31.7.2017, 23:03
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 25.2.2012 Из: Набережные Челны Пользователь №: 48 519 Реальное имя:Тагир Город:Набережные Челны
Сорвал резьбу сливной пробки в потдоне ДВС 2,4. Можно ли снять потдон ДВС не отсоединяя АКПП? При осмотре такое ощущение что надо отсоединять АКПП. Не нашел на форуме ответ. Кто знает подскажите как снять потдон. Заодно хотел проверить зазор цепи балансира.
31.7.2017, 23:04
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 445 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий
Потдон нельзя. Поддон можно.
1.8.2017, 3:50
![]() Добрейшей души человек КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 902 Регистрация: 7.1.2011 Пользователь №: 36 093 Реальное имя:Виталий Город:Новороссийск
Кто знает подскажите как снять потдон. Как помню, выкручиваешь 12 болтов, аккуратно поддеваешь отвёрткой со стороны ГРМ, аккуратно снимаешь (опять же, со стороны ГРМ и не проливая масло на голову, т.к. там его будет ещё стакан). Заранее запасись герметиком, чтобы поставить обратно. -------------------- |
1.8.2017, 5:29
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 10.2.2014 Пользователь №: 69 296 Реальное имя:Михаил Город:Москва
Кто знает подскажите как снять потдон. Как помню, выкручиваешь 12 болтов, аккуратно поддеваешь отвёрткой со стороны ГРМ, аккуратно снимаешь (опять же, со стороны ГРМ и не проливая масло на голову, т.к. там его будет ещё стакан). Заранее запасись герметиком, чтобы поставить обратно. Виталий, а герметик обязателен? Прокладка потечет? -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
1.8.2017, 8:23
![]() Координатор КК Смоленск Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 745 Регистрация: 26.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 30 273 Реальное имя:Алексей Город:Смоленск
Если нравиться играть в спортлото то можно и без герметика.Я новую прокладку ставлю на герметик(только легко-легко) а бу и подавно.
1.8.2017, 8:32
![]() Баксозакидатель КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 268 Регистрация: 25.9.2009 Из: West MKADout Пользователь №: 25 128 Реальное имя:Алексей Город:Краснознаменск
Я снимал так...
Только для рассверливания и нарезания новой резьбы для новой пробки этого делать совсем необязательно... -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
1.8.2017, 8:39
Если нравиться играть в спортлото то можно и без герметика.Я новую прокладку ставлю на герметик(только легко-легко) а бу и подавно. Я спрашиваю из за проблемы с течкой. Купил прокладку Magnum (поддон потел). Теперь он не потеет, а ссыт неистово. Даже не понять задний сальник колена гонит или же поддон. Вот. Вы хотите сказать, что новая прокладка без герметика может течь? Уточните, пожалуйста, что значит "легко-легко"? -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
| Гость_URRI 39_* |
1.8.2017, 8:42
Это значит, что промазана тонким слоем.
1.8.2017, 9:53
Это значит, что промазана тонким слоем. А какой герметик посоветуете? Что бы еще его можно было использовать при замене прокладки впускного коллектора. -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
1.8.2017, 10:06
Берите нормальную прокладку.
И не будет потеть и тем более ссать даже без герметика. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
1.8.2017, 10:17
Берите нормальную прокладку. И не будет потеть и тем более ссать даже без герметика. А нормальная это какая? Я ставил Magnum OS21005. -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
1.8.2017, 10:28
можно по подробнее как нарезать резьбу сливного отверстия не снимая поддон. Боюсь просверлить маслоприемник. Да и сверло ровно по центру не лезет.
1.8.2017, 10:30
1.8.2017, 10:35
Это значит, что промазана тонким слоем. А какой герметик посоветуете? Что бы еще его можно было использовать при замене прокладки впускного коллектора. Я использую Dirko серый.Пойдет и на впуск и на акпп.Стоит в районе 350 рублей.Ну или Мопар черный. -------------------- |
1.8.2017, 10:41
можно по подробнее как нарезать резьбу сливного отверстия не снимая поддон. Боюсь просверлить маслоприемник. Да и сверло ровно по центру не лезет. Посмотри у тебя скорей всего осталась чистая резьба в конце так как штатная пробка закручивается не до конца.Осталось примерно 1 см.Найди пробку подлинней от другой машины и все.Только не тяни что есть силы.Я так делал-нормально. Берите нормальную прокладку. И не будет потеть и тем более ссать даже без герметика. А нормальная это какая? Я ставил Magnum OS21005. Я в свое время ставил Гетц.Через 25 тыс км-поддон потел маслом.Поэтому я думаю герметик ей не повредит. -------------------- |
1.8.2017, 10:49
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 854 Регистрация: 12.5.2013 Из: ПробкоГрад. САО Пользователь №: 61 854 Реальное имя:Антон
Когда менял прокладки по двигателю, заменил и поддона. Ставил Мопар. В итоге прокладка начала потеть, потом подтекать. Пришлось ставить на герметик, 2 года всё гуд.
-------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2006 г. 3.3 Limited, европеец
Чтобы иметь то, что никогда не имел, нужно делать то, что никогда не делал. |
1.8.2017, 12:56
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 16.1.2015 Из: Чехов, МО Пользователь №: 76 338 Реальное имя:Максим
Прокладка мопар не дорого стоит, и не потеет, и чисто все, без герметика.
А по резьбе, продаются восстановители резьбы, комплекты, для сливных пробок, купить и будет счастье. -------------------- |
1.8.2017, 13:03
Виталий, а герметик обязателен? Прокладка потечет? Потечь - может сразу и не потечёт, но что потеть будет - к гадалке не ходи. Это значит, что промазана тонким слоем. А какой герметик посоветуете? Что бы еще его можно было использовать при замене прокладки впускного коллектора. Я использую Dirko серый.Пойдет и на впуск и на акпп.Стоит в районе 350 рублей.Ну или Мопар черный. +1 к Dirko! Хороший герметик! -------------------- |
1.8.2017, 13:11
Прокладка мопар не дорого стоит, и не потеет, и чисто все, без герметика. А по резьбе, продаются восстановители резьбы, комплекты, для сливных пробок, купить и будет счастье. Какой там восстановитель резьбы?там и резьбы обычно уже не будет.Или нарезать больше или длинную пробку. -------------------- |
1.8.2017, 13:31
У меня знакомый в своё время поксиполом замазал. В итоге резьба самообразовалась из него. Он и забыл что разьбу съело.
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 23:19 | ![]() |
