ошибка 0135 |
ошибка 0135 |
16.5.2018, 20:53
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 436 Регистрация: 24.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 27 213 Реальное имя:Григорий |
Всем привет и доброго времени суток! Начну из далека... Поменял двигатель 3.3 на 3.8 (брал у РАВТО). Его родная проводка(двигателя) не подошла, некоторые фишки по проводам не совпадали. уложил свою проводку родную, двигун завелся и кробка вышла с аварии( до этого на той проводке светились все квадратики и чек не загорался вообще). Поездил 2 дня ( не много гдето 40км) и сегодня загорелся джеки. Самодиагностика высветила кроме откл. аккума 0135. Ставил свою лямбду(на 3.8 выкрутили до меня). До этого на своем моторе никогда такого не было... Скинул клемму и ошибка пропала. Пока проехал 2 км и еще не загорелся.. Что это могло быть? Заправка?(заправился не много на сторонней заправке а так всегда роснефть фора92) или уже кирдык после открутки датчика со старого двигла?
-------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
17.5.2018, 10:07
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 805 Регистрация: 4.3.2013 Из: Ярославль, Брагино Пользователь №: 59 777 Реальное имя:Константин Город:Ярославль |
Всем привет и доброго времени суток! Начну из далека... Поменял двигатель 3.3 на 3.8 (брал у РАВТО). Его родная проводка(двигателя) не подошла, некоторые фишки по проводам не совпадали. уложил свою проводку родную, двигун завелся и кробка вышла с аварии( до этого на той проводке светились все квадратики и чек не загорался вообще). Поездил 2 дня ( не много гдето 40км) и сегодня загорелся джеки. Самодиагностика высветила кроме откл. аккума 0135. Ставил свою лямбду(на 3.8 выкрутили до меня). До этого на своем моторе никогда такого не было... Скинул клемму и ошибка пропала. Пока проехал 2 км и еще не загорелся.. Что это могло быть? Заправка?(заправился не много на сторонней заправке а так всегда роснефть фора92) или уже кирдык после открутки датчика со старого двигла? Рано делать какие то выводы. Покатайся, прогазуйся, а потом и смотри что еще повылазит. -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
17.5.2018, 14:28
Сегодня опять загорелся чек и 0135. Причем загорелся после того как приехал и заглушил, а когда начал заводить ошибка и выскочила..
19.5.2018, 12:11
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
Сегодня опять загорелся чек и 0135. Причем загорелся после того как приехал и заглушил, а когда начал заводить ошибка и выскочила.. Цепь нагревателя датчика контролируется при запуске двигателя. Если прогреть, заглушить , скинуть ошибку, завести и поехать, то хоть весь день катайся! У меня была неисправность такая. Спираль нагревателя перегорела, но при тряске бывало , что соединялась и работала. Нужно замерить ток в цепи нагревателя этого датчика, или отключить датчик и тестером померить сопротивление нагревательной спирали. Примерно 4.4 Ома долно быть. Может быть обрыв спирали, может выход из строя ключа в блоке управления (тогда сканером можно посмотреть величину сигнала на нагреватель в процентах. Все станет понятно) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 6:42 |
