#41
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 18.1.2017 Из: МО Пользователь №: 88 034 Реальное имя:Павел Город:Ивантеевка ![]() ![]() |
ну короче все много печальнее оказалось..
сегодня копался с подвеской спереди и посмотрел на магистрали задней печки. трубки кондея на жопу просто перерезаны и заглушены :((( глушили ессесно просто загнув и сильно сжав... р134а весьма летучий газ, именно по этому для него разработали в свое время силиконовые уплотнители. короче думаю, что через эти обрезки система постепенно и разрядилась. ломали видимо по причине порчи одной из трубок - на толстой трубке дальше по ходу следы удара с нескольких местах. Discussio mater veritas est! -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
#42
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 443 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Стандартная болезнь.
#43
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 14.11.2016 Из: Новосибирск Пользователь №: 87 172 Реальное имя:Дмитрий Город:Новосибирск ![]() ![]() |
Проблема: кондиционер в целом работает, но на холостых свист как-будто от ремня. Поддать газу - свист пропадает,
Отключили кондиционер,вытащив предохранитель. На заведенном авто крутили руль вправо и в лево до упора. Свиста нет. Мастер сделал предварительный вывод: скорее всего ремень и натяжитель в целом в норме, т.к. иначе был бы свист при нагрузке при выкрученном руле. Предварительный вывод правильный? Т.е. проблема в компрессоре кондиционера. Если да, то : 1. Есть ли возможность ремонтировать компрессор или лучше сразу замена? 2. Где можно посмотреть контрактный компрессор. 3. Какой именно компрессор нужно на Додж Караван 2002 2.4? Chrysler 5005 410AA или Chrysler 05005498 AF ? М.б. какие-то еще подходят? |
#44
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
Но при повышении оборотов свист пропадает! Следовательно компрессор в порядке. Просто поменяйте все-же ремень и посмотрите.
#45
#46
Проблема: кондиционер в целом работает, но на холостых свист как-будто от ремня. Поддать газу - свист пропадает, Отключили кондиционер,вытащив предохранитель. На заведенном авто крутили руль вправо и в лево до упора. Свиста нет. Мастер сделал предварительный вывод: скорее всего ремень и натяжитель в целом в норме, т.к. иначе был бы свист при нагрузке при выкрученном руле. Предварительный вывод правильный? Т.е. проблема в компрессоре кондиционера. Если да, то : 1. Есть ли возможность ремонтировать компрессор или лучше сразу замена? 2. Где можно посмотреть контрактный компрессор. 3. Какой именно компрессор нужно на Додж Караван 2002 2.4? Chrysler 5005 410AA или Chrysler 05005498 AF ? М.б. какие-то еще подходят? а то что ну малых оборотах муфта проскальзывать может от износа вы не исключаете? -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
#47
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 13.9.2011 Из: Ессентуки Пользователь №: 43 546 Реальное имя:Игорь Город:Ессентуки ![]() ![]() |
6PK1250 Ремень кондиционера.
#48
#49
#50
#51
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 3.2.2016 Из: Колпино Пользователь №: 82 958 Реальное имя:Андрей Город:С-Пб Колпино ![]() ![]() |
Он идет на генератор и кондиционер. На насос ГУРа свой идет. Кстати, кто нибудь подскажет номерок натяжителя ремня генератора? -------------------- Caravan 2001 2,4
#52
Он идет на генератор и кондиционер. На насос ГУРа свой идет. Кстати, кто нибудь подскажет номерок натяжителя ремня генератора? Я нашел по каталогу на exist-е Ruville 58610 Ролик натяжной ремня навесного оборудования 4 538 Ещё предложения (18) Предложения по оригинальным производителям Chrysler 04792 495AC Ролик натяжителя 8 942 Ещё предложения ( ![]() Предложения по заменителям Autlog RT1037 5.0 Ролик натяжителя ремня приводного 481 Ещё предложения (2) Optimal 0-N1509S 0.6 Натяжной ролик, поликлиновой ремень 698 Ina 534 0038 10 Натяжитель ремня 4 538 Ещё предложения (11) Mv-parts MV-4792495AC Натяжитель ремня генератора в сборе 4 957 Gates T39132 Натяжитель привода вспомогательных агрегатов 5 926 Что из этого подходит - загадка! |
#53
Включатель компрессора - ТОЛЬКО по давлению, как и выключатель..
#54
а то что ну малых оборотах муфта проскальзывать может от износа вы не исключаете? Может, наверное. Это только с ямы при снятом колесе можно определить? Это станет понятно после замены ремня. На глаз сей момент не определить. Ну или включить сцепление муфты и руками попробовать покрутить (без ремня ессесно) и смотреть как ведет себя сердцевина муфты - крутится вместе со шкивом или проскальзывает. Включить сцепление можно либо перемычкой вместо реле, либо через сканер. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
#55
Dayco 89144 .Это только ролик.Всё,что дороже 3000р-натяжитель в сборе.
#56
#57
#58
Dayco 89604.Не бери Concord.Редкое говно.Ксати,снимал оригинал,стоит Dayco.Если сомневаешься,проверяй через Ebay,забивай фирму и номер.
#59
#60
Dayco 89604.Не бери Concord.Редкое говно.Ксати,снимал оригинал,стоит Dayco.Если сомневаешься,проверяй через Ebay,забивай фирму и номер. Взял Dorman 419020, сказали в фирме, что подходит. Дайко обещают поставить через 2-а месяца или по цене оригинала. Поставил на Додж 2,4 2002 натяжитель Dorman 419020. Лязг кондиционера на холостых пропал |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 10:29 | ![]() |
