Иконкой
9.6.2018, 12:55
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 4.3.2017 Из: Орша Пользователь №: 88 705 Реальное имя:Игорь Город:Орша
Всем привет. Машина Крайслер Вояджер 2.5 CRD 2003 год. Раз в две недели после непродолжительной стоянки не заводится, случилось это уже второй раз. Ошибку показывает р0340. Скидываю клемму на 10 минут и машина снова работает. Проблему проводки пока не рассматриваю, был бы обрыв провода, вряд ли бы завелся. Может кто прошёл данную проблему или тупо менять датчик распредвала?
У товарища была похожая ситуация на вояджере, помелял датчик коленвала, а когда умер датчик распредвала, то вообще не завелась, пока мой датчик не подкинули. Всем привет. Машина Крайслер Вояджер 2.5 CRD 2003 год. Раз в две недели после непродолжительной стоянки не заводится, случилось это уже второй раз. Ошибку показывает р0340. Скидываю клемму на 10 минут и машина снова работает. Проблему проводки пока не рассматриваю, был бы обрыв провода, вряд ли бы завелся. Может кто прошёл данную проблему или тупо менять датчик распредвала?
У товарища была похожая ситуация на вояджере, помелял датчик распредвала, а когда умер датчик распредвала, то вообще не завелась, пока мой датчик не подкинули. Сообщение отредактировал igrek-84 - 9.6.2018, 12:55 |
13.6.2018, 10:05
Прикупил датчик распредвала, Bosch Германия. Брал б/у, вот его номер ADA 107223. Терзают сомнения, что не оригинал. Уж очень дёшево новый стоит, в районе 23 долларов. Проверил, рабочий. Поставил снова свой, жду пока повториться проблема, сразу поменяю и проверю. Если не он, верну датчик на разборку. О результатах отпишусь.
13.6.2018, 14:25
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 7.11.2010 Из: Микашевичи Пользователь №: 34 597 Реальное имя:Максим
Если начнет на ходу глохнуть то датчик коленвала
-------------------- Chrysler Voyager LE 2,5 CRD 2001.
13.6.2018, 15:50
Пока проблема только с запуском на горячую и после стоянки в минут 5-10 и то не регулярно. Каждый день имитирую данную ситуацию, пока что всё нормально.
14.6.2018, 14:19
Если на горячую после остывания заводится то точно датчик коленвала
14.6.2018, 15:32
За 5-10 минут мотор не остывает. На ходу не глохну. Буду ждать повтора, подкину датчик распредвала. Покатаюсь, если повторится, куплю датчик коленвала. Покурив форумы пришёл к мысли, что лучше датчик распредвала возить с собой, уж очень неожиданно они мрут)))
Сообщение отредактировал igrek-84 - 14.6.2018, 15:34 |
21.6.2018, 14:03
Опять случилась та же фигня. Подкинул датчик распредвала, ничего. Прошло пять минут, завелась. Вчера опять такая хрень, приехал в магазин, отошёл на минут 10 и ОПА, вышел, сел и не завёлся. Посидел пять минут, завелась как ни в чём не бывало. Сегодня поменял датчик коленвала, вот номер 0 281 002 315 - это от 2.8 CRD, а стоял 0 281 002 313. Вбейте номера на сайт автозапчастей и увидите существенную разницу в цене. Пока всё работает, буду наблюдать, хотелось бы, чтобы проблема была в датчике коленвала.
21.6.2018, 14:42
Вспомнил вот что. Зимой у товарища умер датчик распредвала, дал ему завестись свой датчик. Он предложил попробовать неисправный поставить мне, вот и подсадил мне ошибку Р 0340. Похоже, что всё же выделывался датчик коленвала. Сопротивление датчика 750 Ом, это в норме, а вот импульс осциллографом даёт только, когда пинцетом по носику ему стукнешь, проводишь рядом, импульс очень слабый. Так что ждёмс.....
Сообщение отредактировал igrek-84 - 21.6.2018, 14:43 |
25.6.2018, 9:57
0 281 002 313 - это не от Крайслера, последнюю цифру не разглядел)))
26.6.2018, 16:12
Ошибка Р 0340 - звучит правильно рассогласованости сигнала датчика распредвала с датчиком коленвала. Т.е. она будет одна и та же при выходе либо датчика коленвала, либо датчика распредвала.
27.6.2018, 23:01
Я писал выше, что ошибку подвесил сам, установив заведомо неисправный датчик. У приятеля датчик колена ошибок не выбивал.
20.7.2018, 16:15
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.7.2018 Пользователь №: 95 723 Реальное имя:Игорь Город:Боровичи
Я писал выше, что ошибку подвесил сам, установив заведомо неисправный датчик. У приятеля датчик колена ошибок не выбивал. Игорь привет! Как машинка ведет себя? Решил проблему? -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2.8л. 2007г.
7.9.2018, 11:40
Привет. Всё обошлось заменой датчика коленвала, причина была в нём. Теперь всё Ок!!!
28.10.2018, 12:51
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 17.3.2015 Из: Эстония Таллинн Пользователь №: 77 494 Реальное имя:Vladimir Город:Таллин
Привет. Всё обошлось заменой датчика коленвала, причина была в нём. Теперь всё Ок!!! Подтверждаю, что ошибка 0340 это не ошибка датчика распредвала, а рассогласование датчиков. Возможно, что такая ошибка может появиться и при перескоке ГРМ на 1 зуб, например. У меня, 0340 возникла после умершего датчика коленвала (обрыв), который я заменил на не оригинал. Появилась 0340, сизый дым от не сгоревшего топлива и больше 2500 RPM мотор не раскручивается, глохнет, но тачка заводится и ездит на пенсионерских оборотах, до 120 на пятой. Левый датчик имеет в 2 раза более низкую цену и у него нет в середине выступа 0,5 мм, с металлическим блеском, как у BOSCH. Скорее всего, левый датчик короткий, имеет низкую чувствительность и впрыск запаздывает. Расход нормальный. Масло не жрет. Купил оригинальный, поменяю- отпишусь. |
20.12.2018, 11:20
Привет. Всё обошлось заменой датчика коленвала, причина была в нём. Теперь всё Ок!!! Подтверждаю, что ошибка 0340 это не ошибка датчика распредвала, а рассогласование датчиков. Возможно, что такая ошибка может появиться и при перескоке ГРМ на 1 зуб, например. У меня, 0340 возникла после умершего датчика коленвала (обрыв), который я заменил на не оригинал. Купил оригинальный, поменяю- отпишусь. Поменял. Теперь, понимая какие инструменты нужны, ушло полчаса. Под болт крепления датчика идет тонкая железная шайба, которую не видно, знайте люди эту подставу. Извлек датчик с примагниченной к нему шайбой от болта крепления. Шайба не упала вниз при снятии старого датчика, но примагнитилась к новому и мешала ему работать. Датчик не виноват. Теперь все крутится до конца тахометра. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 21:27 | ![]() |
