Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 3.2.2016 Из: Колпино Пользователь №: 82 958 Реальное имя:Андрей Город:С-Пб Колпино ![]() ![]() |
День добрый. В преддверии лета, решил сделать кондиционер. Была ошибка по проводке компрессора кондиционера. Нашел обрыв провода, идущего от IPM до PCM. От реле включения компрессора ножки 85. Восстановил целостность провода, завел- кондиционер заработал
![]() ![]() Так вот вопрос, как приходит сигнал на pcm? -------------------- Caravan 2001 2,4
Компрессор управляется ДАВЛЕНИЕМ магистрали - по низкому и высокому. Дополнительно - датчик обмерзания и отключение при 100% открытии газульки )).
Компрессор управляется ДАВЛЕНИЕМ магистрали - по низкому и высокому. Дополнительно - датчик обмерзания и отключение при 100% открытии газульки )). Кондей работает в штатном режиме. Включается/ отключается во время работы. Вот только выключить его не получается ![]() -------------------- Caravan 2001 2,4
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 280 Регистрация: 9.1.2014 Пользователь №: 68 452 ![]() ![]() |
Цитата(анюня) при повороте ключа на реле подается +12в всегда в не зависимости от кнопки включения кондиционера ![]() Кондей работает в штатном режиме. Включается/ отключается во время работы. Вот только выключить его не получается ![]() ))) ты сам понял, чего просишь ... ? "+" на обмотку реле и должен так подаваться ... (для начала - крутёлку с обдува лобового переведи) -------------------- + 375296551671
Цитата(анюня) при повороте ключа на реле подается +12в всегда в не зависимости от кнопки включения кондиционера ![]() Кондей работает в штатном режиме. Включается/ отключается во время работы. Вот только выключить его не получается ![]() (для начала - крутёлку с обдува лобового переведи) Дык вроде только когда на стекло стоит регулятор кондей принудительно работает. У меня стоит стекло- ноги. Зы: конечно я понимаю, что я спрашиваю Цитата "+" на обмотку реле и должен так подаваться ... Вроде по схеме управляющий как раз "+" Сообщение отредактировал анюня - 26.4.2017, 13:56 -------------------- Caravan 2001 2,4
... многа букавачек ... крутёлку в левый сектор переведи и может всё "отремонтируется" ? -------------------- + 375296551671
... многа букавачек ... крутёлку в левый сектор переведи и может всё "отремонтируется" ? Да уж... Отремонтировалось. Но алгоритм, хз- на любителя... -------------------- Caravan 2001 2,4
Что именно "на любителя"? То, что он вам дополнительно сушит воздух, чтобы стекло не потело?
Можете поставить дополнительный рубильник - внесите изменение в алгоритм.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.11.2009 Из: Лобня-Москва Печатники Пользователь №: 26 074 Реальное имя:Андрей ![]() ![]() |
Отключил автоматическое включение кондиционера при направлении воздуха на лобовое стекло, на PT Cruiser 1 http://forum.ptcruiserclub.ru/showthread.p...%E8%EE%ED%E5%F0
-------------------- Dodge Caravan 2.4L 2001 г.
Chrysler PT Cruiser 2.4 2001г. Жизнь-игра, задумано хреново, но графика обалденная |
Что именно "на любителя"? То, что он вам дополнительно сушит воздух, чтобы стекло не потело? Можете поставить дополнительный рубильник - внесите изменение в алгоритм.. На предыдущих машинах ( были шведы, япы, корейцы) Кондей включался только на обдув стекла. Поэтому ручка стояла круглый год на стекло- ноги... Если возникала необходимость осушить воздух в салоне, тогда переводил селектор на стекло и включался кондей. При этом включался индикатор кондея... Мне такой алгоритм кажется удобнее.... -------------------- Caravan 2001 2,4
Отключил автоматическое включение кондиционера при направлении воздуха на лобовое стекло, на PT Cruiser 1 http://forum.ptcruiserclub.ru/showthread.p...%E8%EE%ED%E5%F0 Опять же на предыдущих машинах, была возможность отключить автоматическое включение кондея определенным набором клавиш. Правда только до снятия клеммы с аккумулятора. Интересно, есть ли здесь такая функция??А так спасибо за идею.. Посмотрю летом- можно ли у меня так же сделать... -------------------- Caravan 2001 2,4
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 442 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Штатной фичи такой нет. Сам хочу.
Но на форуме кто то делал. И если мне память не изменяет, то он. Может я и ошибаюсь.... http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showuser=69238 Сообщение отредактировал demetrio - 26.4.2017, 21:55 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 14.11.2016 Из: Новосибирск Пользователь №: 87 172 Реальное имя:Дмитрий Город:Новосибирск ![]() ![]() |
При включении кондиционера в районе компрессора слышится лязг.
Умирает? |
![]() Баксозакидатель КК ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 263 Регистрация: 25.9.2009 Из: West MKADout Пользователь №: 25 128 Реальное имя:Алексей Город:Краснознаменск ![]() ![]() |
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
При включении кондиционера в районе компрессора слышится лязг. Умирает? вангую ... включается муфта компрессора, а т.к. компрессор "не девочка" то демпферы на прижимных плоскостях давно стерты/рассыпались/отвалились и "блин" примагничивается по-жесткому "на-сухую", вдобавок наверняка еще и зазор далеко больше положенного. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 18.1.2017 Из: МО Пользователь №: 88 034 Реальное имя:Павел Город:Ивантеевка ![]() ![]() |
народ, а в текущую оттепель при Т за бортов не выше +18 кондей должен включаться?
на климате загорается снежинка, но компрессор не крутится... думал проблема в муфте - попробовал вместо реле перемычку и муфта клацает. при заведенном двигателе с перемычкой все крутится. ошибок по кондею нет... но подозреваю, что давления в нем тоже нет. при установленном климате в Ло вчера температура в салоне не опускалась ниже +24 (смотрел показания датчиков климата через сканер). мозги мотора\климата\бодик видят давление в системе или этот момент чисто механический и датчик никак не проявляет себя на диагностике? -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 525 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
может быть датчик температуры в панели управления определяет, что температура соответствует выставленной, не?
может быть датчик температуры в панели управления определяет, что температура соответствует выставленной, не? Цитата при установленном климате в Ло вчера температура в салоне не опускалась ниже +24 (смотрел показания датчиков климата через сканер). Ло на климате подразумевает Т ниже +16. к тому же машина стояла на солнышке и уличная Т по градуснику была +18. число тологически включение кондея может блокироваться только при Т ниже +2 ибо на испарителе уже может образовываться иней. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
кондиционер включается ещё и для предотвращения запотевания стёкол и не блокируется даже при минусовых температурах воздуха.
кондиционер включается ещё и для предотвращения запотевания стёкол и не блокируется даже при минусовых температурах воздуха. суть не в этом - у меня при горящей снежинке или включенной низкой Т муфта на компрессоре не включается. ошибок нет... вот и спрашиваю - есть ли чисто аппаратный выключатель по давлению, который не дает сработать реле (потому что при вкл зажигании проводком вместо реле я вручную клацал муфтой). -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 2:48 | ![]() |
