Цитата(КАРАВАША @ 17.5.2018, 16:28)
Сегодня опять загорелся чек и 0135. Причем загорелся после того как приехал и заглушил, а когда начал заводить ошибка и выскочила..
Цепь нагревателя датчика контролируется при запуске двигателя. Если прогреть, заглушить , скинуть ошибку, завести и поехать, то хоть весь день катайся! У меня была неисправность такая. Спираль нагревателя перегорела, но при тряске бывало , что соединялась и работала. Нужно замерить ток в цепи нагревателя этого датчика, или отключить датчик и тестером померить сопротивление нагревательной спирали. Примерно 4.4 Ома долно быть. Может быть обрыв спирали, может выход из строя ключа в блоке управления (тогда сканером можно посмотреть величину сигнала на нагреватель в процентах. Все станет понятно)
