4.2.2018, 17:55
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 661 Регистрация: 7.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 199
ТиК 3,3 2008. По звуку при старте помирает бендикс.(проскакивает) Из прошлого опыта на других машинах - менять без разговоров(были попытки ремонта).
Какие нюансы у этой машины, какого производителя предпочесть? -------------------- 3.3 T&K 2008
4.2.2018, 20:08
Везете в "Ремонт стартеров и генераторов" - там точно посоветуют то, что поставят с гарантией.
4.2.2018, 21:26
![]() Координатор КК Смоленск Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 745 Регистрация: 26.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 30 273 Реальное имя:Алексей Город:Смоленск
Везете в "Ремонт стартеров и генераторов" - там точно посоветуют то, что поставят с гарантией. +200500 Заодно проверят весь стартер.И окажется что щетки почти изношены.В итоге получишь почти новый стартер. -------------------- |
7.2.2018, 13:47
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.4.2015 Из: МСК Пользователь №: 77 807 Реальное имя:Сергей Город:МСК
Может быть кто нибудь знает номер бендикса стартера?
-------------------- Crysler Town & Country 3.3 2008
Peugeot 107 2011 ГАЗ М-20 "Победа" 1955 |
7.2.2018, 14:04
нашёл на 3.3 - 3.8
KraufSDN6640 Бендикс стартера Tesla TechnicsTT51368 Щеткодержатель Сообщение отредактировал Кактус - 7.2.2018, 14:05 -------------------- Crysler Town & Country 3.3 2008
7.2.2018, 23:44
[quote name='Кактус' date='7.2.2018, 15:04' post='2396833']
нашёл на 3.3 - 3.8? Кто продаёт? -------------------- 3.3 T&K 2008
8.2.2018, 7:55
я в экзисте заказал по этим номерам
10.2.2018, 19:06
спасибо
11.2.2018, 16:59
Вобщем раздербанил я стартер,проблемма у меня была такая,после того как двиг заводится бендикс обратно неотходил сразу и двиг крутил уже стартер (со скрежетом), пробег 200000 км,проблемма оказалась банальна.Отсутствие смазки,а точнее высыхание оной на валу бендикса, бендикс живой, но поставил новый. Щетки как новые,оставил родные. Все разобрал (ничего сложного,всё откручивается),промыл ,продул,помазал планетарку и бендекс новой смазкой и стартер запел.
И так номера 100% проверенные: бендикса SDN6640 , щеткодержателя TT51368 Сообщение отредактировал Кактус - 11.2.2018, 17:06 -------------------- Crysler Town & Country 3.3 2008
19.3.2019, 0:49
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 29.7.2018 Из: Финляндия Пользователь №: 95 807 Реальное имя:Роман Город:Спб
Добрый день!
Подскажите подойдут ли данные запчасти на стартер 3.3 2006 года? Спасибо. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2007
2.8 CRD АКПП Stow n Go Продан Chrysler Grand Voyager 2006 3.3 АКПП Stow n Go Продан Chrysler Voyager 2006 3.3 АКПП Продан Chrysler Voyager 2001 RG 2.4 МККП |
20.10.2019, 7:20
И так номера 100% проверенные: бендикса SDN6640 , щеткодержателя TT51368 Точно такая же беда постигла и меня.Бендикс не хотел возвращаться.Заказывал такие детали.Но щеткодержатель оказался меньше.Хорошо хоть щетки как новые,износа нет.Бендикс подошёл как родной.Так что видимо стартера отличаются все же. А чтобы этого не произошло нужно было сделать комплексную диагностику заранее.Тогда и износа зубьев не будет и проблем с запуском. -------------------- |
25.11.2024, 22:59
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.3.2020 Из: Астрахань Пользователь №: 100 645 Реальное имя:Юрий Город:Астрахань
Добрый вечер всем! Тема конечно старая, но хотел бы уточнить номер втягивающего реле на стартер. Не могу найти. Подскажите номер пожалуйста.
-------------------- Chrysler Town & Country 2010 3.8
26.11.2024, 15:09
А что с родным? Его же невозможно убить.
27.11.2024, 8:30
Да у меня такая же фигня началась, ключ поворачиваешь щелкает а не крутит стартер. При зарядке АКБ через раз закрутил, но слышу как после каждого завода в конце небольшой треск. Вот и думаю, что бы уже все подготовить для ремонта на всякий случай, а там может и бендикс (его нашел). Если он такой не убиваемый значить буду его разбирать без него.
Сообщение отредактировал Юрко - 27.11.2024, 8:32 -------------------- Chrysler Town & Country 2010 3.8
27.11.2024, 9:34
контакты на силовых проводах и массы проверь
7.3.2026, 16:29
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 20.2.2012 Из: Анапа Пользователь №: 48 373 Реальное имя:Юрий Город:Анапа
Доброго времени, подскажите - а отдельно втягивающее реле продаётся на стартер 2008г (меняется)??? Стала появляться такая проблемка - поворачиваешь ключ, один раз щёлкает реле и тишина, стартёр не крутит. Так дрыгаешь ключ пока не заведет, ещё помогает постучать по реле.
7.3.2026, 17:42
не надо ни почему стучать, проверь точки подлючения кабелей, зачисти, смаж и протяни резьбовые соединения, а дальше уже по результату профилактики, в конторе специализирующейся на ремонте стартеров/генераторов тебе отремонтируют и засенят всё, что нужно
7.3.2026, 20:16
не надо ни почему стучать, проверь точки подлючения кабелей, зачисти, смаж и протяни резьбовые соединения, а дальше уже по результату профилактики, в конторе специализирующейся на ремонте стартеров/генераторов тебе отремонтируют и засенят всё, что нужно У нас за ремон прося от 7000, (за эти деньги я лучше новый закажу), сам стартёр я разбирал и он отлично выглядит, и щётки как новые так что ищу втягивающее! Вроде нашёл за 2000 |
12.3.2026, 8:33
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 10.10.2023 Пользователь №: 108 577 Реальное имя:Yuri Город:01rus
себе ставил втягивающее реле ES1496SL
-------------------- 2009 Караван 3.3л
12.3.2026, 17:16
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2026, 1:18 | ![]() |
