откуда там герметик, но судя по следам на прокладке поддона, именно её и сажали на герметик в свое время.
Кстати, в последние два дня лампочка не появлялась... Вообще не понятно... Сообщение отредактировал Ferrumhead2007 - 19.9.2019, 11:38 -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
#45
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 280 Регистрация: 9.1.2014 Пользователь №: 68 452 ![]() ![]() |
![]() ... При остановке слишком сильно проседают обороты. До 500 об/мин примерно ... А может при остановке и вообще заглохнуть...
#46
Наверное пока ничего не буду делать. Ибо при внимательном наблюдении, от оборотов двигателя лампочка маслёнки не зависит. Буду наблюдать дальше, может быть решение проблемы как то и обозначится. Пока совершенно не понятно что делать дальше. Ибо все что можно было проверить (давление, проводка, датчик) уже проверено.
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 19:12 | ![]() |
