Что за датчик? |
Что за датчик? |
10.2.2018, 21:43
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 30.11.2017 Пользователь №: 92 039 Реальное имя:Дмитрий Город:Алушта |
Chrysler sebring 2004 2.4
Здравствуйте, не подскажете, что за датчик? Желательно с номером. Или, может, от другой машины какой-то подойдёт. Из-под него подтекало масло, решил подкрутить немного его и сломал. Я его пока заклеил, но всё равно через него шипит воздух. Обороты нормальные (без него 1500 оборотов было). Ещё вопрос про глушитель: на чём он должен держаться? Никаких резинок нет, кроме этого: . Так же сегодня менял масла в двигателе и в коробке. В коробку залил 5 литров масла, и что-то не нравится, как она стала работать. При включении задней передачи или drive слышен толчок, до смены масла такого небыло. Это должно пройти? -------------------- Chrysler sebring 2.4 2004
10.2.2018, 21:55
...вопрос про глушитель: на чём он должен держаться? ... в этом месте ни чем не крепится, расслабь хомут, поверни вокруг оси до нужного положения и затяни.-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
10.2.2018, 22:03
...вопрос про глушитель: на чём он должен держаться? ... в этом месте ни чем не крепится, расслабь хомут, поверни вокруг оси до нужного положения и затяни.Да там вообще нигде не видно креплений. Проволку снять, он провиснет -------------------- Chrysler sebring 2.4 2004
10.2.2018, 22:06
две точки крепления, крайняя банка глушителя и фланец выпускного коллектора, регулируется поворотом вокруг своей оси в месте соединения патрубка катализатора и глушителя, я тебе об этом уже написал
10.2.2018, 22:15
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 25.10.2015 Из: Мытищи Пользователь №: 81 298 Реальное имя:Никита Город:Мытищи |
Chrysler sebring 2004 2.4 Здравствуйте, не подскажете, что за датчик? Желательно с номером. Или, может, от другой машины какой-то подойдёт. Из-под него подтекало масло, решил подкрутить немного его и сломал. Я его пока заклеил, но всё равно через него шипит воздух. Обороты нормальные (без него 1500 оборотов было). Ещё вопрос про глушитель: на чём он должен держаться? Никаких резинок нет, кроме этого: . Так же сегодня менял масла в двигателе и в коробке. В коробку залил 5 литров масла, и что-то не нравится, как она стала работать. При включении задней передачи или drive слышен толчок, до смены масла такого небыло. Это должно пройти? Могу ошибаться, но похоже на клапан PCV, если он, то вот номер 4777240AD -------------------- |
10.2.2018, 22:17
да, Никита, это оно
10.2.2018, 22:20
Chrysler sebring 2004 2.4 Здравствуйте, не подскажете, что за датчик? Желательно с номером. Или, может, от другой машины какой-то подойдёт. Из-под него подтекало масло, решил подкрутить немного его и сломал. Я его пока заклеил, но всё равно через него шипит воздух. Обороты нормальные (без него 1500 оборотов было). Ещё вопрос про глушитель: на чём он должен держаться? Никаких резинок нет, кроме этого: . Так же сегодня менял масла в двигателе и в коробке. В коробку залил 5 литров масла, и что-то не нравится, как она стала работать. При включении задней передачи или drive слышен толчок, до смены масла такого небыло. Это должно пройти? https://www.youtube.com/watch?v=L_Ckpg1cgBI вот тут даже видео есть да, Никита, это оно Не соврал) -------------------- |
10.2.2018, 22:28
Это важная деталь? Цены на него от 300 до 2000. Норм самый дешевый взять?
10.2.2018, 22:32
04777240AD
Клапан системы вентиляции картера. -------------------- Додж стратус седан 2004
10.2.2018, 22:34
и ты, Игорь, тоже, не ошибся
15.2.2018, 9:07
В ФАКе написано, что в коробку влезает 3,8 литров масла. Я залил 5. Уровень показывает немного выше максимума. Критично ли это? Или как-нибудь слить масло?
15.2.2018, 10:58
В ФАКе написано, что в коробку влезает 3,8 литров масла. Я залил 5. Уровень показывает немного выше максимума. Критично ли это? Или как-нибудь слить масло? а ты зачем заливал то его и в каком ФАКе это написано?
15.2.2018, 11:32
В ФАКе написано, что в коробку влезает 3,8 литров масла. Я залил 5. Уровень показывает немного выше максимума. Критично ли это? Или как-нибудь слить масло? а ты зачем заливал то его и в каком ФАКе это написано?http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=97824 Заливал так как купил машину и решил все жидкости заменить. Снимал поддон, заменил фильтр Сообщение отредактировал dddff - 15.2.2018, 11:37 -------------------- Chrysler sebring 2.4 2004
15.2.2018, 11:52
...Снимал поддон, заменил фильтр где там написано, что лить нужно 5л?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
15.2.2018, 12:07
Там не пять литров написано, а 3,8:
Масляная система двигателя - 4,7 литра Система охлаждения - 10 литров (полностью, включая радиаторы и расширительный бачок) АКПП полностью, с гидротрансформатором - 8,7 литров АКПП слил/залил - 3,8 литра Просто когда залил 4 банки, масла на щупе небыло. Поэтому долил ещё одну -------------------- Chrysler sebring 2.4 2004
15.2.2018, 13:02
Там не пять литров написано, а 3,8... я знаю что там написано, ты же 5 залил, по этому и вопрос был - где там про 5 написано? скачай сервис мануал и руководствуйся им, если хочешь самостоятельно правильно обслуживать машину.-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
15.2.2018, 13:16
Да знаю что перелил уже. Видимо из-за этого и возникают толчки при переключении на R и P. Можно ли как-нибудь слить немного масла без снятия поддона, напр. какой-нибудь патрубок открутить?
Гость_URRI 39_* |
15.2.2018, 13:19
Шприцом с гибкой трубкой откачай, во проблема то...
15.2.2018, 13:20
через щуп
15.2.2018, 13:29
Спасибо, впредь буду более внимательней к обслуживанию авто
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 8:50 |
