> ГБО Троит в положении D на холосты оборотах
PWNYGRR
сообщение 20.2.2017, 10:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 77 647
Реальное имя:Рамиль
Добрый день.
У меня проблема такая. Летом поставил ГБО 4 поколения Dodge Caravan2,4 2001 год. и все было нормально до этого времени. Далее при остановке на светофоров в положении D начинает троить, кратковременно повышаются обороты, в положении R тоже самое на нейтралке и Р все нормально работает как часики. На бензине во всех положениях работает отлично. Провода целые. Свечи поменял-сразу стал хорошо работать и на газу. Но не долго. Через два дня все повторилось. Опять троит на газу. Когда менял свечи если с право на лево считать, то 12и 4 свеча были мокрые, 3 сухая. На сервисе ГБО проверили , ничего не обнаружили. Правда проверяли в положении Р. Кто сталкивался с такой проблемой просьба помочь. Спасибо.
Dodge Caravan 2.4, 2001 г.
MikeSilver
сообщение 20.2.2017, 11:03
Из: Москва, г.Зеленоград
Пользователь №: 3 457
Реальное имя:Михаил
1. возможен подсос воздуха во впускной коллектор (трубки, шланги, прокладки).
2. сколько пробежала? валтеки положено перебирать через 30-40тыс.км.
3. проверить точку врезки в проводку бензо-форсунок - со временем из-за высокой температуры в местах скруток начинает прошивать изоленту.
4. автокалибровку давно делали?
Сообщение отредактировал MikeSilver - 20.2.2017, 11:05
Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
vazhenin
сообщение 20.2.2017, 11:10
Из: Тюмень
Пользователь №: 35 960
Реальное имя:Николай
Подушку Акпп проверь. И не троит она. Дёргается
DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть. Chrysler TownCountry 3.3 не убиваемая рабочая лошадка (угнали). DODGE Neon. Chrysler Cirrus 2.5 был. DODGE Intrepid 2.7 был
PWNYGRR
сообщение 20.2.2017, 13:12
Из: Воронеж
Реальное имя:Рамиль
По первому пункту проверю.
Прошел 270 000 миль Езжу очень много и далеко.
Проводку тоже проверю. Отпишусь.
Автокалибровку делали на днях.
PWNYGRR
сообщение 20.2.2017, 13:37
Из: Воронеж
Реальное имя:Рамиль
Вибрация раньше была конечно. Знал что подушки потрепаны. Но до такого не думал. Проверю отпишусь.
PWNYGRR
сообщение 21.2.2017, 9:50
Из: Воронеж
Реальное имя:Рамиль
Опора акпп нормальная. масло в коробке по уровню.
Чисто теоретически Если на бензине работает во всех режимах отлично то дело явно не в подушке акпп. И на газу работает в положении PиN нормально. Калибровка производилась. Провода целы. свечи поменял.
Может есть связь какого либо датчика на коробке с системой зажигания?
PWNYGRR
сообщение 7.3.2017, 14:07
Из: Воронеж
Реальное имя:Рамиль
Замена бронепроводов решила проблему.
Но появилась другая: Caravan 2.4 2001 год. Ушел антифриз в неизвестном направлении.
Уровень масла не изменяется, цвет родной, пленки на крышке нет. Конденсат из выхлопной без вкуса и запаха. Постоянно доливаю по 0,5 литра. Стоит ГБО 4-го поколения. Под движок стелил картон-следов капель нет. Грел до открытия термостата. Под ковриками сухо. Из печки сухой воздух. Радиатор новый. Крепления маленького переклепывал недавно-целые. Со стыков шлангов не текет. Расширительный целый. Помпа пробег 100 000 км. если помпа то только в потдон???
karavan2012
сообщение 22.3.2017, 19:52
Пользователь №: 54 859
Какие ставил бронепровода?
Додж караван 2.4, 2004г.в.
karavan2012
сообщение 22.3.2017, 22:24
PWNYGRR
сообщение 29.3.2017, 9:13
Из: Воронеж
Реальное имя:Рамиль
Цитата(karavan2012 @ 22.3.2017, 23:24) *
ProSpark premium Мексика 60377А.
i.smirnovs
сообщение 7.7.2017, 23:34
Пользователь №: 87 903
Инфа немного не по теме - но может кому понадобится:
На положении P (на холостых) - троит/дергается/сильно вибрирует движок - на бензине нормально - на газе описанное.
Промыл моторчик ХХ карбклинером и поставил назад - можно сказать идеально стало. (вижен 94)
Обычно проявлялось, когда ждешь прогрева с бензина на газ. Читаешь в телефоне пока на бензине - перешло на газ - можно забыть что-то смотреть, читать.
MistrAL-SBor
сообщение 8.7.2017, 9:04
Из: Питерский край
Пользователь №: 36 354
Реальное имя:Вячеслав
Цитата(i.smirnovs @ 8.7.2017, 0:34) *
Инфа немного не по теме - но может кому .
Читаешь на ходу чтоле? muxaxa.gif Или на парковке ждёшь прогрева? Зачем??? unknw.gif
Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 8.7.2017, 9:05
Пацифика 3,6л 2019 - есть
Гранд Вояджер Лимитяй 3,8л 2010 - был
Гранд Караван SXT 3,8л 2005 - был
Коротыш Караван 3,0л 2000 - был
i.smirnovs
сообщение 9.7.2017, 0:18
Ну собственно жду прогрев, чтобы ехать на газе, на бензино что-то дорого получается, по местным ценам.
Ну зимой прогрев минут 10 - пока перейдет на газ, летом минут 5 - около дома стоит, почему не подождав жену что-нибудь не прочитать. Но вообще трясло довольно неприятно, стало лучше, но именно после прогрева всё равно потрясывает больше, чем на бензине, на бензине не чувствуется особо.
Был бы пульт с зажиганием, в машине не сидел бы.
А насчет на ходу - не трясет, стоишь в пробке или на светофоре - нет этого эффекта.
Конечно надо систему ГБО проверить - мозги, форсунки, но времени на все не хватает. Хотя система была на осмотре прошлым летом, что-то меняно, но проблему не устранили.
Сообщение отредактировал i.smirnovs - 9.7.2017, 0:19
karavan2012
сообщение 9.7.2017, 6:51
Температуру газа при переходе смотреть надо' м б пробка' а так укажите для начала название оборудования
i.smirnovs
сообщение 9.7.2017, 22:51
Завтра вечером если успею гляну что за мозги и редуктор. форсунки OMVL, болтаются на шлангах, фильтр паровой возможно нужно сменить.
Насчет температуры - есть другая заминка, вентиляторы крутятся и включаются сами по себе, еще не разобрался с этим, но по датчику в панели - выше второго деления не поднимается стрелка. (обычно выше должно быть).
Зимой разход газа был значительно больший, нежели сейчас летом.
i.smirnovs
сообщение 15.7.2017, 23:20
Сообщение #16
Вот такие мозги, до редуктора не добрался, он под воздухозаборником установлен. Вообще плохо там все проложено, кое-как и неудобно в обслуживании.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 22:55Дизайн IPB
