![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 045 Регистрация: 26.1.2014 Из: Город Пользователь №: 68 881 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург ![]() ![]() |
Привет.
Додж 2.7 интрепид На горячую, при срабатывании муфты кондиционера, обороты ДВС улетают за 1.5 тыщ .Если стоишь на D то машину не удержать, что может быть? фреона 710г масла 25г ремень чуть посвистывает, На холодную все ок -------------------- dodge intrepid 3.5
Клапан ХХ нужно бы посмотреть.
Так может, открывает воздуха БОЛЬШЕ, чем на него подается импульсов для регулирования нагрузки от компрессора.
И вот как раз ответ на вопрос "что с ним" - покажет визуальное наблюдение. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Так может, открывает воздуха БОЛЬШЕ, чем на него подается импульсов для регулирования нагрузки от компрессора. И вот как раз ответ на вопрос "что с ним" - покажет визуальное наблюдение. Ок сниму сегодня. Спасибо "старый" друг -------------------- dodge intrepid 3.5
А есть чем подменить для проверки-то?
А есть чем подменить для проверки-то? Поменить нечем(( И так я сегодня решил одну проблему и благодаря Вам понял вторую, и так На горячую, при включенном климате обороты плавают, как только сдернул фишку с РХХ то все стало ок , обороты проседали, и восстанавливались, плавали в пределах 550-700. Муфта вкл, обороты 550 Выкл 700 я считаю норм! И теперь вопрос, РХХ врет ? это ведь элементарный шаговый двигатель, или он проскакивает на шаг? Либо голова дает не верный сигнал на открытия ? Голову исключаю, вряти она, уж больно простая программа внутри А вторая проблема это старые темы которые я создавал по поводу заслонок(сервоприводов) которые не работали , были ошибки 33,23,24,36, много. Один сервопривод который сразу за магнитолой, он отвечает за направление воздуха, Ноги, лицо, лобовое, смешение ноги лбовое и остальное, в общем важный парень, так вот клинило его по простой причине, внутри от старости попала пыль, которая налипла на заводской литол,солидол, не знаю, итог промывка и смазка по новой решила проблему, теперь все ок Сообщение отредактировал chief90 - 5.6.2018, 9:28 -------------------- dodge intrepid 3.5
И так.
Расскажу о решении проблемы. Было изучено масса материала по поводу работы РХХ и ДПДЗ, и было принято решение что необходимо выставить оптимальное значение "открытости " ДЗ. Все было выполнено практическим путем, на заведенной машине и включенным климатом, ключом на звездочку крутили регулировочный болт на ДЗ. Также следили за изменением показаний Датчика через ОБД. Сравнивали значения с другими и следили за состоянием ДВС. У кого то 11% открыта ДЗ у кого 10.20% в моем же случае обороты успокоились на 9.8%. На следующий день, на холодную был пробный заезд с климатом, пока такой проблемы не наблюдается. Кому интересно, машина 2001 года 2.7 Всем неломаться! -------------------- dodge intrepid 3.5
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 10:38 | ![]() |
