7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Блок управления ABC
Неуловимый Джо
сообщение 21.10.2024, 21:26
Сообщение #81
Из: Минск
Пользователь №: 31 199
Цитата(Indian @ 21.10.2024, 9:50) *
Цитата(dan41 @ 19.10.2024, 10:43) *
Был визит в мопар плюс. Привязать бу блок абс не получилось. Со слов электрика, есть ошибка есп, которая не дает его привязать. Заменил блок на родной, приехал снова. Ошибка такая же. Вариант, что в купленном бу блоке такая же неисправность как в моем есть. И там, и там ошибка с2202. Есть вариант с неисправный перефирией. Может блок предохранитель, может датчик ускорения дает некорректные сведения. Однозначный ответ, что точно неисправно какое-то устройство мне не говорят. "Пробовать" Менять блок абс за 70 или больше тыс. Нет желания.
C2202 - это ошибка несоответствия вина. Если эта ошибка на "родном" блоке абс, то вероятно его уже меняли до вас на б/у, и опять же вероятно воткнули не от той комплектации да, и поэтому не видит есп.
Глянул в ютубе несовпадение винов исправляется альфа-обд.
https://www.youtube.com/watch?v=t7ftbDkVy_s
Включить титры и перевод.
3.3 T&K 2008
dan41
сообщение 22.10.2024, 8:48
Сообщение #82
Из: калужская область
Пользователь №: 103 452
Реальное имя:Данил
Да нет. У меня дизельный авто, а с ним все по-другому. Проблемы начались после просадки аккумулятора. Помимо него вылетели мозги, магнитола, камера заднего хода.
dan41
сообщение 22.10.2024, 16:22
Сообщение #83
Реальное имя:Данил
Ни у кого нет распиновки штекера блока абс?
Неуловимый Джо
сообщение 23.10.2024, 15:58
Сообщение #84
Из: Минск
Меня есть схемы пдф, не знаю как сюда выложить
https://ibb.co/rbN6fTn
Сообщение отредактировал Неуловимый Джо - 23.10.2024, 16:06
3.3 T&K 2008
Неуловимый Джо
сообщение 23.10.2024, 16:14
Сообщение #85
Из: Минск
Чет не очень, кажется.
Сообщение отредактировал Неуловимый Джо - 23.10.2024, 16:16
3.3 T&K 2008
dan41
сообщение 23.10.2024, 18:55
Сообщение #86
Реальное имя:Данил
Все, нашел тоже такую, только качеством получше. Завтра про звоню датчики абс. Непонятно, что должен показывать датчик ускорения. Да и где его на этой машине искать непонятно. Написано, под центральной панелью, но там не нашел. Может под ковролином?
Неуловимый Джо
сообщение 23.10.2024, 20:46
Сообщение #87
Из: Минск
Наверно, правильно -датчик поперечного ускорения. Ну и , стало быть, показывает занос.
3.3 T&K 2008
Неуловимый Джо
сообщение 23.10.2024, 20:51
Сообщение #88
Из: Минск
https://www.drive2.ru/l/670791429336882357/
Такая тема еще есть. Может кому поможет.
3.3 T&K 2008
dan41
сообщение 24.10.2024, 10:03
Сообщение #89
Реальное имя:Данил
Хочу проверить датчик за носа, но не знаю, какие на нем д б показания. Да и найти его не могу. Запрятали его.
Неуловимый Джо
сообщение 24.10.2024, 12:18
Сообщение #90
Из: Минск
В сети есть фото. И гугл пишет, что этот датчик все производители ставят под вод сидение, центр консоль или перчаточн ящик. Можно визуально посмотреть.
3.3 T&K 2008
dan41
сообщение 24.10.2024, 21:42
Сообщение #91
Реальное имя:Данил
Снял центральную часть панели где магнитола и до пола. Там его нет. Прозвонил датчики абс, два показывали 11 и 16 ком. Остальные два 3.3 ком. Заказал 2 новых. Может есть чудеса и блок абс про пишет вин после устранения этих неисправностей. Земля и плюсы звонятся уверенно.
ezop
сообщение 25.10.2024, 9:52
Сообщение #92
Пользователь №: 11 047
таких чудес нет
dan41
сообщение 25.10.2024, 12:20
Сообщение #93
Реальное имя:Данил
Согласен. Даже под новый год так не везло.
Неуловимый Джо
сообщение 25.10.2024, 13:39
Сообщение #94
Из: Минск
Что-то да будет лучше. У меня был неисправен один датчик Горела вся гирлянда+ брейк тормозной. После замены датчика брейк стал адекватным.
3.3 T&K 2008
dan41
сообщение 25.10.2024, 16:01
Сообщение #95
Реальное имя:Данил
Пока светится есп бас и есп, которую можно убрать с панели двойным нажатием кнопки есп.
Неуловимый Джо
сообщение 26.10.2024, 15:23
Сообщение #96
Из: Минск
Вообще-то альфа-обд, должна выдавать ошибки по датчикам. Если не ошибаюсь, что-то типа низкое напряжение, или скорость данных с датчика не соответствует чему-то там. У меня, кстати, во втором случае была виновата ступица. Т.е она не гудела , хоть была еще заводской, но такую ошибку создавала.
3.3 T&K 2008
dan41
сообщение 26.10.2024, 19:59
Сообщение #97
Реальное имя:Данил
У меня не рабочий блок абс. Возможно и ошибку не видит. Кстати, обе ступицы перегревал летом из-за заклинивших тормозов. 5 месяцев перед этим не ездил.
Неуловимый Джо
сообщение 27.10.2024, 9:10
Сообщение #98
Из: Минск
Нерабочесть разная бывает. У меня тоже не рабочий был. Горела вся гирлянда. Но альфа блок абс видела и он выполнял некоторые команды. Но не все. Не была доступна прокачка тормозов.
3.3 T&K 2008
dan41
сообщение 28.10.2024, 13:16
Сообщение #99
Реальное имя:Данил
Поменяю датчик, посмотрю.
dan41
сообщение 25.11.2024, 17:59
Сообщение #100
Реальное имя:Данил
Кто может подсказать, где в дизельном крайслере находится датчик ускорения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2026, 13:33Дизайн IPB
