Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 25.2.2012 Из: Набережные Челны Пользователь №: 48 519 Реальное имя:Тагир Город:Набережные Челны ![]() ![]() |
Всем привет. Появилось шипение воздуха при нажатие на педаль тормоза. Шипение идет из под педали тормоза. Тормоза работают. Появились ошибки: 0171-бедная смесь 1 цилиндра;0455- большая утечка рециркуляции паров. Был обнаружен лопнутый пластиковый хомут и порванный шланг у пластмассового бочка под днищем машины. Все устранил, но ошибка 0455 и 0171 опять появились. Требуется замена вакуумника или можно отремонтировать его. Связана ли между собой эти две ошибки.
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 501 Регистрация: 10.5.2011 Пользователь №: 39 852 Реальное имя:Йож Город:Новгород-на-Волхове ![]() ![]() |
0171 с вакуумником может быть связана, 0455 нет
-------------------- 2013 Непрофильный 1.8l - 2020-пока ещё нет, пока куролесим |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 443 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Всем привет. Появилось шипение воздуха при нажатие на педаль тормоза. Шипение идет из под педали тормоза. Тормоза работают. Появились ошибки: 0171-бедная смесь 1 цилиндра;0455- большая утечка рециркуляции паров. Был обнаружен лопнутый пластиковый хомут и порванный шланг у пластмассового бочка под днищем машины. Все устранил, но ошибка 0455 и 0171 опять появились. Требуется замена вакуумника или можно отремонтировать его. Связана ли между собой эти две ошибки. Что в Вашем понимании есть вакумник? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
![]() Координатор КК Смоленск ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 745 Регистрация: 26.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 30 273 Реальное имя:Алексей Город:Смоленск ![]() ![]() |
Всем привет. Появилось шипение воздуха при нажатие на педаль тормоза. Шипение идет из под педали тормоза. Тормоза работают. Появились ошибки: 0171-бедная смесь 1 цилиндра;0455- большая утечка рециркуляции паров. Был обнаружен лопнутый пластиковый хомут и порванный шланг у пластмассового бочка под днищем машины. Все устранил, но ошибка 0455 и 0171 опять появились. Требуется замена вакуумника или можно отремонтировать его. Связана ли между собой эти две ошибки. Что в Вашем понимании есть вакумник? Продолжаем изучать устройство авто? -------------------- |
Всем привет. Появилось шипение воздуха при нажатие на педаль тормоза. Шипение идет из под педали тормоза. Тормоза работают. Появились ошибки: 0171-бедная смесь 1 цилиндра;0455- большая утечка рециркуляции паров. Был обнаружен лопнутый пластиковый хомут и порванный шланг у пластмассового бочка под днищем машины. Все устранил, но ошибка 0455 и 0171 опять появились. Требуется замена вакуумника или можно отремонтировать его. Связана ли между собой эти две ошибки. Если шипит вакуумный усилитель тормозов то его надо менять.И из-за него и будет подсасывать воздух в цилиндр.Что-бы проверить заглуши шланг на вакуум.0171 ошибка должна уйти.Только тормоза будут дубовые. -------------------- |
Что-бы проверить заглуши шланг на вакуум.0171 ошибка должна уйти.Только тормоза будут дубовые. Совет на миллион xD Неподготовленному человеку затормозить оччень трудно будет :)) -------------------- 2013 Непрофильный 1.8l - 2020-пока ещё нет, пока куролесим |
Что-бы проверить заглуши шланг на вакуум.0171 ошибка должна уйти.Только тормоза будут дубовые. Совет на миллион xD Неподготовленному человеку затормозить оччень трудно будет :)) Я же не сказал что с этим можно ездить и дальше.ТОЛЬКО ПРОВЕРИТЬ.потом вернуть назад и заниматься ремонтом. Сообщение отредактировал pumba-666 - 3.6.2017, 12:04 -------------------- |
Отремонтировать никто не пробовал? Я понимаю что надо менять вакуумный усилитель.
Гость_URRI 39_* |
Гости ![]() |
Чего отремонтировать, с клеёнки вырезать мембрану и вскрыв вакумник поменять?
Чего отремонтировать, с клеёнки вырезать мембрану и вскрыв вакумник поменять? ![]() Нее лучше заклеить в шиномонтаже. -------------------- |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. ![]() ![]() |
-------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
Тогда даже разбирать не надо.Класс. -------------------- |
если порвана основная мембрана- то подсос воздуха, при нажатии педали тормоза, был бы постоянен. У меня только при нажатии!!! Скорее всего травит уплотнение штока вакуумника!???
если порвана основная мембрана- то подсос воздуха, при нажатии педали тормоза, был бы постоянен. У меня только при нажатии!!! Скорее всего травит уплотнение штока вакуумника!??? Осталось разобрать вакуум и заменить уплотнение(если это оно)В 99 случаях-это именно мембрана.И травит она именно во время нажатия на педаль.Вопрос где найти запчасти.Да и зачем.Если накрылась одна резинка то и остальные уже того.Едиственное если делать нечего то ради своего познания авто просто разобрать. -------------------- |
разобрал вакуумный усилитель. Стерся сальник.
разобрал вакуумный усилитель. Стерся сальник. Осталось за малым-найти такой сальник.Попытайся.А вдруг повезет. -------------------- |
Маркировка: АТР-2, 2531422.
Установил сальник от ВАЗ 2108 и все заработало! Он чуть меньше в диаметре, но залез в притирачку! Как оказалось всегда нужна смазка!!! Поэтому и стерся сальник. Кстати на ВАЗ 2108 сальник и защитная гофра - одно целое!! Это плюс для сальника, более защищен. При нажатии на педаль-подсоса нет! Буду испытывать на ходу. Цена 470 руб.
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 742 Реальное имя:Илья Город:калуга ![]() ![]() |
Установил сальник от ВАЗ 2108 и все заработало! Он чуть меньше в диаметре, но залез в притирачку! Как оказалось всегда нужна смазка!!! Поэтому и стерся сальник. Кстати на ВАЗ 2108 сальник и защитная гофра - одно целое!! Это плюс для сальника, более защищен. При нажатии на педаль-подсоса нет! Буду испытывать на ходу. Цена 470 руб. Удачных испытаний и последующей эксплуатации! |
Очень помог ключ на 13 с длинной головкой и шарниром, использующийся для подтяжки ручника на ВАЗах.
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 8:44 | ![]() |
