30.6.2018, 19:02
#141
Вот нашел, гена работает в режиме "рекуперативного торможения"... давай-давай, толкай науку в массы, формула 1 - отстой, долой генераторы -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
30.6.2018, 19:04
#142
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 18.5.2018 Из: Краков Пользователь №: 95 095 Реальное имя:Павел Город:Краков
не проблема. мимо счетчика или от соседей, пока спят. ночью. Ну Вы блин даете, этож скока в Ваш АКБ влезет энергии? Ваши "дуроскопические" познания покрайней мере в этом вопросе ровны "0". -------------------- До 14 л газу, После 11.5 л газу на 100 км Все работает
30.6.2018, 20:20
#143
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 3.2.2016 Из: Колпино Пользователь №: 82 958 Реальное имя:Андрей Город:С-Пб Колпино
Вот нашел, гена работает в режиме "рекуперативного торможения". Зарядка автомобильного АКБ при торможении. В моем случае (АКПП) гена тормозит двигатель когда дроссельная заслонка закрыта. За счет этого и происходит экономия, двигатель в своей активной фазе не участвует в зарядке АКБ. Так как в городе тормоза используются очень часто, то таких пульсационных зарядок достаточно чтобы поддерживать в АКБ ток на уровне 12 В и выше. К сожалению гена заряжает АКБ в течении торможения 10-30 секунд током 20-30 А. А это не есть гут. Так что АКБ через полгода-год отдаст концы, но успеет себя окупить. А еще отключить компрессор кондея и гидрач руля-экономия поболее будет чем от гены... И кстати, при закрытой заслонке никакого режима рекуперации быть не может.При ХХ двигателя оборотов гены не хватит для тока 20-30А... -------------------- Caravan 2001 2,4
30.6.2018, 20:29
#144
Главное, о чем хотел я рассказать в этой статье, это как мне пришлось ездить больше месяца на работу каждый день за 30 км. без генератора. https://www.drive2.ru/l/1452779/ Так что не я один такой далбаёб, нас много:) Так у чувака вроде дизель... Если свет не включать, так он и год на одном аккумуляторе проедет.. Я как то из Краснодара до Питера зимой на соляре на одной зарядке доехал. Правда ночью без света за дальнобоем было не комфортно... -------------------- Caravan 2001 2,4
30.6.2018, 21:05
#145
при закрытой заслонке никакого режима рекуперации быть не может.При ХХ двигателя оборотов гены не хватит для тока 20-30А... Закрытой дросcелной заслонки- имеется в виду момент когда 1. отпускаю педаль газа и 2. нажимаю на тормоз, и так пока не 3. остановлюсь=и в этот момент гироскоп отключает гену. А двигатель в этот момент имеет обороты 1. 3000-5000 и 2. -3000 и 3. 800. Так как гена тормозит двигатель с 3000 об до 900 об это называется рекуперацией так как имеем переход энергии механической в электрическую. ... достигается преобразованием механической энергии в электрическую.: http://www.electra.com.ua/tekh-kharakteris...velosipeda.html Вот, наслаждайтесь новыми и правильными знаниями: ....На современных генератоpax ток, отдаваемый в этом режиме, составляет 40-50% от номинального .....минимальная рабочая частота вращения, т. е. частота вращения, примерно соответствующая частоте холостого хода двигателя. Условно принимается, nL = 1500 мин-1. Этой частоте соответствует ток IL . Фирма Bosch для "компактных" генераторов приняла nL=1800 мин-1. Обычно IL составляет 40...50% номинального тока. http://www.230km.ru/stat.php?id=300 Вы молодец! У меня при нажатии на тормоз и его удержании отключается компрессор кондея. Благодаря этому потребление топлива на светофорах уменьшилась. гидрач руля-отключить не получается, ищу рукастого механика что бы установить электрический гудрач вместо механического. -------------------- До 14 л газу, После 11.5 л газу на 100 км Все работает
| Гость_URRI 39_* |
30.6.2018, 21:16
#146
Чудило на букву "м", поставь себе педали от велика и успокойся уже наконец, утомил ты своей никчемной хнёй уже.
30.6.2018, 21:27
#147
Чудило... Да за одно это я Вас обожаю: Деньги это зло! Приходишь в магазин - зла не хватает ! -------------------- До 14 л газу, После 11.5 л газу на 100 км Все работает
| Гость_URRI 39_* |
30.6.2018, 21:34
#148
Я думал тебя в дурке вылечили, а ты оказывается сбежал, бггггггг..
30.6.2018, 21:47
#149
Я думал ... И еще, честно, не принимайте близко к сердцу, но Вы мне напоминаете ситуацию: ..."Соседка, перестань срамиться, - Ей Шавка говорит, - тебе ли со Слоном возиться? Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет Вперед И лаю твоего совсем не примечает"... Вы мудрый чел, Ваши комментарии в других темах свидетельствуют о том что Вы знаете о чем говорите. Непонятно, зачем Вы приходите сюда с бессмысленными комментариями? -------------------- До 14 л газу, После 11.5 л газу на 100 км Все работает
6.7.2018, 22:28
#150
Была такая проблема, включаешь кондей-обороты на холостых снижаются и машину немного начинает колотить - из-за чего не очень приятные ощущения. Кондиционер это очень серьезная нагрузка. Решил кардинально, привязал реле отключающее кондей к тормозу. Пока нажимаю на тормоз кондей не работает, отпускаю тормоз работает. Все работает. Счастье.
7.7.2018, 20:52
#151
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван
при закрытой заслонке никакого режима рекуперации быть не может.При ХХ двигателя оборотов гены не хватит для тока 20-30А... Закрытой дросcелной заслонки- имеется в виду момент когда 1. отпускаю педаль газа и 2. нажимаю на тормоз, и так пока не 3. остановлюсь=и в этот момент гироскоп отключает гену. А двигатель в этот момент имеет обороты 1. 3000-5000 и 2. -3000 и 3. 800. Так как гена тормозит двигатель с 3000 об до 900 об это называется рекуперацией так как имеем переход энергии механической в электрическую. ... достигается преобразованием механической энергии в электрическую.: http://www.electra.com.ua/tekh-kharakteris...velosipeda.html Вот, наслаждайтесь новыми и правильными знаниями: ....На современных генератоpax ток, отдаваемый в этом режиме, составляет 40-50% от номинального .....минимальная рабочая частота вращения, т. е. частота вращения, примерно соответствующая частоте холостого хода двигателя. Условно принимается, nL = 1500 мин-1. Этой частоте соответствует ток IL . Фирма Bosch для "компактных" генераторов приняла nL=1800 мин-1. Обычно IL составляет 40...50% номинального тока. http://www.230km.ru/stat.php?id=300 Вы молодец! У меня при нажатии на тормоз и его удержании отключается компрессор кондея. Благодаря этому потребление топлива на светофорах уменьшилась. гидрач руля-отключить не получается, ищу рукастого механика что бы установить электрический гудрач вместо механического. Машины случаем не попутал??? Тут не приус-клуб, тут крайслер-клуб -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест ![]() - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
7.7.2018, 22:31
#152
Chrysler PT Cruiser 2.4 2005 АКПП
7.7.2018, 23:16
#153
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 873 Регистрация: 8.1.2017 Пользователь №: 87 903 Реальное имя:Игорь Город:Valdemārpils
Даа, колхозим... Может стоило заменить моторчик ХХ, если он не отрабатывает изменения в нагрузке - все равно что это, и не поднимает/опускает обороты хх? А не делать колхоз с реле. Но по нему у меня идея круче - сделать наоборот -- включается когда жмешь тормоз, остановился, и сразу прохлада...
На машине в подписи я его просто удалил, тк не хотел восстанавливать и погода не требует особо. Гур тоже можно удалить, зачем он, мышцы накачаются и будешь как на жигулях без него с завода. Впрочем зачем здесь здравые комментарии, курилка здесь... -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
7.7.2018, 23:56
#154
Не колхозим а изобретаем. Релюха за 50 руб решила проблему. Яндекс полон: включаешь кондей-обороты на холостых снижаются. Ни кто не решил этой проблемки кроме меня. Для Вас колхоз а для меня экономия 30 литров газу. Все работает:)
Все комментарии для меня на вес золота. Благодаря Вам проект удался. Спасибо Всем за комментарии! -------------------- До 14 л газу, После 11.5 л газу на 100 км Все работает
8.7.2018, 6:49
#155
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 812 Регистрация: 16.4.2008 Из: М.О., Клин Пользователь №: 13 606 Реальное имя:Михаил
палится на мелочах, ну не говорят на могучем так
п.с. как новый генератор? ) -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
8.7.2018, 7:23
#156
А так говорят?: http://samlib.ru/s/stoljarow_p_a/
Или так: http://www.memorial.krsk.ru/memuar/Stolyarov.pdf Гена пока старый остался. -------------------- До 14 л газу, После 11.5 л газу на 100 км Все работает
8.7.2018, 9:13
#157
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 819 Регистрация: 20.6.2011 Из: Москва, Королёв Пользователь №: 41 132 Реальное имя:Михаил
Не колхозим а изобретаем. Релюха за 50 руб решила проблему. Яндекс полон: включаешь кондей-обороты на холостых снижаются. Ни кто не решил этой проблемки кроме меня. Для Вас колхоз а для меня экономия 30 литров газу. Все работает:) Все комментарии для меня на вес золота. Благодаря Вам проект удался. Спасибо Всем за комментарии! если у вас на хх от включения кондея начинает глохнет двигатель. То у вас проблема с хх и ее надо решать, либо ваш компрессор кондея подклинивает. У меня включения кондея заметно, но ничего не глохнет а хх мгновенно восстанавливается. отключения компрессора каждый раз при нажатии на тормоз - это маразм и снижения ресурса системы кондея, ремонт которой очень дорог. Лишними циклами старт стоп любой системы - вы снижаете ее ресурс -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
8.7.2018, 9:42
#158
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 689 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439
На машине в подписи я его просто удалил, тк не хотел восстанавливать и погода не требует особо. Гур тоже можно удалить, зачем он, мышцы накачаются и будешь как на жигулях без него с завода. Нене, тема об кровавом колхозинге, надо поставить гидроклапан который откючает гур от рейки при достижении скорости 10кмч, или нет, муфту сцепления на насосе, а скорость измерять непременно Трубкой Пито вот тогда реально будет экономия бензина, не какието там копейки от генератора. === кстати топикстартер выкрутил уже все лампочки ну или заменил их на более слабые? там голядишь еще литр наберется экономии Сообщение отредактировал Garikk - 8.7.2018, 9:43 -------------------- Russian Railways Forever
8.7.2018, 11:39
#159
выкрутил уже все лампочки ну или заменил их на более слабые? там голядишь еще литр наберется экономии Объясните каким образом экономия? Кстати думайте хоть немножко головой -------------------- До 14 л газу, После 11.5 л газу на 100 км Все работает
8.7.2018, 12:21
#160
если у вас на хх от включения кондея начинает глохнет двигатель. То у вас проблема с хх и ее надо решать, либо ваш компрессор кондея подклинивает. zmichel-ну не говорят так : Подтверди, что на ломаном могучем и великим я не писал о том, что глохнет, только о том, что:обороты на холостых снижаются. И так у большинства. Я не знаю как у остальных моделей а в ПТ это нормально, не лечится. Компрессор кондея подклинивает или скорее всего вина в дросcелной заслонке, она должна приоткрыться во время включения кондея. Она и открывается только с опозданием около 2-3 секунд, по прошествии 3-5...20 с полет нормальный. отключения компрессора каждый раз при нажатии на тормоз - это маразм. Если бы я его отключал так как Вы думаете (поставить гидроклапан) то был бы маразм, он у меня сам отключается, понимаете сам. Типа: ой ты снова нажал на тормоз, ну ладно отключаюсь:) циклами старт стоп любой системы - вы снижаете ее ресурс- согласен -------------------- До 14 л газу, После 11.5 л газу на 100 км Все работает
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 22:39 | ![]() |
