7 страниц V   1 2 3 > »
> Блок управления ABC
lar78
сообщение 3.11.2016, 20:11
Пользователь №: 74 137
Реальное имя:Андрей
Доброго времени суток форум. Несколько месяцев назад выезжал с парковки соответственно на малой скорости, попал передними колесами в стык между плитами и асфальтом, ощущение, что попал двумя колесами в средних размеров яму, выбило сразу несколько аварий на панели приборов (лампочки abs, esp bas, brake). Машину глушу, завожу - ошибок нет, проезжаю от нескольких десятков метров до нескольких сотен - появляется опять. Пока суть да дело покатался несколько дней - само пропало, я и обрадовался. Но сейчас пошёл первый снег и в момент первого срабатывания ABC выкинуло опять и соответственно ABC перестал работать. В конечном итоге, с посторонней помощью сделал вывод,что хандрид блок управления ABC. Так вот стал вопрос по б/у, все говорят какой номер мне нужен, а сам понять не могу. прицепляю фото своего. На какой номер смотреть, а ещё лучше у кого такой же чисто случайно ненужный лежит без дела и ждёт своей участи.
Прикрепленный файл  20160813215618_1.jpg ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Прикрепленный файл  IMG_20161103_190946897.jpg ( 333.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
Прикрепленный файл  IMG_20161103_190946897.jpg ( 333.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Chrysler T&C 3.3 2008
monte carlo
сообщение 3.11.2016, 20:14
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Пользователь №: 40 943
С300- самый косячный блок.
Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
Ford Explorer Limited +, 2015
Chevrolet Monte Carlo 1975 Lowrider,единственный в РБ
ЗАЗ-965 1965 1,2L 4Х4
Организатор "Ретро-Минск®
Автор проекта Ретро-Минск®
Александр aka Monte carlo
+375296999111 (WhatsApp, Viber)
+375297555005
shurin@avtoamerika.by
skype: avtoamerika.by
lar78
сообщение 4.11.2016, 14:32
Реальное имя:Андрей
Обнадежил и обрадовал, землячок.
Сообщение отредактировал lar78 - 4.11.2016, 14:32
CTAJIKEP
сообщение 5.11.2016, 9:34
Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню.
Пользователь №: 53 687
Может сначала диагностика поможет решить проблему?
На сканер не пробовал заезжать?
Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН
8(916)109-64-84 Алексей
lar78
сообщение 5.11.2016, 20:44
Реальное имя:Андрей
Крайслеровский сканер показал С2220, поэтому механик отправил к электирку, который по ошибке указал блок управления ABC
CTAJIKEP
сообщение 6.11.2016, 6:59
Это что за сканер такой? Крайслеровский?
Если я читаю своим сканером, то мне пишет в чем проблема.
Если датчик, то пишет какой.
Интересные у вас механики с электриками.
А если блок поменяешь, а проблема останется?
Сообщение отредактировал CTAJIKEP - 6.11.2016, 7:00
aelas
сообщение 6.11.2016, 11:56
Пользователь №: 68 452
Цитата(CTAJIKEP @ 6.11.2016, 6:59) *
... Если я читаю своим сканером, то мне пишет в чем проблема ...
p.s. а ошибка, скорее - С2200 ?
+ 375296551671
monte carlo
сообщение 6.11.2016, 18:03
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Лёха, а так и будет. Ведь надо же най ти дешёвого электрика)))
я ваще не могу понять как можно попутать ошибки и заблудиццо в :
ТС: а по голове такому электрику не пы тались настучать?
+375297555005
i_arhipov
сообщение 6.11.2016, 21:06
Из: Зеленоград
Пользователь №: 59 264
у меня такая же проблема.
ошибка с2200
прошлой зимой вылечилась заменой тормозухи.
сейчас появилась снова.
заменил тормозную жидкость - эффекта нет.
пролез все контакты - эффекта нет.
проверил питание и массы на разьеме абс - все в порядке
снял электрическую часть абс - распилил - прогрел всю плату паяльной станцией собрал обратно - эффекта к сожалению нет.
нужен блок - подкинуть и посмотреть - в нем ли дело
сканеры показывают ошибку c2200
Chrysler Grand Voyager Limited 2009 3.8
Старик Ромуальды...
сообщение 6.11.2016, 21:23
Пользователь №: 36 503
Цитата(i_arhipov @ 6.11.2016, 21:06) *
...сканеры показывают ошибку c2200
это что за сканеры такие несуществующие ошибки показывают?
lar78
сообщение 6.11.2016, 21:53
Реальное имя:Андрей
Не придиоайтесь к словам, ну написал крайслеровский, возможнт лохонулся. Экспериментировать с заменой не боюсяь, потому что замена достала ь пока на холяву, да и он не главный. Хочу раскруть свой и найти причину отказа. А машина нужна каждый день. Поэтому предпалагается дурная работа:
установка бэушного;
разборка и ремонт своего (если карта ляжет);
установка родного.;
если все получиться - счастья полные карманы.
Не в этом суть. Лучше расскажите как после замены блока abs в сборе с гидроблоком прокачать правильно систему (под шумок сразу и тормозуху поменяю). Насколько я понял самотеком систему здесь может и не наполнит (уфы не знаю принцип работы гидроблока).
i_arhipov
сообщение 6.11.2016, 22:34
Из: Зеленоград
C2200 Chrysler Anti-lock Brake Module Internal
где бы и мне взять бушный блок управления абс
i_arhipov
сообщение 6.11.2016, 22:38
Из: Зеленоград
установка бэушного;
установка родного.;
систему можно прокачать 2 раза чисто механически - передрее - диаметрально заднее и так же переднее - диаметрально зеднее
demetrio
сообщение 6.11.2016, 22:51
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Отписал в личку.
lar78
сообщение 6.11.2016, 23:34
Реальное имя:Андрей
Насколько я понял из общения с разными людьми, для этих машин это болячка из-за того, что в ниждей части (не видимой глазу) блока управления, а не гидроблока, есть 4 отверстия (я так мыслю механизмы защелки крышки БУ), из-за чего электрическая часть находиться абсолютно не в герметичном состоянии, т.е. дело времени когда он глюкнет. Кстати именно электрик настойчиво рекомендовал перед установкой блока все его швы и отверстия хорошенько обработать гпрметиком
Состояние тормозухи сразу исключил, ибо 2 года назад ее менял после в систему не лазил.
Сообщение отредактировал lar78 - 6.11.2016, 23:35
lar78
сообщение 6.11.2016, 23:38
Сообщение #16
Реальное имя:Андрей
установка бэушного;
установка родного.;
Т.е. завоздушенность гидроблока никак не влияет? Самотеком пойдет?
i_arhipov
сообщение 6.11.2016, 23:55
Сообщение #17
Из: Зеленоград
[/quote]
[/quote]
Да.
можно так же програмно - но нужен хороший сканер и выполнять действия - согласно инструкции выдаваемой сканером.
Сообщение отредактировал i_arhipov - 6.11.2016, 23:55
CTAJIKEP
сообщение 7.11.2016, 0:57
Сообщение #18
установка бэушного;
установка родного.;
Для начала РУССКИЙ ЯЗЫК ВЫУЧИ С ПРЕПИНАНИЯМИ.
lar78
сообщение 7.11.2016, 8:51
Сообщение #19
Реальное имя:Андрей
[/quote]
[/quote]
Извините пожалуйста, если обидел по столь чувствительной теме на техническом форуме. Нижайше прошу сделать скидку на то, что я иностранец. Отныне каждое сообщение буду носить в российское посольство на проверку.
И конечно же огромное спасибо за совет по теме здесь обсуждаемой.
lar78
сообщение 7.11.2016, 9:04
Сообщение #20
Реальное имя:Андрей
У нас по разборкам побегать можно, в Минске с десяток я нашел, вопрос лишь в диапазоне денег (от 70 до 200$) и отправки по почте. И конечно номер блока. Ремонтники говорили, что ставили замену с несовпадающими номерами - 50 на 50, что подойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2026, 12:46Дизайн IPB
