14.5.2017, 4:26
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 4.5.2013 Из: Минск Пользователь №: 61 651 Реальное имя:Дмитрии Город:Минск
Добрый! Устал от постоянного стука на ямках. Подвеска и рулевое в норме, на днях сам прошел техосмотр. Облазив всю машину, походу нашел причину- ходит ходуном бинокль в рулевой рейке. На форумах ничего не нашел по этой теме. Менял ли кто эту детальку или доработал может как? Для наглядности вот видео с другой машины,но принцип,думаю, тот же: https://youtu.be/pJD88pJp0Bc
15.5.2017, 5:58
Неужели никто не сталкивался? Или у нас сразу рулевую рейку меняют?)))
15.5.2017, 8:22
![]() Координатор КК Смоленск Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 745 Регистрация: 26.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 30 273 Реальное имя:Алексей Город:Смоленск
Неужели никто не сталкивался? Или у нас сразу рулевую рейку меняют?))) Зачем всю рулевую, если можно заменить деталь.Ты же не будешь менять двигатель из-за маслосьемных колпачков.Так и здесь.Знамени и будет счастье.Видимо никто не сталкивался-поэтому и молчат. -------------------- |
15.5.2017, 9:12
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 107 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр
Добрый! Устал от постоянного стука на ямках. Подвеска и рулевое в норме, на днях сам прошел техосмотр. Облазив всю машину, походу нашел причину- ходит ходуном бинокль в рулевой рейке. На форумах ничего не нашел по этой теме. Менял ли кто эту детальку или доработал может как? Называйте вещи своими именами и будет вам щастье!!! Пришлось кусок видео посмотреть чтобы понять что речь идет о "втулках рулевых тяг". И тем на форуме полно!!! -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство ![]() |
15.5.2017, 10:55
Добрый! Устал от постоянного стука на ямках. Подвеска и рулевое в норме, на днях сам прошел техосмотр. Облазив всю машину, походу нашел причину- ходит ходуном бинокль в рулевой рейке. На форумах ничего не нашел по этой теме. Менял ли кто эту детальку или доработал может как? Называйте вещи своими именами и будет вам щастье!!! Пришлось кусок видео посмотреть чтобы понять что речь идет о "втулках рулевых тяг". И тем на форуме полно!!! И причем здесь втулки? Речь идет про бинокль, либо ползунок, либо направляющая рулевых тяг -как Вам угодно! Это то, куда прикручиваются рулевые тяги со стороны втулок. Думаю, теперь должно быть понятно.) Сообщение отредактировал Concorde 159 - 15.5.2017, 11:03 |
15.5.2017, 11:27
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 685 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь
5072586AA repair package (TSB M19-004-2)
15.5.2017, 11:31
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 688 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439
5072586AA repair package (TSB M19-004-2) Этот ремкомплект не поможет, если я правильно вопрос понял -------------------- Russian Railways Forever
15.5.2017, 11:39
И причем здесь втулки? Речь идет про бинокль, либо ползунок, либо направляющая рулевых тяг -как Вам угодно! Это то, куда прикручиваются рулевые тяги со стороны втулок. Думаю, теперь должно быть понятно.) Я и говорю, называйте вещи своими именами. То что описываете вы, если мне не изменяет память, является неотъемлемой частью рейки. Макс что там может меняться - эта закладная пластина с гайками чтоб втулки прикрутить. -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
15.5.2017, 14:30
И причем здесь втулки? Речь идет про бинокль, либо ползунок, либо направляющая рулевых тяг -как Вам угодно! Это то, куда прикручиваются рулевые тяги со стороны втулок. Думаю, теперь должно быть понятно.) Я и говорю, называйте вещи своими именами. То что описываете вы, если мне не изменяет память, является неотъемлемой частью рейки. Макс что там может меняться - эта закладная пластина с гайками чтоб втулки прикрутить. Для других авто может. Вот и спрашиваю- продается ли такая запчасть для наших авто? А может подойдет от других. Например, вот: Втулка рулевой рейки (биноколь) Ланос, Сенс. GM 90135890 http://detalizaz.com.ua/binokol-vtulka-rul...yki-gm-90135890 |
15.5.2017, 14:33
в шестом посту ответ на твой вопрос.
15.5.2017, 14:37
И в видео всё прекрасно рассказано и показано. Но Вы, Alex60,я так понимаю, глянули первых секунд 20, когда за тяги подергали, и строчите свои предположения и догадки.
Сообщение отредактировал Concorde 159 - 15.5.2017, 14:38 |
15.5.2017, 14:40
а что бы не строчили предположения и догадки, нужно излагать свои просьбы о помощи грамотным техническим языком, или иди к дядевасе в гаражный сервис и там рассказывай о своих проблемах
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 15.5.2017, 14:41 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
15.5.2017, 14:42
в шестом посту ответ на твой вопрос. Блин! Я уже начинаю злиться! И под каким номером эта деталь в шестом посту??? а что бы не строчили предположения и догадки нужно излагать свои просьбы о помощи грамотным техническим языком или иди к дядевасе в гаражный сервис и там рассказывай о своих проблемах В видео всё разжовано. А если лень глянуть... Так зачем что-то писать... Сообщение отредактировал Concorde 159 - 15.5.2017, 14:42 |
15.5.2017, 14:42
в шестом посту ответ на твой вопрос. Блин! Я уже начинаю злиться! И под каким номером эта деталь в шестом посту??? -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
15.5.2017, 14:49
в шестом посту ответ на твой вопрос. Блин! Я уже начинаю злиться! И под каким номером эта деталь в шестом посту??? Перевернули всё с ног на голову! |
15.5.2017, 15:25
Во блин развели балаган
Вот эта деталь о которой речь: ![]() И нет её отдельной деталью на наши машины, и в ремкомплекте тоже. -------------------- Russian Railways Forever
15.5.2017, 15:41
Во блин развели балаган... уж кто бы говорил, а?5072586AA repair package (TSB M19-004-2) Этот ремкомплект не поможет...![]() -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
15.5.2017, 16:57
![]() это вообще гуано на пару - тройку дней, если применять по назначению -------------------- Лехаим Навальнер
15.5.2017, 17:20
это вообще... вообще то, это картинка для представления и понимания состава штатного ремкомплекта.-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
15.5.2017, 17:32
уж кто бы говорил, а? Так вот нет в ремкомплекте этой детали фото которой я показываю...обратите внимание, она же пластиковая (с металлическими втулками), где там она?..те втулки которые там есть..это не отсюда Ремкомплект относится ТОЛЬКО с сайлентблокам рулевых тяг. А вопрос о детали которая стоит "внутри" рейки Сообщение отредактировал Garikk - 15.5.2017, 17:35 -------------------- Russian Railways Forever
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 22:22 | ![]() |
