2.4.2018, 13:05
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 2.4.2018 Из: Волгоград Пользователь №: 93 372 Реальное имя:Денис Город:Волгоград
Добрый день уважаемые форумчане!
У меня к вам просьба - нужен грамотный автоэлектрик! НУ или хотя бы ваш совет! Собственно говоря, присмотрел машину для себя - визуального осмотра еще не было, со слов продавца все ок. Но проблема в другом, после езды по лужам или при большой сырости коробка встает в аварийный режим и дальше второй не идет! Хозяин говорит, что электрики поколдовали - сделали, но через два дня при схожей ситуации (лужа) опять встала на аварийный режим. Так же - в блоке комфорта, если оставить предохранитель, то аккумулятор сажается за полдня. Собственно если вторая проблема - это явно для электрика, то проблема с акпп может быть из за проводки? https://www.avito.ru/volgograd/avtomobili/c..._2000_929975424 |
2.4.2018, 13:18
Цитата но через два дня при схожей ситуации (лужа) опять встала на аварийный режим нужно сделать диагностику и выявить ошибку коробки, из за которой она встаёт в аварию. ошибка должна быть не Р0700, а Р07**имхо, судя по цене за это авто, эти неисправности надводная часть айсберга. -------------------- Лехаим Навальнер
2.4.2018, 13:24
Цитата но через два дня при схожей ситуации (лужа) опять встала на аварийный режим нужно сделать диагностику и выявить ошибку коробки, из за которой она встаёт в аварию. ошибка должна быть не Р0700, а Р07**имхо, судя по цене за это авто, эти неисправности надводная часть айсберга. да кстати совсем забыл ошибки 0500, 0550 или 0050 - со слов продавца |
2.4.2018, 13:34
это не коробочные ошибки, коробочные начинаются на 07""
2.4.2018, 13:50
2.4.2018, 14:23
значит тогда коробка не впадает в аварию, когда "попадает в лужу"))
дело ясное, что дело тёмное...) Цитата и ошибка датчика МИЛ! боюс представить что энто
2.4.2018, 14:43
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 688 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439
Цитата ошибка датчика МИЛ! МИЛ это Malfunction Indicator Lamp, буквально лампочка на приборке Это не "ошибка" а сам факт того что она горит, продавец не умеет читать ошибки с авто Сообщение отредактировал Garikk - 2.4.2018, 14:43 -------------------- Russian Railways Forever
2.4.2018, 17:52
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 986 Регистрация: 25.7.2013 Из: Калуга Пользователь №: 63 986 Реальное имя:Максим
Если цена 100 тысяч ещё можно о чем то разговаривать,если больше какой смысл в этом авто.А, ссылку упустил.Тогда плюсовать к цене ремонт коробки и ещё тысяч 100.
Сообщение отредактировал Maxaon - 2.4.2018, 17:54 -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
2.4.2018, 19:09
это не коробочные ошибки, коробочные начинаются на 07"" ... я из лесу вышел - был сильный мороз ... © -------------------- + 375296551671
2.4.2018, 21:23
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 10.1.2018 Пользователь №: 92 461 Реальное имя:Святослав Город:Санкт-Петербург
Стоит отметить что покупая авто в таком состояние и за такую сумму, есть смысл, как выше написано, где-то сотку ещё отложить на все ремонты, возможные. Один плюс у 300М есть - они медленно гниют. Хотя мне нравится с 3.5 мотором больше - мотор надёжнее, хотя на переднем приводе эта мощь и не очень нужна. Кстати, довольно весело на 300М по снегу ездить свежевыпавшему - из-за дуратской развесовки(в США снег-то идёт в 5 штатах из 50 зимой), довольно весело ведёт жопу. Но если медленно ездить - нестрашно.
2.4.2018, 21:38
... из-за дуратской развесовки(в США снег-то идёт в 5 штатах из 50 зимой) -------------------- + 375296551671
3.4.2018, 7:46
Стоит отметить что покупая авто в таком состояние и за такую сумму, есть смысл, как выше написано, где-то сотку ещё отложить на все ремонты, возможные. Один плюс у 300М есть - они медленно гниют. Хотя мне нравится с 3.5 мотором больше - мотор надёжнее, хотя на переднем приводе эта мощь и не очень нужна. Кстати, довольно весело на 300М по снегу ездить свежевыпавшему - из-за дуратской развесовки(в США снег-то идёт в 5 штатах из 50 зимой), довольно весело ведёт жопу. Но если медленно ездить - нестрашно. В том то и дело, что хочу взять за 100, ну и отложить где то столько же, на всякий) Во всяком случае, даже если и сотка выйдет сверху, то за это цену машина будет в разы лучше ВАЗОВ, ТАзов и т.д. 3,5 - более привлекателен, но транспортный налог!!! ПО движку насколько я понял была капиталка, а там конечно надо все смотреть! |
3.4.2018, 8:04
Кстати, по теме так и не подсказали. Есть ли толковый электрик по данному авто? К Кому можно обратиться?
3.4.2018, 8:49
Кстати, сейчас вычитал:
Самая распространенная неисправность — отказы датчиков скорости. Коробка адаптивная, подстраивается под манеру езды водителя. Как работает система? В коробке есть входной вал и выходной вал. На каждом по датчику, которые измеряют скорость вращения валов. Компьютер сравнивает эти данные с информацией от десятка других датчиков и формирует программу работы. Если один из датчиков на валах КП начинает «умирать», загорается лампочка Check Engine. Причем в инструкции сказано: если лампочка мигает — движение запрещено. Если просто горит — можно добираться до ближайшего сервиса. «Автомат» входит в аварийный режим, работает только вторая передача, скорость ограничивается 60 км/ч — и поехали на замену датчика . Ничего страшного, в общем, нет. Разве что расход бензина вырастет. Как раз и ошибки похожие, может в этом и дело? |
3.4.2018, 10:31
это не коробочные ошибки, коробочные начинаются на 07"" ... я из лесу вышел - был сильный мороз ... © однажды в студёную зимнюю пору лошадка пиписькой примёрзла к забору Цитата есть смысл, как выше написано, где-то сотку ещё отложить на все ремонты, на эту машину не хватит. под сотку только обойдётся ремонт-замена коробки. плюс ещё сотка нужна. это если повезёт, что в "свежеперебранном" 2.7 не фольга под вкладышами.Цитата довольно весело на 300М по снегу ездить свежевыпавшему - из-за дуратской развесовки(в США снег-то идёт в 5 штатах из 50 зимой), довольно весело ведёт жопу. Но если медленно ездить - нестрашно. во как! век живи - век учись, буду знать, "поджопник" 300м у меня пятый год один и тот же, не считая других сменяемых подобных авто.Цитата В том то и дело, что хочу взять за 100, ну и отложить где то столько же, на всякий) да, продавец только перебрал мотор за 100+ и продаёт тут же машину за 100, чтоб не прогадать., ну-ну.Цитата Автомат» входит в аварийный режим, работает только вторая передача, скорость ограничивается 60 км/ч — и поехали на замену датчика . Ничего страшного, в общем, нет. Разве что расход бензина вырастет. тебе же уже сейчас третий раз сказали, что это не коробочные ошибки)) Как раз и ошибки похожие, может в этом и дело? Цитата Самая распространенная неисправность — отказы датчиков скорости. самая распространённая - от проёпа масла горят фрики. ещё разваливается планетарка и парит мозг гидроблок. отказы датчиков скорости распространённая - не, не слышал."Знаешь вовка, не нужна тебе такая машина брат - поверь мне на слово"© -------------------- Лехаим Навальнер
3.4.2018, 10:35
Цитата ПО движку насколько я понял была капиталка, ещё только будет впереди
3.4.2018, 12:15
Хорошо, спасибо всем за ответы-советы! Буду думать.
3.4.2018, 13:29
Кстати, сейчас вычитал: Самая распространенная неисправность — отказы датчиков скорости..... Как раз и ошибки похожие, может в этом и дело? вы лучше читайте форум, а не интернет, вероятность что с этим авто проблема именно в этом, меньше 5% зачастую коробка в аварии означает уже попадос на бабки, а не на замену копеечного датчика -------------------- Russian Railways Forever
3.4.2018, 13:43
Цитата довольно весело на 300М по снегу ездить свежевыпавшему - из-за дуратской развесовки(в США снег-то идёт в 5 штатах из 50 зимой), довольно весело ведёт жопу. Но если медленно ездить - нестрашно. во как! век живи - век учись, буду знать, "поджопник" 300м у меня пятый год один и тот же, не считая других сменяемых подобных авто.кряслер, признавайтесь, это же Вы "Смехопанораму" вели на протяжении длительного времени? В любом случае: ![]() Если серьёзно, я лишь написал мнение, довелось поездить на таком корыте. Стоит отметить что покупая авто в таком состояние и за такую сумму, есть смысл, как выше написано, где-то сотку ещё отложить на все ремонты, возможные. Один плюс у 300М есть - они медленно гниют. Хотя мне нравится с 3.5 мотором больше - мотор надёжнее, хотя на переднем приводе эта мощь и не очень нужна. Кстати, довольно весело на 300М по снегу ездить свежевыпавшему - из-за дуратской развесовки(в США снег-то идёт в 5 штатах из 50 зимой), довольно весело ведёт жопу. Но если медленно ездить - нестрашно. В том то и дело, что хочу взять за 100, ну и отложить где то столько же, на всякий) Во всяком случае, даже если и сотка выйдет сверху, то за это цену машина будет в разы лучше ВАЗОВ, ТАзов и т.д. 3,5 - более привлекателен, но транспортный налог!!! ПО движку насколько я понял была капиталка, а там конечно надо все смотреть! Ну да, но в любом случае, может выбрать авто классом пониже, речь не про жигуль, а тот же Фокус2 или аналоги в диапазоне 200 как раз - и ремонт дешевле и запчасти всегда в наличии и починят в любом гараже. У 300м реально очень много минусов. Лично поездил и знаю. Особенно зимой доставляет передний бампер. Тупая развесовка. Создан он, преимущественно, для езды по прямой, как и большинство американских вёдер. У друга на 300м при подобных глюках с коробкой, описанных выше, вообще глюки где-то в косе были. Сам ремонт коробки всяко дешевле 80 будет, я у себя на Караване поменял соленойдов блок - цена вопроса с заменой 10 тыр...Но если гидротрансформатор оно, понятно, подороже Кстати, сейчас вычитал: Самая распространенная неисправность — отказы датчиков скорости..... Как раз и ошибки похожие, может в этом и дело? вы лучше читайте форум, а не интернет, вероятность что с этим авто проблема именно в этом, меньше 5% зачастую коробка в аварии означает уже попадос на бабки, а не на замену копеечного датчика +1 |
3.4.2018, 14:15
а тот же Фокус2 или аналоги в диапазоне 200 как раз - и ремонт дешевле и запчасти всегда в наличии и починят в любом гараже. У 300м реально очень много минусов. конечно фокус лучше, обчем речь)) и развесовка, и передний бампер, и в повороты входит))))) "каждый может купить крайслер, но не все смогут его обслуживть и на нём ездить " не помню кто сказал....) Цитата признавайтесь, это же Вы "Смехопанораму" вели на протяжении длительного времени? не нея, я ыё смотрю в твоём исполнении. орден мне твой не нужен, оставь его у себя)я смотрю, ты к петросяну не равнодушен. -------------------- Лехаим Навальнер
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2026, 18:01 | ![]() |
