16.5.2017, 13:14
#41
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 4.5.2013 Из: Минск Пользователь №: 61 651 Реальное имя:Дмитрии Город:Минск
Не пойму, это мне адресовано? Так я держу эту деталь в руке. от КОНКОРДА? так фото её и номер в студию!! апчем тогда разговор?? вот она видимо панацея то.. От Конкорда! Номера на ней не нашёл вот и обратился на форум за помощью, как оказалось на свою голову... Может и ездите тысячами со стуками в рулевом и ломая голову. Видать, я Америку открыл!) |
16.5.2017, 13:18
#42
16.5.2017, 17:08
#43
Цитата где его взять? от б.у рейки, если он не выпускается, изучить как его можно восстановить. или посмотрев на нём номер, попытаться разыскать.Цитата Может и ездите тысячами со стуками в рулевом и ломая голову. стук убирается при подтяжке регулировочной гайки и этот бинокль прижимается и не стучит. если ещё возможна регулировка.
16.5.2017, 17:40
#44
Цитата где его взять? от б.у рейки, если он не выпускается, изучить как его можно восстановить. или посмотрев на нём номер, попытаться разыскать.Цитата Может и ездите тысячами со стуками в рулевом и ломая голову. стук убирается при подтяжке регулировочной гайки и этот бинокль прижимается и не стучит. если ещё возможна регулировка.Сообщение отредактировал Concorde 159 - 16.5.2017, 17:41 |
16.5.2017, 17:50
#45
Видать, я Америку открыл!) вполне возможно. если узнаешь номер детали. -------------------- Лехаим Навальнер
16.5.2017, 23:04
#46
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 233
обратился на форум за помощью, как оказалось на свою голову... Вы не первый Но к сожалению, судя по всему, и не последний... Здесь это происходит регулярно. -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
17.5.2017, 10:17
#47
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 4.5.2016 Пользователь №: 84 372 Реальное имя:сергей Город:канар
Цитата где его взять? от б.у рейки, если он не выпускается, изучить как его можно восстановить. или посмотрев на нём номер, попытаться разыскать.Цитата Может и ездите тысячами со стуками в рулевом и ломая голову. стук убирается при подтяжке регулировочной гайки и этот бинокль прижимается и не стучит. если ещё возможна регулировка.у меня на всех рулевых рейках в 300- ках стоят сделанные в токаря гайки - вместо пластмассовых - штатных...да регулировкой вы убираете люфт...НО!!!! вы убираете люфт между рулевым валом и втулкой ( чаще разбивается правая втулка - пассажирская)...если к этому люфту добавляются еще стертые направляющие на ползунке ( бинокле- монокле..)))...)...то можно дорегулироваться до закусывания вала, или ощущения управляемости грузовой авто без гидроусилителя. Сам три года назад реставрировал рулевую рейку...точил втулки...менял рулевой вал, сальники...на форуме темы есть...я бы не сказал, что выработка ползунка прям критична...но направления движение рулевого вала в корпусе рейки она корректирует...компенсирует те миллиметры "колебания" вверх-вниз рулевого вала...Для стука( также мелкая вибрация руля) более чем достаточно...хотя рулевое управления в 300-ки может подтягивать за собой еще - разбитые крестовинки ( Саша с Вологды хорошо описал процесс замены)... и резиновые втулки крепления самой рейки ( 4 шт )...я так понимаю редкое явление... в общем позвоните по разборкам...Хотя если люфт как на видео с нексией...я больше склоняюсь к разбитой втулке ( втулкам ) в рулевой рейки ( не путать с втулками в рулевых тягах ...)...может уберете подтяжкой ...если прокрутится родная гайка...нет...разломать...выточить железную...заодно обслужить...замена пружинки ( возможно)...смазать ...узел " подтяжки - дотяжки "...))).... |
17.5.2017, 10:25
#48
P.S...и еще ... не по теме...Уважаемые Зубры, Члены уважаемого мной форума...я понимаю Вас ...и Ваше раздражение от возможно с Вашей точки зрение не корректных и глупых вопросов...Но, даже Вы не всегда были при тех знаниях которыми сейчас обладаете...Задача форума помочь...и по мере терпимости и сил ответить на все вопросы...
....Конечно под водочку в гаражах мы бы все были роднее...)))... |
17.5.2017, 10:59
#49
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 107 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр
Задача форума помочь...и по мере терпимости и сил ответить на все вопросы... Дык не вопрос. Почитайте мои ответы, любые, к примеру. А по данной теме - далеко не я один не в курсе что называют "бинокль", и соответственно - каков вопрос, таков ответ. И еще, почти все новички пренебрегают простым правилом "4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.", а потом очень возмущаются почему их посылают.......в поиск. Я 5.5 лет на форуме. Тоже был новичком. И автомобили у меня не новые и ломаются как у всех. Однако откройте темы созданные мной, коих от силы дюжина, и то почти все в курилке, а знаете почему? Да потому-что головой думаю и все что надо нахожу на форуме. Кактотак. Извините за OFF -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство ![]() |
17.5.2017, 11:13
#50
Цитата А по данной теме а по данной теме всё давным давно разжевано по устройству и возможным способам ремонта, если выключить воспалённые амбиции и детско-женские капризы и согласно озвученным чуть выше правилам "4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что...", перечитать внимательней и с желанием разобраться, ранее написанное по поводу рулевой рейки. 2 или 3 темы были с описанием подробного раскурочивания и капитального ремонта с картинками...
17.5.2017, 15:11
#51
Цитата А по данной теме а по данной теме всё давным давно разжевано по устройству и возможным способам ремонта, если выключить воспалённые амбиции и детско-женские капризы и согласно озвученным чуть выше правилам "4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что...", перечитать внимательней и с желанием разобраться, ранее написанное по поводу рулевой рейки. 2 или 3 темы были с описанием подробного раскурочивания и капитального ремонта с картинками... |
17.5.2017, 15:27
#52
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 688 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439
Конкретно про эту деталь нигде ни слова! Отсюда вывод: никто не заморачивался её поиском и ремонтом. более того, мало кто разбирал рейку самостоятельно до такой степени чтобы эту деталь держать в руке. по этому вы судя по всему первопроходец в ремонте именно этой детали -------------------- Russian Railways Forever
17.5.2017, 15:32
#53
Конкретно про эту деталь нигде ни слова! Отсюда вывод: никто не заморачивался её поиском и ремонтом. более того, мало кто разбирал рейку самостоятельно до такой степени чтобы эту деталь держать в руке. по этому вы судя по всему первопроходец в ремонте именно этой детали Вот еще для наглядности: https://youtu.be/I_mi-WmgOs4 |
17.5.2017, 15:37
#54
))))))) Да ее там по сути и разбирать не надо. Да я знаю, у меня вобщемто схожая проблема как на вашем видео. и рейку я разбирал...и деталька эта гдето в багажнике валяется. P.S. проблему не решил т.к. в моём случае надо рейку менять..но не до неё сейчас Сообщение отредактировал Garikk - 17.5.2017, 15:39 -------------------- Russian Railways Forever
17.5.2017, 19:17
#55
Открываю Америку))): https://youtu.be/E0gh3uFa_Y4
17.5.2017, 22:09
#56
Шах:
https://youtu.be/FmBeHxyZouM И мат! https://youtu.be/0j9gEaceGJc Одно видео, наверное, было бы красивее, но пока не научился. Благодарю за внимание! Местами и не очень.) Сообщение отредактировал Concorde 159 - 17.5.2017, 22:10 |
17.5.2017, 22:13
#57
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 685 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь
Шах: и в чём "шах" и уж, тем более, в чём "мат" то? ... И мат! ... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.5.2017, 22:17
#58
17.5.2017, 22:25
#59
а-а-а-а... во оно чё, тык это... продолжай-дерзай, снять с одной поломаной запчасть на другую поломанную, мы же не против были, говно на говно менять дело сугубо личное, мы же не против, а номер запчасти и методику диагностики, чо на чо менять, распиши, а то тебя не только шахами и матами, но и откровенными матюками тут обложить могут
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.5.2017, 22:27 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.5.2017, 22:27
#60
а-а-а-а... во оно чё, тык это... продолжай-дерзай, снять с одной поломаной запчасть на другую поломанную, мы же не против были, говно на говно менять дело сугубо личное, мы же не против, а номер запчасти и мтодику диагностики чо на чо менять распиши, а то тебя не только шахами и матами, но и откровенными матюками тут обложить могут Не лопни только! А то никак ты не успокоишься, смотрю... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 0:47 | ![]() |
