> Как простейшим образом отключить кондей?, на Sebring 2.7 2006 года рождения
Volchek
сообщение 29.4.2017, 16:45
Из: Москва, ЗАО/ЮЗАО
Пользователь №: 8 867
Реальное имя:Кирилл
Короче, похоже, компрессор дал клина. Да так, что если кондей включить, то раздается короткий "хрюк" и глохнет движок ! Даже не предполагал, что так может быть... shok.gif
Пока буду искать варианты замены очень бы хотелось кондей отключить, но вот есть ли возможность при этом оставить простой обдув, в том числе и лобового стекла? А то при включении этого обдува автоматом пытается включиться кондей - и все, глохнем. А без обдува во вчерашнюю дождоту все запотело к бениной маме и не видно нихрена. Так жыдь нельзя! JC_moon.gif
P/S/ На авто, ессно, климат-контроль...
Сообщение отредактировал Volchek - 29.4.2017, 16:48
Сегодня - это то самое "завтра", о котором мы так беспокоились вчера.
Chrysler Sebring Limited 2.7L 2006г.
Chrysler Stratus 2.5L 1996г., европеец - отправился в чужое стойло.
demetrio
сообщение 29.4.2017, 17:01
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Поставить другой ремень в обход компрессора кондея.
Фсё.
Volchek
сообщение 29.4.2017, 17:13
Реальное имя:Кирилл
demetrio
Тут сразу возникает вопрос размера ремня... Ну и ехать к сервисменам, ибо ни инструментом, ни навыками не обладаю..
А через "электричество" как то нельзя? Какую-нибудь клемму снять, предохранитель, или что то подобное?
demetrio
сообщение 29.4.2017, 17:32
Я не большой знаток в этой проблеме. Тем более на себрингах. Честно признаюсь.
Можно попытаться вытащить из блока предов реле кондея. Для начала. На маршрутках это проканывает.
Если сам компрессор клина дал- то только замена ремня.
Сообщение отредактировал demetrio - 29.4.2017, 17:35
Artemi
сообщение 29.4.2017, 17:34
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 3 626
Реальное имя:Артем
Привет
Отключаем проводок от муфты кондея и все... Незабываем его заизолировать..
Pacifica 04
У вас сломался ноут? Ну тогда обращайтесь.
aelas
сообщение 29.4.2017, 17:38
Пользователь №: 68 452
FinouCat_03.gif ... достань A/C relay ... (повиснет ошибка 0645)
+ 375296551671
Volchek
сообщение 29.4.2017, 17:42
Реальное имя:Кирилл
Artemi
aelas
Спасибо! А обдув лобового стекла при этом сохранится?
aelas
сообщение 29.4.2017, 17:51
snoozer_05.gif если повезёт ... (и не подведёт салонный вентилятор )))
+ 375296551671
Volchek
сообщение 29.4.2017, 17:59
Реальное имя:Кирилл
Спасибо, попробую )) Планирую это, как временное решение, до починки кондея. Но это займет где-то месяц - праздники, то-сё...
evgenium
сообщение 29.4.2017, 18:12
Из: Анжеро-Судженск 42 RUS
Пользователь №: 48 533
Реальное имя:Евгений
Можно отсоединить провод от муфты компрессора кондиционера и заизолировать его, можно вынуть реле из блока под капотом - но без реле будет ошибка, а без провода на муфту - ошибки не будет. обдув стекла будет работать не так эффективно - кондей сушит воздух и стекло быстрей распотевает, но ведь без кондея есть машины и там обдув помогает - и тебе просто обдув тоже поможет.
Volga Siber 2010 Chicago blue Comfort
Volchek
сообщение 29.4.2017, 20:21
Реальное имя:Кирилл
Спасибо. Про сушку я знаю, бог с ней пока что, главное, чтобы стекло обдувалось.
Сообщение отредактировал Volchek - 29.4.2017, 20:29
rckmn895
сообщение 29.4.2017, 21:26
Из: Москва, СВАО, Бабушкинская, Свиблово
Пользователь №: 12 813
Вытаскивай реле, и будет все ок, пока не возникнет проблема с муфтой (подшипник не развалится). Так что реле и ремень в обход кондея.
Dodge Stratus 2002, 2.7 SE PLUS
Chrysler Stratus 1998, 2,5LX, V6
pumba-666
сообщение 29.4.2017, 21:56
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Цитата(Artemi @ 29.4.2017, 18:34) *
Привет
Полностью поддерживаю.Делалось не раз.Никаких ошибок.Обдув работает как положено.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
Volchek
сообщение 29.4.2017, 22:49
Реальное имя:Кирилл
То есть муфта при отстегнутом реле будет работать с повышенной нагрузкой? Или с той же, что и в штатном режиме?
Гость_URRI 39_*
сообщение 29.4.2017, 22:55
Да никак она не будет работать, просто вращается в холостую.
Volchek
сообщение 29.4.2017, 23:18
Сообщение #16
Реальное имя:Кирилл
Ну то есть ее износ не ускорится, правильно понимаю?
Гость_URRI 39_*
сообщение 29.4.2017, 23:20
Сообщение #17
Правильно.
Volchek
сообщение 29.4.2017, 23:26
Сообщение #18
Реальное имя:Кирилл
Цитата(URRI 39 @ 30.4.2017, 0:20) *
Правильно.
ОК, спасибо )
алексеевич
сообщение 29.4.2017, 23:49
Сообщение #19
Из: ярославль
Пользователь №: 74 606
Реальное имя:александр
Цитата(Volchek @ 29.4.2017, 19:13) *
demetrio
если по по представленой беде всё так , то самое простое , на компрессоре разъединить разъём и всё
с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
DAK
сообщение 30.4.2017, 9:14
Сообщение #20
Казначей КК
Группа: Администраторы
Из: Москва, Теплый стан
Пользователь №: 9
Я просто фишку с компрессора снимал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 11:00Дизайн IPB
