28.5.2017, 18:12
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 5.5.2008 Из: С-Петербург Пользователь №: 14 004
Если учесть что замену виски ты начал 2 месяца назад,я так понимаю что уже все собрано и опробовано,хотелось узнать как результаты?Хотя до конца не понятно почему датчик надо врезать в верхний патрубок а не в нижний,если охлаждение идет сверху вниз,вроде бы контролировать надо температуру на выходе из радиатора(по результатам охлаждения) , а не из двигателя?
28.5.2017, 19:41
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977
Да все собрано и работает.Нареканий нет. Осталось только еще разочек все разобрать-собрать что бы покрасить телевизор, да получше разместить модуль управления, немного поправить проводку
Божественного прихода не ощутил. Если соотнести с количеством потраченных денег - оно того не стоило) -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
29.5.2017, 23:58
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 22.8.2014 Из: Пенза Пользователь №: 73 450 Реальное имя:Кирилл
Божественного прихода не ощутил. Как по мне - ощутимо лучше. Особенно летом в жару +35 с кондеем. Да и зимой быстрее прогревается. Если соотнести с количеством потраченных денег - оно того не стоило) Поэтому проще потратиться на: 1) борей 4.5к 2) вентиль 6к 3) лист алюминия 2к 4) заклепки\провода\разъемы\етц 0.5к И уже потом, если вдруг ощутишь божественный приход, берем еще 6 раз по столько и собираем все стоково :) -------------------- Kirill Kopylov
30.5.2017, 8:18
У меня оно не перегревалось летом))
В салоне все равно холодно...но это виноват уже точно радиатор отопителя китайский... -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
30.5.2017, 8:32
Божественного прихода не ощутил. Как по мне - ощутимо лучше. Особенно летом в жару +35 с кондеем. Да и зимой быстрее прогревается. Если соотнести с количеством потраченных денег - оно того не стоило) Поэтому проще потратиться на: 1) борей 4.5к 2) вентиль 6к 3) лист алюминия 2к 4) заклепки\провода\разъемы\етц 0.5к И уже потом, если вдруг ощутишь божественный приход, берем еще 6 раз по столько и собираем все стоково :) А Борей какой модели ?Лист алюминия на диффузор пошел? -------------------- |
30.5.2017, 12:54
Я как помпу доставил - сразу нормально греть стало, не смотря на спектру :)
Ага, АВ - но ток предыдущая какая-то версия, сейчас смотрю как минимум корпус другой...) Вентилятор вот такой: http://www.ebay.com/itm/310743052820 -------------------- Kirill Kopylov
1.6.2017, 21:48
#27
3.8.2017, 19:50
#28
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 21.7.2017 Пользователь №: 90 590 Реальное имя:Durango 2000 Город:Мойрана
Да все собрано и работает.Нареканий нет. Осталось только еще разочек все разобрать-собрать что бы покрасить телевизор, да получше разместить модуль управления, немного поправить проводку Божественного прихода не ощутил. Если соотнести с количеством потраченных денег - оно того не стоило) я у иноземцев на форумах читал, что динамика очень зависит, с вискомуфтой машин - как грузовик, с электрокарлсоном - как легковушка. сам тоже думал, но пока не до того... |
11.8.2017, 17:25
#29
Божественного прихода не ощутил.. Плюсую,поставил эл.вентиль- все равно греется,этот вариант может быть только как дополнительный к виске. -------------------- |
11.8.2017, 21:21
#30
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 14.2.2016 Из: Симферополь Крым Пользователь №: 83 159 Реальное имя:Юрий Город:Симферополь
......этот вариант может быть только как дополнительный к виске. Только вот какой электровентель ставить и куда??? Если виска остаётся, то место только перед радиатором кондея толщиной меньше 40мм! Какой вентель туда влезет? Я такого пока не изыскал...... -------------------- |
14.8.2017, 12:14
#31
......этот вариант может быть только как дополнительный к виске. Только вот какой электровентель ставить и куда??? Если виска остаётся, то место только перед радиатором кондея толщиной меньше 40мм! Какой вентель туда влезет? Я такого пока не изыскал...... Я поставил 406 вентиль от газели,28Ам диаметр крыльчатки 368мм пришлось подваривать лапки но встал с диффузором нормально после штатного радиатора пред виской,закрывая 3/4 площади радиатора,зазор перед радиатором и крыльчаткой 10мм,датчик температуры в верхнем патрубке,включается 98 выключается 94,но повторюсь,для охлаждения его не хватает. Сообщение отредактировал nomad - 14.8.2017, 12:15 -------------------- |
14.8.2017, 12:59
#32
Я поставил 406 вентиль от газели.... Пардон, не обратил внимание на разное поколение наших машин. На 1 дорестайле так не получается((( не важно с какой стороны радиатора, там места НЕТ. -------------------- |
7.9.2017, 15:12
#33
Ездил я год с электро и все бы отлично, но дурная голова рукам покоя не дает.
Решил этим летом поменять подзабитый радиатор (со стороны теплообменника слабо грелся, в основном огонь по-диагонали) и термостат поставить на 86 градусов заодно, т.к. электро хоть и хватало для удержания 98 градусов с кондеем в жару, но он постоянно крутился на 80-100% и толку от плавной регулировки не было никакой. Заменил, собрал - температура ожидаемо упала, вентиль ожидаемо стал крутиться на 20-40% и... Машина внезапно стала глохнуть на ходу или не заводиться с волшебной ошибкой "no bus". Отвал мозгов из-за их перегрева: подкапотное стало ощутимо меньше продуваться, и все вокруг стало больше нагреваться в том числе и пцм, от большего теплосъема с мотора... Помучался я так с неделю, понял что это совсем не дело и, ничего не придумав лучше, пока не спалил нафиг пцм, решил снять электро и воткнуть взад виску. Больше нобаса я не наблюдал. Вот такие вот проблемы могут вылезти там, где их абсолютно не ждешь. :( -------------------- Kirill Kopylov
7.9.2017, 22:02
#34
У меня таких побочек нету...
Хотя вентилятор работает не то что бы часто -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
9.9.2017, 12:31
#35
Буржуи говорят именно на 99 году проблема с перегревом мозгов, часто даж сгорают. Селяви :)
10.9.2017, 9:35
#36
![]() Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 10.9.2017 Пользователь №: 91 141 Реальное имя:Олег Город:Москва
24.9.2017, 7:48
#37
очевидно все зависит от производительности выбранного электровентилятора. успешно ставят например с с ford taunus 3.8.
если двигатель греется, значит эл вентилятора просто-напросто не хватает, а не то, что идея эл вента несостоятельна |
24.9.2017, 13:46
#38
Именно его я и ставил.
Я же говорю - его хватает держать температуру ОЖ в норме на 20-40% оборотов, у меня повысилась ambient температура под капотом и стала перегреваться pcm от этого. Может за 20 лет погрели ее уже, и как слабое звено стало вылетать. У буржуев на 99 году такая фигня даже с виской. Там смысл в том, что от перегрева на одной ноге пропадают опорные 5в для питания дашборда - приборка падает и все падает без нее. Варианта 2, если началась такая фигня - либо менять pcm, либо делать костыль: покупать dc-dc 12-5в и запитывать приборку с него. Т.е. даже когда pcm перестанет выдавать 5в, ничего падать не будет. Вообщем звезды так выстроились, и мне не повезло :) -------------------- Kirill Kopylov
21.4.2018, 10:23
#39
Продолжаем наблюдать...
Трубки от АКПП до радиатора Дорман оказались не очень Порвало резиновый шланг по завальцовке штуцера по время вваливания... Итог вся ATF на дороге, клубы белого дыма, машина не едет... Отделался легким испугом: обошлось заменой трубок и доливкой около 7 литров ATF -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
21.4.2018, 23:18
#40
.....Трубки от АКПП до радиатора Дорман оказались не очень...... ......Отделался легким испугом:..... Коробас не успел подпалить??? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2026, 0:38 | ![]() |
