20.4.2016, 14:46
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут
Господа , прошу помощи , сигналка шер хан магикар 4 , купил машину , Интрепид 3,3 1993г.в брелок утерян , сигналка стояла на валете . Я снимал катушку зажигания , и сигналка стала на охрану . Поворачиваю ключ , нет зажигания , и стартера , но печка работает.
режим валет ключом не включается . Вопрос , как , и где , перемкнуть контакты , чтобы всё нормально работало, -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
20.4.2016, 14:50
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Defolt-city (Москва, СолнцевоПарк) Пользователь №: 26 309 Реальное имя:Георгий
Ищи блок и снимай полностью эту гадость. По проводам найдешь блокировку и разрывы.
-------------------- Крайслер T&C Limited 3.8 2004
Ваз21214 говноезд |
20.4.2016, 15:29
Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 268 Регистрация: 28.1.2015 Из: Одинцово Пользователь №: 76 582 Реальное имя:Ярослав
Господа , прошу помощи , сигналка шер хан магикар 4 , купил машину , Интрепид 3,3 1993г.в брелок утерян , сигналка стояла на валете . Я снимал катушку зажигания , и сигналка стала на охрану . Поворачиваю ключ , нет зажигания , и стартера , но печка работает. режим валет ключом не включается . Вопрос , как , и где , перемкнуть контакты , чтобы всё нормально работало, Тут кому как удобней - либо возле блока самого хана, либо на замке зажигания. Тут есть схема подключения этой системы. -------------------- |
20.4.2016, 16:16
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 523 Регистрация: 27.5.2008 Из: Ленинград-Мальта Пользователь №: 14 519 Реальное имя:Игорь
а режим валет разве не кнопочкой включается/выключается, которую обычно прячут где-то в районе рулевой колонки, что бы рукой дотянуться было удобно?....
-------------------- Потанцуем?...
20.4.2016, 16:18
а режим валет разве не кнопочкой включается/выключается, которую обычно прячут где-то в районе рулевой колонки, что бы рукой дотянуться было удобно?.... Не у шерхана. -------------------- |
20.4.2016, 23:24
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.1.2014 Пользователь №: 68 950 Реальное имя:саша
зажигание 3 раза вкл выкл и встанет в валет
21.4.2016, 8:24
21.4.2016, 8:52
зажигание 3 раза вкл выкл и встанет в валет Пробовал , на ключ не реагирует , и три и четыре раза щелкал . Перестал открывать и закрывать двери . Какой то желтый провод , перетёртый дворниками , как будто идет на аккумулятор , на минусовую клемму , соединение как от наушников , круглое , чёрное , попробую пустить его на массу . -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
21.4.2016, 8:59
зажигание 3 раза вкл выкл и встанет в валет Пробовал , на ключ не реагирует , и три и четыре раза щелкал . Перестал открывать и закрывать двери . Какой то желтый провод , перетёртый дворниками , как будто идет на аккумулятор , на минусовую клемму , соединение как от наушников , круглое , чёрное , попробую пустить его на массу . Что-то не вяжется - стоит для начала прозвонить питание на блоке шерхана, правда перед этим отключить сами разъемы от блока. -------------------- |
| Гость_feb_* |
21.4.2016, 9:18
У меня тоже Шерхан (цифру не знаю. На брелоке написано Магикар). Не знаю, правда, как и что ставили я не разбираюсь в этом, но... когда была необходимость ехать. а брелок с ключами куда-то пропал, просто снял колодку с блока сигналки, и все поехало, с запасным ключом.
Сообщение отредактировал feb - 21.4.2016, 9:19 |
21.4.2016, 9:59
У меня тоже Шерхан (цифру не знаю. На брелоке написано Магикар). Не знаю, правда, как и что ставили я не разбираюсь в этом, но... когда была необходимость ехать. а брелок с ключами куда-то пропал, просто снял колодку с блока сигналки, и все поехало, с запасным ключом. В том-то и дело: когда установщику лень делать провод стартера в разрыв - он просто выходной конец цепляет на провод управления стартером на замке зажигания. Тогда просто блок вон и поехали. Если не лень, то провод стартера в разрыв берут. Тогда если блок вынуть - то провод остается разорванным. -------------------- |
21.4.2016, 12:00
У меня тоже Шерхан (цифру не знаю. На брелоке написано Магикар). Не знаю, правда, как и что ставили я не разбираюсь в этом, но... когда была необходимость ехать. а брелок с ключами куда-то пропал, просто снял колодку с блока сигналки, и все поехало, с запасным ключом. В том-то и дело: когда установщику лень делать провод стартера в разрыв - он просто выходной конец цепляет на провод управления стартером на замке зажигания. Тогда просто блок вон и поехали. Если не лень, то провод стартера в разрыв берут. Тогда если блок вынуть - то провод остается разорванным. режим валет , (четыре раза ключом) не включается . Да ,еще , какой то желтый провод , шел на массу аккумулятора , через круглый , маленький разъем , как от наушников , его перетерло дворниками . может из за него . Хотелось бы , не вырезая проводку , отключить сигналку . Вопрос , как , и где , перемкнуть контакты , чтобы всё нормально работало ? Колодку снимал , нет ни зажигания ни стартера . На колодке есть ток , на толстых , красном и двойном красном проводах . нашел четыре релюшки , связанные по парам , две , на двери , одна на повороты а одна не знаю. Сообщение отредактировал Медвежутина - 21.4.2016, 12:01 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
21.4.2016, 12:05
У меня тоже Шерхан (цифру не знаю. На брелоке написано Магикар). Не знаю, правда, как и что ставили я не разбираюсь в этом, но... когда была необходимость ехать. а брелок с ключами куда-то пропал, просто снял колодку с блока сигналки, и все поехало, с запасным ключом. В том-то и дело: когда установщику лень делать провод стартера в разрыв - он просто выходной конец цепляет на провод управления стартером на замке зажигания. Тогда просто блок вон и поехали. Если не лень, то провод стартера в разрыв берут. Тогда если блок вынуть - то провод остается разорванным. режим валет , (четыре раза ключом) не включается . Да ,еще , какой то желтый провод , шел на массу аккумулятора , через круглый , маленький разъем , как от наушников , его перетерло дворниками . может из за него . Хотелось бы , не вырезая проводку , отключить сигналку . Вопрос , как , и где , перемкнуть контакты , чтобы всё нормально работало ? Колодку снимал , нет ни зажигания ни стартера . На колодке есть ток , на толстых , красном и двойном красном проводах . нашел четыре релюшки , связанные по парам , две , на двери , одна на повороты а одна не знаю. Если нет ни зажигания, ни стартера, то смотрите на самом замке зажигания, скорее всего именно там два разорванных провода. -------------------- |
22.4.2016, 9:58
У меня тоже Шерхан (цифру не знаю. На брелоке написано Магикар). Не знаю, правда, как и что ставили я не разбираюсь в этом, но... когда была необходимость ехать. а брелок с ключами куда-то пропал, просто снял колодку с блока сигналки, и все поехало, с запасным ключом. Оказалось , когда я лазил к катушке , одновременно с сигналкой , (а может из за того) , я спалил большой предохранитель на АКПП , который под капотом . снял колодку на сигналку , всё работает -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 15:54 | ![]() |
