Полная версия этой страницы:
Помогите разобраться новичку
Dima.rogalin
12.5.2017, 21:38
Здравствуйте, пожалуйста помогите разобраться, Крайслер интрепид загорается лампочка airbeg и сразу перестают работать стеклоподьемники, повороты, печка. Круиз, сигнал, аварийка работают. Делал диагностику ничего не показало
Shark the Hedgehog
12.5.2017, 21:44
Лучше ищи убежавшую массу в проводке подторпедной.
Dima.rogalin
12.5.2017, 22:01
Это всю торпеду вскрывать надо, или где-то в конкретном месте искать?
Shark the Hedgehog
12.5.2017, 22:09
Для начала узнать, точно ли дело в потере массы :) Я просто предположил, исходя из рассмативаемых мною сейчас схем проводки LH2. Самое простое что я бы проверил для начала это при проявлении неисправности прозвонил бы массу вентилятора печки, т.к. до неё доступ очень простой.
Concorde 159
13.5.2017, 2:12
Dima.rogalin
13.5.2017, 3:08
Дело в том что эта проблема только на заведённом двигателе, бывает заглушил заведет и все проходит. Раньше вообще было очень редко где-то раз в месяц (4-5тыс.), а сейчас почти постоянно.
Concorde 159
13.5.2017, 8:53
Ну так замок зажигания крутите, контакт и появляется...
Dima.rogalin
13.5.2017, 11:39
Я не думаю что это замок, так как когда глушиш включаеш зажигание все работает, заводиш все пропадает. Получается проблема только на заведённом двигателе. Если замок он бы глючил в двух режимах.
Dima.rogalin
13.5.2017, 12:38
и еще я не уверен но как постоит на солнце так проблема вылазит сразу. а когда стоит в тени то проблема вылазит в ходе движения, а может и вообще не проявляться.
видимо что-то нагревается и глючит.
Цитата(Dima.rogalin @ 12.5.2017, 21:38)
... Делал диагностику ничего не показало
"диагност" денег многА взял ???
Dima.rogalin
13.5.2017, 14:30
да нет, но когда делали проблема была не активна. сказал что надо еще приехать на заглюченной может чем и поможет. Но пока не получаеться сьездить, когда время есть не глючит и наоборот как закон подлости.
