10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Ленивый и прожорливый 3.8, Не едет.
mkv1990
сообщение 29.8.2017, 14:05
Сообщение #141
Пользователь №: 69 296
Реальное имя:Михаил
Цитата(e404 @ 29.8.2017, 15:28) *
Цитата(mkv1990 @ 29.8.2017, 12:36) *
Позвонил ребятам в сервис и уточнил по давлению. Спросил почему в книжке почти 4 атмосферы указано, а монометр показал всего 3. Вот что они мне ответили:
1. Возможно у монометра погрешность на одну атмосферу (!)
2. Что вы заморачиваетесь? У вас же стабильное давление было по нашему монометру? Стабильное. Значит с насосом все хорошо.
Стабильные три это конечно хорошо, только вот нужно четыре... Сначала буду разбираться с ошибкой 0841, а потом вернусь к вопросу насоса.
мдя... хороший сервис :D
те если ты стабильное 1 очко было - это тоже ок? ведь стабильное!
LR Pressure Switch Rationality Fault? О_о
Ага. Я вот думаю упомянуть название сервиса или нет. От них я такого не ожидал)
Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance
Сообщение отредактировал mkv1990 - 29.8.2017, 14:10
Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
Town and Country 2005, 3.8, 218 hp. Limited - уничтожен огнем в 2018
Town and Country 2008, 3.8, 197 hp. Touring+ как говорят в Америке - продан в 2019
Grand Caravan 2005, 3.3, 182 hp - будем вдыхать новую жизнь. С 2022 года новую жизнь в нее вдыхает священник.
Страна несбывшихся надежд,
Страна утерянных свершений,
Ты долго будешь сниться мне,
Великая страна Советов.
сизый
сообщение 29.8.2017, 19:24
Сообщение #142
Из: Северодвинск Орёл
Пользователь №: 90 887
shok.gif shok.gif shok.gif Я балдею с московских автолекарей !!!! girl_hospital.gif
Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
сизый
сообщение 29.8.2017, 21:56
Сообщение #143
А на счет АКПП = простейший тест для любой - ХОЛОДНАЯ коробка/1мин. работы/ - ровная поверхность- D - отпустить тормоз - сама /без акселератора/ поехала. Холодная горка - D - отпустить тормоз - стоит или движется вперед без отката /на долго не зависать 1-3сек./ ГОРЯЧАЯ - то-же самое, но уверенней. Значит Каробас в прорядке. Холодный тест важней! Не мешайте надежным механизмам работать и не лезте сразу им в душу, помойте снаружи радиатор, подрочите контакты, уровень масла, запах масла. Берегите Ваши деньги и уровень своего образования.
e404
сообщение 29.8.2017, 22:16
Сообщение #144
Из: МО
Пользователь №: 88 034
Реальное имя:Павел
хм.... и что же будет с акпп если зависнуть на горке?
хочу развернутый ответ с тз работы гт и прочих механизмов акпп ^_^
VDub: VW Golf Mk2'88/VW Vento Mk3'94/VW Golf Variant Mk4'00
Dodge Grand Caravan ES'02
сизый
сообщение 29.8.2017, 22:40
Сообщение #145
Ничего не будет! 3сек. достаточно для теста/гидротрансформатора и насоса/. Это провереный годами экспресс метод, чтоб люди не угорали от затрат на ремонт и диагностику у столичных спецов.
ВГ, ТЗ,ГТ - по Русски говори!!
mkv1990
сообщение 29.8.2017, 22:41
Сообщение #146
Реальное имя:Михаил
Так никто никуда не лезет. Так вышло, что нет ясности куда лезть! Давление какое-не понятно. Ошибка по коробке-тоже не понятно откуда... В начале сентября поеду к Dadu на сканер.
сизый
сообщение 29.8.2017, 22:56
Сообщение #147
По симптомам - насос, даже Газелисты 3.5- 3.8 имеют на 4х горшках. Помой снаружи радиатор АКПП Керхером, а еще дунь внутрь без съёма - слей в банку, потом добавишь. Сканер покажет максимум соленойды и может - быть слабое давление, чек 0841 размыт на 10 пунктов, вот я предлагаю начать с теста и легких упражнений.
mkv1990
сообщение 29.8.2017, 23:01
Сообщение #148
Реальное имя:Михаил
В горку у отца заходит лучше чем у меня. У меня иногда на месте стоит, давно это заметил. Дилерский сканер и мозги Константина (Dadu) должны дать 100% результат. Радиаторы чистые.
сизый
Сообщение #149
Двс может показать нормальные обороты на ровной дороге а тягу не даст , из-за этого коробочный насос не даст давление в системе - тоже вариант.
сизый
сообщение 29.8.2017, 23:14
Сообщение #150
Вот и начни с насоса/испытание, не замена/, а если не он, то бублик/сканер его не покажет/только мусор в фильтре и поддоне.
mkv1990
сообщение 4.9.2017, 9:58
Сообщение #151
Реальное имя:Михаил
В четверг гонял в Питер. Судьба злодейка вынудила ехать (даже не ехать, а плестись на аварийке) в местный сервис и как выяснилось попал я к Тенгизу Зурабовичу (ЗавГар), за что судьбе большое спасибо)).
Помимо остальных работ, которые проверили ребята, мне померили давление топливного насоса. Прибор показал 4 атмосферы при старте мотора. Через непродолжительное время стрелку начало лихорадить в пределах 4 очков, а скорость ее была подобна крыльям птицы колибри. Это не хорошо. На высоких оборотах стрелка успокаивалась. Это раз. Теперь два. На монометре есть клапан и шланг обратки. Так вот при открытии клапана обратки, буквально через секунд 15, машина глохнет. Сэнсэй (так зовут Тенгиза его ребята) дал заключение о том, что у насоса не хватает производительности. Ребята подтвердили. На ходу не мерили ибо смысла большого нет. Жаль, ну да ладно.
e404
сообщение 4.9.2017, 13:22
Сообщение #152
Из: МО
Реальное имя:Павел
тут либо насос, либо регулятор давления - они в общем корпусе сидят и вредить могут одинаково
но уже хорошо, что виновник локализован
Сообщение отредактировал e404 - 4.9.2017, 13:23
aelas
сообщение 4.9.2017, 18:12
Сообщение #153
Пользователь №: 68 452
Цитата(mkv1990 @ 4.9.2017, 9:58) *
... у насоса не хватает производительности. Ребята подтвердили...
... навеяло...
Using scan tool, actuate ASD fuel system test for 7 seconds.
If fuel volume is .5 pt. (.25L) or more, no problem is indicated at this time. Test is complete.
If fuel volume is less than .5 pt. (.25L), check for a kinked fuel line between fuel pump module and fuel rail. Repair fuel lines as necessary and retest.
If fuel line is okay, replace fuel pump module.
+ 375296551671
mkv1990
сообщение 4.9.2017, 20:03
Сообщение #154
Реальное имя:Михаил
... навеяло...
за 7 секунд должен прогнать 25 литров?
Гость_URRI 39_*
сообщение 4.9.2017, 20:13
Сообщение #155
Тоже че то не вкурил.
Lewon
сообщение 4.9.2017, 20:16
Сообщение #156
Пользователь №: 66 207
... навеяло...
.25 = 0,25 - иногда принято перед точкой ноль опускать.
Вот этот вариант ещё проверьте
mkv1990
сообщение 5.9.2017, 8:54
Сообщение #157
Реальное имя:Михаил
... навеяло...
С реле прикол...
Значит за 7 сек 0.25. Это можно посмотреть по ДРБ? Правильно понял?
Aleksander60
сообщение 5.9.2017, 9:08
Сообщение #158
Из: Псков
Пользователь №: 47 435
Цитата(mkv1990 @ 5.9.2017, 8:54) *
С реле прикол...
Это можно посмотреть взяв секундомер и мерную емкость.
Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже
Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка
Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни
Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста
Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается
Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни
Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство
mkv1990
сообщение 5.9.2017, 9:24
Сообщение #159
Реальное имя:Михаил
С реле прикол...
Мерную емкость нужно поставить в "разрыв" между топлипроводом и рампой? Если так, то машина заглохнет. Или же топливопровод направить в емкость и включить зажигание?
maximus992007
сообщение 5.9.2017, 20:25
Сообщение #160
Из: Ессентуки
Пользователь №: 43 546
Снимаешь быстросъёмный фитинг с рампы форсунок.В сканерах есть функция проверки насоса.Если сканера нет,вытаскиваешь реле бензонасоса.Замыкаешь 30-тый и 87-ой контакты.Фитинг в бутылку и засекаешь время.Зажигание включать не надо.Дерзай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 17:02Дизайн IPB
