Искра, Где бы нарыть искру на Крайслер лхс 94 г |
23.5.2017, 16:10
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 30.10.2016 Из: Чебаркуль Пользователь №: 86 947 Реальное имя:Юрий Город:Чебаркуль |
Доброго времени суток! Может кто подскажет, восстанавливаю лхс после аварии при запуске искра только на 1 и 4 цилиндре, питание на всех форсунках есть, модуль зажигания прозвонил, все ок... Где копать?
-------------------- Поцелуй любимой и смех детей дороже стонов тысячи бл@дей...
23.5.2017, 20:18
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 609 Регистрация: 27.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 38 326 |
Модуль зажигания это блок катушек? Прозвонил и первичные и вторичные обмотки? Самодиагностика жива? Есть ошибки? Сам разъем к катушкам проверял?
Сообщение отредактировал Anddrey - 23.5.2017, 20:19 -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
С помощью доброго слова и пистолета можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного только доброго слова. |
23.5.2017, 20:54
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур |
Доброго времени суток! Может кто подскажет, восстанавливаю лхс после аварии при запуске искра только на 1 и 4 цилиндре, питание на всех форсунках есть, модуль зажигания прозвонил, все ок... Где копать? Модуль зажигания устроен просто.Один постоянный плюс,а тремя управляющими проводами(минус) управляют электронные ключи(транзисторы) в мозгах мотора. У тебя работает одна средняя секция. Процентов 90 что обрыв в проводке от разьема катушки до разьема мозга.Или зеленые разьемы,разбирать чистить. |
24.5.2017, 9:25
Модуль зажигания это блок катушек? Прозвонил и первичные и вторичные обмотки? Самодиагностика жива? Есть ошибки? Сам разъем к катушкам проверял? Модуль прозвонил, все в норме, самодиагностика показывает ошибки 12 13 15 14 это на запуск не влияет, по разъёму засада-фишка сломана, нашёл плюс и один на управление(импульс есть) и два мёртвых, буду смотреть проводку на обрыв... -------------------- Поцелуй любимой и смех детей дороже стонов тысячи бл@дей...
24.5.2017, 23:26
Модуль зажигания это блок катушек? Прозвонил и первичные и вторичные обмотки? Самодиагностика жива? Есть ошибки? Сам разъем к катушкам проверял? Модуль прозвонил, все в норме, самодиагностика показывает ошибки 12 13 15 14 это на запуск не влияет, по разъёму засада-фишка сломана, нашёл плюс и один на управление(импульс есть) и два мёртвых, буду смотреть проводку на обрыв... Какая там нафик засада....Открыл ФАК,достал Свою схему,провода спаял напрямую,без разьемов(навсегда,ты ж один на ней ездить будешь).Это не шутка.Машину за нормальные деньги не продашь,а на ккалину Сам не сядешь.И о чюдо!!!!Жрет почти столько же а едет.......В машине ломаться почти нечему,если ее перед этим не "похоронили". |
25.5.2017, 13:59
Модуль зажигания это блок катушек? Прозвонил и первичные и вторичные обмотки? Самодиагностика жива? Есть ошибки? Сам разъем к катушкам проверял? Модуль прозвонил, все в норме, самодиагностика показывает ошибки 12 13 15 14 это на запуск не влияет, по разъёму засада-фишка сломана, нашёл плюс и один на управление(импульс есть) и два мёртвых, буду смотреть проводку на обрыв... Какая там нафик засада....Открыл ФАК,достал Свою схему,провода спаял напрямую,без разьемов(навсегда,ты ж один на ней ездить будешь).Это не шутка.Машину за нормальные деньги не продашь,а на ккалину Сам не сядешь.И о чюдо!!!!Жрет почти столько же а едет.......В машине ломаться почти нечему,если ее перед этим не "похоронили". Машину взял для души( есть ещё два америкоса в семье) схема есть, но цвета проводов не совпадают ( колхоза нет) прозвонил всю проводку до мозга( по правой стороне ) нашёл обрыв в косе, была перебита после аварии, теперь искра везде но вспышки нет, свечи заливает, запуска нет... И х.з где что искать... -------------------- Поцелуй любимой и смех детей дороже стонов тысячи бл@дей...
25.5.2017, 18:40
Искать обрывы в проводке к датчикам распредвала и коленвала.
А! И еще глянь проводку к датчику ОЖ. У некоторых без него движок не запускается почему-то Сообщение отредактировал Anddrey - 25.5.2017, 18:45 -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
25.5.2017, 20:43
Искать обрывы в проводке к датчикам распредвала и коленвала. А! И еще глянь проводку к датчику ОЖ. У некоторых без него движок не запускается почему-то И работоспособность датчика неплохо бы проверить.Возможно он мертвый и показывает глубокий минус за бортом.Вот мозг и подливает горючки побольше.В личку писать не буду,может здесь еще кому пригодиться |
25.5.2017, 20:58
Искать обрывы в проводке к датчикам распредвала и коленвала. А! И еще глянь проводку к датчику ОЖ. У некоторых без него движок не запускается почему-то И работоспособность датчика неплохо бы проверить.Возможно он мертвый и показывает глубокий минус за бортом.Вот мозг и подливает горючки побольше.В личку писать не буду,может здесь еще кому пригодиться Спасибо за советы, проверил t датчик, сопротивление 13.8 похоже труп... -------------------- Поцелуй любимой и смех детей дороже стонов тысячи бл@дей...
26.5.2017, 15:51
Сними фишку с него. У меня запускается, только вентиляторы молотят.
4.6.2017, 12:23
Ну вот....починился и не отписал, в чем была проблема....
Ладно, я за него... В двух словах: бензин хреновый был -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:57 |
