> Переход на электро охлаждение Durango 98 5.9
Second
сообщение 21.3.2017, 18:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Почти доделал)
Осталось пару нюансов, но оно работает и ездит уже несколько месяцев. Без всяких в общем то "но" и проблем.
Думаю многим приходит такая мысль - отказаться от виски
Вот и решил запилить небольшой отчет
Только думаю больше никто не пойдет по этому пути)
С подачи/умного совета Diman'а было решено пойти самым изящным путем - ставить все от рестайла
Сразу скажу всем тем кто думает что взять да и купить все на разборе и собрать - нифига у вас не выйдет. Я пробовал)
По итогу пришлось брать все новое оригинальное/хороший aftermaket
Бюджет ни разу не бюджет, сами понимаете...
Из ощущений от переделки: ничего особо не изменилось) Прогревается мотор по прежнему не быстро, по динамике и прочему честно говоря хз... Включается вентиль кстати довольно редко - в то время как виска молотит всегда. Стало слышно звуки которые раньше не было слышно - их заглушала вискомуфта) В основном это звуки работы ДВС
Фоток процесса нет к сожалению, так что поделюсь списком нужного для передки
Итак, поехали
1. Радиатор СО ДВС 1шт. Новый, Valeo 732622. Был отрекомендован Дмитрием как то что идет в оригинал. Академия прислала его без резиновых монтажных подушек. Их пришлось брать отдельно
2. Подушка радиатора СО ДВС верхняя 2 шт. Новая, оригинальная (Mopar 5015421AA)
3. Подушка радиатора СО ДВС нижняя левая 1 шт. Новая, оригинальная (Mopar 5015423AA)
4. Подушка радиатора СО ДВС нижняя правая 1шт. оригинальная (Mopar 5015422AA) На фото б.у.)) Но новая такая же))
5. Кожух вентилятора, нижняя половина 1 шт. Оригинальный, б.у. (Mopar 52029185AC)
6. Кожух вентилятора, верхняя половина 1шт. Оригинальный, б.у. 05015533AB ; 05015533AA
7. Верхний патрубок СО ДВС с крышкой, без хомутов 1шт. Новый, оригинальный (Mopar 52029195AK)
8. Нижний патрубок СО ДВС без хомутов 1шт. Новый, оригинальный (Mopar 52029196AC)
9. Нижний патрубок СО ДВС с пружинными хомутами 1шт. Б.у, оригинальный (Mopar 52029196AA) Был взят за хомуты. Ибо новые не поставляются. Не пригодились - подошли старые
10. Вентилятор СО ДВС 1шт. Новый. VDO FA70225. По нему все так же как и с радиатором. Целый пришел только с третьей попытки
11. Тройник ОЖ СО ДВС с пружинными хомутами. Dorman 902305 . 2 шт. Новые. Куплены ради пружинных хомутов для верхнего патрубка и врезки под датчик температуры ОЖ
12. Вставка под датчик температуры 1 шт. Новая. UPGR8 Racing
13. Радиатор АКПП 1 шт. Новый, оригинальный (Mopar 52028779AB)
14. Быстросъемные штуцеры магистралей охлаждения АКПП 7 шт. Новые, оригинальные ( Mopar 52028625AC) Просто продвались одним лотом и цена была дешевле чем за 3 штуки здесь) Не пригодились. Покупались потому что не было уверенности что магистралям хватит длины что бы дотянуться то штуцеров на радиаторах. Хватило
15. Болты крепления радиатора СО ДВС к верхней поперечине 2 шт. Оригинальные (Mopar 650812AA). Не от Дюранги. Должны быть длиннее чем необходимо, все остальные параметры те же. Оригинал для Дюранги не поставляется.
16. Магистраль теплообменник-радиатор АКПП 1 шт. Новая, оригинальная(05015416AA)
17. Магистраль радиатор АКПП-обратная магистраль 1шт. Новая, оригинальная (Mopar 05015415AA)
18. Штуцер подключения магистрали охлаждения АКПП к радиатору 1шт. Новый, оригинальный (Mopar 05015413AA)
ъ
19. Магистраль подачи АККП-теплообменник 1 шт. Новая, Dorman 624-358
20. Обратная магистраль Радиатор АКПП-АКПП 1 шт. Новая, Dorman 624-831
21. Фишка подключения вентилятора СО. Б.у. Оригинальная
22. Болты крепления кожу вентилятора к радиатору, болты крепления радиатора АКПП к радиатору ОЖ ДВС. 10 шт. Новые Cummins 3900627. Оригинал не поставляется в з.ч.
23. Контроллер управления электрическим вентилятором СО ДВС Dakota Digital PAC-2750 (комплект: контроллер, реле, разъем реле, дата кабель, инструкция)
24. Датчик температуры ОЖ ДВС с проводкой 2 шт . Dakota Digital SEN-04-5. Один поставить, второй в запас взял
25. Реле электрического вентилятора СО ДВС Dakota Digital RLY-3 с проводкой и разъемом 2 шт. Взял в запас
26. Шланг соединения верхнего патрубка с резервуаром с антифриза. Новый. Оригинальный Mopar 4266423. Увы сплошные отказы от поставщиков. Поставил старый
27. Radiator Support Air Deflector 55055325AC
28. 52028913AB - SEAL. Rad Grille Supt To A/C.
29. Пистоны 6 крепления Radiator Support Air Deflector 55055325AC
30. Апофеозом стала непреодолимая необходимость заказа нового "телевизора" в сборе
Верхняя поперечина CLOSURE. Upper. Radiator. 55255721AF
Нижняя часть CLOSURE. Lower. Radiator. 55255720AE
Растяжка BRACE. Radiator Closure Panel. 55257304AA
31. SCREW. Hex Head, Tapping. M8X1.25X20.00, M8x20 Chrysler 06102153AA Это крепеж растяжки к телевизору. 4 штучки.
32. Так же были куплены подушки и болты которыми крепится телевизор к раме. Не пригодились - родные были в годном состоянии
33. CLIP RADIATOR HOSE CHRYSLER 52028863AA
34. Антифриз Comma XHD5L 2 шт
35. Всякие там провода, клеммы, предохранители. Сделано пока на соплях - лишь бы работало. Буду потихоньку допиливать в красивый вариант
36. А еще потребуется новый радиатор кондиционера) Но так как у меня эта система не работает, то этот вопрос был отложен на потом...
Вроде ничего не забыл) Ну что есть желающие повторить?)))
Сообщение отредактировал Second - 21.3.2017, 18:44
1B4HS28Z4WF164527
Сообщений в этой теме
- Second   Переход на электро охлаждение Durango 98 5.9   21.3.2017, 18:41
- - ЮраБорода   Ну почему никто не пойдёт.... Меня тоже этот вопро...   21.3.2017, 19:58
- - Second   Тогда это будет просто колхоз... И все "по м...   21.3.2017, 21:28
- - maxx.25.vl   Дааа, работа большая!!! Круто!   21.3.2017, 21:39
- - Second   Повторюсь - собрать все это в кучу на машине гораз...   21.3.2017, 21:43
- - FlintPNZ   Монументально, колхоз оно конечно ощутимо проще. ...   21.3.2017, 22:56
- - ЮраБорода   Это всё понятно. Я не в коем случае не сомневаюсь ...   21.3.2017, 23:25
- - Second   Охлаждение АКПП у меня тоже было и до перехода на ...   22.3.2017, 9:13
- - ЮраБорода   Сегодня , завтра постараюсь изучить тему подробнее...   22.3.2017, 9:25
- - ЮраБорода   Примерно разобрался. Second, ну прям очень круто...   23.3.2017, 23:20
- - Second   Виски нет Была ведь задача избавиться от нее Ну и ...   24.3.2017, 8:34
- - FlintPNZ   А, кстати: чем тебя не устроил родной ДТ. Контролл...   24.3.2017, 11:43
- - Second   Да как то не рассматривал даже такой вариант. Не ...   24.3.2017, 11:55
|- - EEE   Цитата(Second @ 24.3.2017, 12:55) Да как ...   8.12.2021, 12:20
- - ЮраБорода   Я только все 3 радиатора поменял ,ещё и 5000км на ...   24.3.2017, 12:21
- - Second   А там хватит ли места? А вообще большой выбор ТУТ...   24.3.2017, 12:31
- - ЮраБорода   Цитата(Second @ 24.3.2017, 12:31) А там х...   24.3.2017, 12:53
|- - FlintPNZ   Цитата(ЮраБорода @ 24.3.2017, 12:53) може...   24.3.2017, 13:41
- - Second   Оффтоп конечно, но все же Про Дюрангу 03, ну заче...   24.3.2017, 13:22
- - nomad   Цитата(Second @ 21.3.2017, 19:41) Почти д...   28.5.2017, 9:52
|- - Second   Цитата(nomad @ 28.5.2017, 11:52) этот вен...   28.5.2017, 17:17
- - nomad   Если учесть что замену виски ты начал 2 месяца наз...   28.5.2017, 18:12
- - Second   Да все собрано и работает.Нареканий нет. Осталось...   28.5.2017, 19:41
|- - FlintPNZ   Цитата(Second @ 28.5.2017, 19:41) Божеств...   29.5.2017, 23:58
||- - nomad   Цитата(FlintPNZ @ 30.5.2017, 0:58) Цитата...   30.5.2017, 8:32
|- - nomad   Цитата(Second @ 28.5.2017, 20:41) Божеств...   11.8.2017, 17:25
- - Second   У меня оно не перегревалось летом)) В салоне все ...   30.5.2017, 8:18
- - FlintPNZ   Я как помпу доставил - сразу нормально греть стало...   30.5.2017, 12:54
- - Second   Полезное видео в тему о приходе...)) https://yout...   1.6.2017, 21:48
- - Кочубей   Цитата(Second @ 28.5.2017, 20:41) Да все ...   3.8.2017, 19:50
- - ЮраБорода   Цитата(nomad @ 11.8.2017, 17:25) ......эт...   11.8.2017, 21:21
|- - nomad   Цитата(ЮраБорода @ 11.8.2017, 22:21) Цита...   14.8.2017, 12:14
|- - ЮраБорода   Цитата(nomad @ 14.8.2017, 12:14) Я постав...   14.8.2017, 12:59
- - FlintPNZ   Ездил я год с электро и все бы отлично, но дурная ...   7.9.2017, 15:12
- - Second   У меня таких побочек нету... Хотя вентилятор рабо...   7.9.2017, 22:02
- - FlintPNZ   Буржуи говорят именно на 99 году проблема с перегр...   9.9.2017, 12:31
- - oleg844   класс тема с фото отличная и познавательная.   10.9.2017, 9:35
- - Кочубей   очевидно все зависит от производительности выбранн...   24.9.2017, 7:48
- - FlintPNZ   Именно его я и ставил. Я же говорю - его хватает...   24.9.2017, 13:46
|- - Second   Продолжаем наблюдать... Трубки от АКПП до радиато...   21.4.2018, 10:23
|- - ЮраБорода   Цитата(Second @ 21.4.2018, 10:23) .....Тр...   21.4.2018, 23:18
- - Second   Работает так же как работало ДО   22.4.2018, 8:55
- - EEE   Цитата(Second @ 21.3.2017, 19:41) Почти д...   8.12.2021, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 1:27Дизайн IPB
