2 страниц V  < 1 2
> Возвращение к жизни блока соленоидов АКПП., Ремонт изоляции плиты катушек.
Роман034
сообщение 1.11.2017, 19:37
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 76 657
Реальное имя:Роман
Цитата(Rozysk @ 30.8.2017, 0:13) *
rf\\какой ЭБУ нужен? Тот, что под воздуханом? разъем с торца двойной или сбоку одинарный?
Да, тот, что - под воздуханом. Разъём - одинарный.
И ещё, на днях купил коробку, продавец сказал, что она в порядке, но пока она снята, хочу сделать ей то и оценить визуально степень износа (фрикционы), в связи с этим вопрос - визуально их как то можно диагностировать и есть ли какие то у них размеры известные? К примеру - толщина фрикционов?
Fracy
сообщение 2.11.2017, 7:30
Сообщение #22
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Все размеры указаны в мануале по ремонту АКПП. НА форуме есть.
Только нужно еще измерять линейное давление.
Сплю чутко, стреляю метко..
Садам
сообщение 24.7.2018, 15:33
Сообщение #23
Группа: Новичок
Пользователь №: 95 764
Реальное имя:Руслан
Цитата(Роман034 @ 26.7.2017, 18:40) *
Здравствуйте. Подскажите, имеется Крайслер Интрепид 1993 г.в., 3.3 литра мотор.
АКПП впала в аварийный режим - только вторая передача и задний ход. Грешу на блок соленоидов - хочу разобрать, прочистить и установить рем.комплект.
В связи с этим несколько вопросов:
1. Как я понял из прочтённого на форуме - автомат А606 (42LE) у меня и блок соленоидов в нём расположен внутри автомата? Т.е. это - съём поддона акпп, съём гидроплиты и только потом я доберусь до блока соленоидов?
2. Не могу определиться/найти рем.комплект. Какой желателен и есть ли у кого ссылки, где можно заказать рем.комплект?
Спасибо.
Добрый день! Подскажите в чём была причина? Помогла ли чистка соленойдов ?
voltr90
сообщение 11.11.2018, 8:15
Сообщение #24
Пользователь №: 74 740
Вопрос по теме.Почему именно что то подкладывать?Почему не залить дырочку эпоксидкой или чем другим? Я вот разобрав БС нашел тоже косяк https://www.drive2.ru/l/516354850733163521/...29j_9rn--s18LY8
но он настолько маленький - я даже не знаю будет ли коротить?
Evgen71
сообщение 11.11.2018, 8:50
Сообщение #25
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 80 985
Реальное имя:Евгений
Трудно сказать будет ли коротить. По фото однозначно не видно. Но предпосылка есть. Тем более коромысла ходят в посадочных местах достаточно свободно,может и сместится до скола.Подложил текстолит во-первых потому что под руками ничего подходящего не было,собирал ночью,утром надо было ехать,а во вторых эпоксидка вряд ли будет надежно держать. Там все пропитано маслом,в том числе и залитые шинки.вымыть и обезжирить будет сложно думаю. К тому же эпоксидка не любит знакопеременный нагрев,быстро отваливается. Утверждать применение эпоксидки не буду,но опыты с заклеиванием радиатора обычно плачевны.Думаю здесь аналогичная будет ситуация.
Текстолит вполне справляется с подобной ситуацией и более надежен как мне показалось. Из за своей плетенной структуры и не жесткого крепления он не разбивается,как бы амортизируя удары коромысла. Изоляцию обеспечивает вполне.
Только вот надо зазоры между наконечником-клапаном и коромыслом-сердечником катушки проверять ,а также достаточный ход этих коромысел. В свободном положении клапан должен быть надежно закрыт.
Вообще правильно что занялся БС. Агрегат нехитрый,но несколько тонкостей имеет. Устранить их несложно,совсем необязательно покупать новый по космической цене.
Chrysler Vision 95 маленько тюнингованный.
Ford Explorer 93 проходимец.
voltr90
сообщение 11.11.2018, 11:30
Сообщение #26
Цитата(Evgen71 @ 11.11.2018, 11:50) *
... Устранить их несложно,совсем необязательно покупать новый по космической цене.
Какие есть хитрости?К примеру клапан наконечник и сердечник коромысла - они не должны сопрекосатся или наоборот плотничком?Кажется что давление в каналах будет всеровно прижимать их др.к другу.А сам ход коромысел в лево в право мне не понятен.
крякслер
сообщение 11.11.2018, 11:43
Сообщение #27
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
там насколько помнится, крайние шарики в алюминиевых лунках, разбивают гнёзда, если сильно разбито, то нужно менять корпус вроде. а средние в стальных, им обычно ни чего не бывает. если я ничего не путаю) давно этого не касался. остальное всё фигня, лечится и чинится
Лехаим Навальнер
Evgen71
сообщение 11.11.2018, 12:03
Сообщение #28
Вправо,влево ничего,они встанут сами как положено. В клапанах стоят шарики,они и запирают каналы при включении соответствующего соленоида через толкатели вроде гвоздиков.Если коромысло упрется в сердечник,а шарик не дожмет,клапан будет пропускать давление в ненужный контур. Т.е. при нажатии коромысла на клапан до упора,между коромыслом и сердечником должен быть небольшой зазор. Вроде так было,года два назад делал,не особо помню.На Драйве в комментах вроде задавался такой вопрос.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 12:16Дизайн IPB
