9.7.2018, 9:56
#181
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 18.5.2018 Из: Краков Пользователь №: 95 095 Реальное имя:Павел Город:Краков
Цитата И куда столько энергии девать, в ведерка наливать ну так вы же сами писали "планирую вместо гены поставить електродвигатель" это уж куда лучше ременного привода, учитывая что вы таки гибрид хотите построить Я собираюсь тормозить и вырабатывать енергию а вот Вы представте, что уже тормозите, и куда столько энергии девать, в ведерка наливать:) Это не курилка, Вы дверь перепутали, здесь обсыждают уже действующий проект. -------------------- До 14 л газу, После 11.5 л газу на 100 км Все работает
9.7.2018, 10:10
#182
Хоть и дешевый, все правильно мерит.
9.7.2018, 11:38
#183
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 689 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439
Вы представте, что уже тормозите, и куда столько энергии девать, в ведерка наливать:) Что значит куда? никуда не девать, аккумулятор еще один поставить или тормозной резистор, эффективность торможения повысится Цитата Это не курилка, Вы дверь перепутали, здесь обсыждают уже действующий проект. ну вообще это курилка по факту (независимо от названия раздела), если вы еще не заметили. проект был бы интересен (и то не всем) если бы вы всетаки гирбрид начали делать, а не просто странную экономию с гироскопом Сообщение отредактировал Garikk - 9.7.2018, 11:48 -------------------- Russian Railways Forever
9.7.2018, 12:33
#184
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 812 Регистрация: 16.4.2008 Из: М.О., Клин Пользователь №: 13 606 Реальное имя:Михаил
Хоть и дешевый, все правильно мерит. Я че спросил-то, просто приходилось на практике мерить похожие токи (вернее пусковые), но там такой штукенцией в принципе не измерить -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
9.7.2018, 14:38
#185
Я собираюсь тормозить.. Вот это уже получилось, можно уже разбираться назад, собираться уже не нужно ). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
9.7.2018, 15:11
#186
Я собираюсь тормозить.. Вот это уже получилось, можно уже разбираться назад, собираться уже не нужно ). Что бы ни произошло, всегда найдется человек, который знал, что именно ТАК оно и будет... -------------------- До 14 л газу, После 11.5 л газу на 100 км Все работает
10.7.2018, 1:08
#187
Вот нашел, гена работает в режиме "рекуперативного торможения". Зарядка автомобильного АКБ при торможении. В моем случае (АКПП) гена тормозит двигатель когда дроссельная заслонка закрыта. За счет этого и происходит экономия, двигатель в своей активной фазе не участвует в зарядке АКБ. Так как в городе тормоза используются очень часто, то таких пульсационных зарядок достаточно чтобы поддерживать в АКБ ток на уровне 12 В и выше. К сожалению гена заряжает АКБ в течении торможения 10-30 секунд током 20-30 А. А это не есть гут. Так что АКБ через полгода-год отдаст концы, но успеет себя окупить. Нигде ничего не болит? Посмотри предохранитель на генератор по номиналу. Установил сегодня титанатную сборку 6s из синих цилиндров 30ah на prius20. Сборку разрядил до 12,1v и включил машину. Ток зарядки 85А. через 1минуту - 78А через 5 мин - 72А 10мин - 65А 20 мин - 39А 30 мин - 15А 40мин 3А 45 мин - 0А. : https://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1152360768-p10.html -------------------- До 14 л газу, После 11.5 л газу на 100 км Все работает
14.7.2018, 15:19
#188
Была такая проблема, включаешь кондей-обороты на холостых снижаются и машину немного начинает колотить - из-за чего не очень приятные ощущения.
Проблема решена! Умыл дроссельную заслонку и дал силикон между впускным коллектором и блоком двигателя. На холостых не заметно как включается кондей, двигатель работает как часы, ровно. Все работает. Счастье. -------------------- До 14 л газу, После 11.5 л газу на 100 км Все работает
16.7.2018, 15:59
#189
Был на испытательном стенде, вместо 150 по паспорту имеется 117 КМ. Кто знает куда делись остальные кони?:)
16.7.2018, 16:19
#190
убежали в ужасе..
== что такое 150км? -------------------- Russian Railways Forever
16.7.2018, 16:35
#191
Ааа, а я грешил на цыган:)
150 л. с. бес попутал ------------ Здесь "конями" силу мерют а в России "лошадями". Странно. Сообщение отредактировал pkorol - 16.7.2018, 16:44 -------------------- До 14 л газу, После 11.5 л газу на 100 км Все работает
16.7.2018, 17:25
#192
ну авто не новое всетаки
впуск почистили? нагар с клапанов? колечки? катализатор? форсунки нормально льют? свечки свежие? -------------------- Russian Railways Forever
17.7.2018, 6:22
#193
кормить надо овсом, а не соломой - тогда всё в порядке будет :-)
1.9.2018, 23:23
#194
Привет, рано говорить о успехе, но вот уже в течении двух дней установка работает в соответствии с планом:
1. АКБ используется только для пуска автомобиля. 2. Рекуперация. Генератор включается только в момент торможения. Несмотря на то, что на батареи при торможении подается 10-20А, ничто не нагревается. 3. Вместо АКБ напряжение в автомобиле поддерживает редуктор напряжения (24/12V 40A), который удерживает напряжение 13-12,5 В пока на протяжении 30 миль. 4. Установка проста, логична и безопасна. Если редуктор сломается во время движения, автоматически вернутся заводские настройки: АКБ и генератор. 5. Никто ничего не носит, подключаю вилку к розетке, и меня не интересует процесс зарядки, который выполняется автоматически. 6. Установка была дополнена функцией «аварийный источник питания» 1200 Вт, который можно заряжать как с помощю розетки таки с помощю автомобиля. -------------------- До 14 л газу, После 11.5 л газу на 100 км Все работает
2.9.2018, 10:27
#195
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 595 Регистрация: 30.4.2012 Пользователь №: 50 731 Реальное имя:Игорь Город:Всеволожск
Привет, рано говорить о успехе, но вот уже в течении двух дней установка работает в соответствии с планом: 1. АКБ используется только для пуска автомобиля. 2. Рекуперация. Генератор включается только в момент торможения. Несмотря на то, что на батареи при торможении подается 10-20А, ничто не нагревается. 3. Вместо АКБ напряжение в автомобиле поддерживает редуктор напряжения (24/12V 40A), который удерживает напряжение 13-12,5 В пока на протяжении 30 миль. 4. Установка проста, логична и безопасна. Если редуктор сломается во время движения, автоматически вернутся заводские настройки: АКБ и генератор. 5. Никто ничего не носит, подключаю вилку к розетке, и меня не интересует процесс зарядки, который выполняется автоматически. 6. Установка была дополнена функцией «аварийный источник питания» 1200 Вт, который можно заряжать как с помощю розетки таки с помощю автомобиля. Понятненько, понятненько.... Так вот в чем секрет Карлсона.... -------------------- TC 2003, 3.3, сильвер( уже третий)
КАК БОГ КО МНЕ, ТАК И Я К БОГУ |
7.9.2018, 13:43
#196
А я уже потираю руки в предвкушении зимнего сезона. Подождите, придет зима. Раз уж летом мне удалось ограничить расход бензина то что будет зимой?
7.9.2018, 13:45
#197
7.9.2018, 20:08
#198
фотографии его деятельности штолЕ попросили бы
7.9.2018, 20:29
#199
а это кого то заинтересовало?
7.9.2018, 21:19
#200
его бы подуспокоило
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 21:46 | ![]() |
