Цитата(Fracy @ 4.6.2018, 19:10)
А есть чем подменить для проверки-то?
Поменить нечем((
И так я сегодня решил одну проблему и благодаря Вам понял вторую, и так
На горячую, при включенном климате обороты плавают, как только сдернул фишку с РХХ то все стало ок , обороты проседали, и восстанавливались, плавали в пределах 550-700.
Муфта вкл, обороты 550 Выкл 700 я считаю норм!
И теперь вопрос, РХХ врет ? это ведь элементарный шаговый двигатель, или он проскакивает на шаг? Либо голова дает не верный сигнал на открытия ?
Голову исключаю, вряти она, уж больно простая программа внутри
А вторая проблема это старые темы которые я создавал по поводу заслонок(сервоприводов) которые не работали , были ошибки 33,23,24,36, много. Один сервопривод который сразу за магнитолой, он отвечает за направление воздуха, Ноги, лицо, лобовое, смешение ноги лбовое и остальное, в общем важный парень, так вот клинило его по простой причине, внутри от старости попала пыль, которая налипла на заводской литол,солидол, не знаю, итог промывка и смазка по новой решила проблему, теперь все ок
