Помогите разобраться новичку, Загорается airbeg |
12.5.2017, 21:38
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 89 675 Реальное имя:Дмитрий Город:Минск |
Здравствуйте, пожалуйста помогите разобраться, Крайслер интрепид загорается лампочка airbeg и сразу перестают работать стеклоподьемники, повороты, печка. Круиз, сигнал, аварийка работают. Делал диагностику ничего не показало
12.5.2017, 21:44
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 501 Регистрация: 10.5.2011 Пользователь №: 39 852 Реальное имя:Йож Город:Новгород-на-Волхове |
Здравствуйте, пожалуйста помогите разобраться, Крайслер интрепид загорается лампочка airbeg и сразу перестают работать стеклоподьемники, повороты, печка. Круиз, сигнал, аварийка работают. Делал диагностику ничего не показало Лучше ищи убежавшую массу в проводке подторпедной. -------------------- 2013 Непрофильный 1.8l - 2020-пока ещё нет, пока куролесим |
12.5.2017, 22:01
Это всю торпеду вскрывать надо, или где-то в конкретном месте искать?
12.5.2017, 22:09
Это всю торпеду вскрывать надо, или где-то в конкретном месте искать? Для начала узнать, точно ли дело в потере массы :) Я просто предположил, исходя из рассмативаемых мною сейчас схем проводки LH2. Самое простое что я бы проверил для начала это при проявлении неисправности прозвонил бы массу вентилятора печки, т.к. до неё доступ очень простой. -------------------- 2013 Непрофильный 1.8l - 2020-пока ещё нет, пока куролесим |
13.5.2017, 2:12
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 4.5.2013 Из: Минск Пользователь №: 61 651 Реальное имя:Дмитрии Город:Минск |
Нечто похожее: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=185878
Сообщение отредактировал Concorde 159 - 13.5.2017, 2:13 |
13.5.2017, 3:08
Дело в том что эта проблема только на заведённом двигателе, бывает заглушил заведет и все проходит. Раньше вообще было очень редко где-то раз в месяц (4-5тыс.), а сейчас почти постоянно.
13.5.2017, 8:53
Ну так замок зажигания крутите, контакт и появляется...
13.5.2017, 11:39
Я не думаю что это замок, так как когда глушиш включаеш зажигание все работает, заводиш все пропадает. Получается проблема только на заведённом двигателе. Если замок он бы глючил в двух режимах.
13.5.2017, 12:38
и еще я не уверен но как постоит на солнце так проблема вылазит сразу. а когда стоит в тени то проблема вылазит в ходе движения, а может и вообще не проявляться.
видимо что-то нагревается и глючит. |
13.5.2017, 12:49
... Делал диагностику ничего не показало "диагност" денег многА взял ??? -------------------- + 375296551671
13.5.2017, 14:30
да нет, но когда делали проблема была не активна. сказал что надо еще приехать на заглюченной может чем и поможет. Но пока не получаеться сьездить, когда время есть не глючит и наоборот как закон подлости.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:18 |
